Как Понизить Питание
Приветствую вас джентльмены !Требуется ваша квалифицированная помощь !Досталась мне на днях микросхема оригинал стк403-130 !!!С горем пополам я нашел на нее дата шит и развел печатку,,,только проблема с 13 ногой :) это станд бай ,,для работы микры то есть (плай) как я понял нужно на эту ногу подать + 0,6в !!То есть каким то образом нужно из +50в питания унч вывести +0,6 и закинуть на 13 ногу,,, Как вариант схема с дата шита нооо она мне совсем не подходит,,, я купил сегодня стабилитрон на 3,9в то есть подсоединю его с госящим сопротивлением а почему на 3,9в стабилитрон?? это обведено в схеме с какого то центра на этой же микре ,,,то есть стабилитрон а дальше эти 3,9в как с эмиттера транзистора приложенной в схеме то есть параллельно 22ком и 33ком и на 13 ногу 0,6в!!Вопрос ребята подскажите пройдет ли такой номер???
41712212-STK403-120.pdf
Изменено пользователем 27691
Спасибо finn32 очень обрадовали!!!Еще вопросик я в дата шитах слабоват :unsure: а если с 13 ноги снять полностью питание то микра уйдет в вык состояние я правильно понимаю ??
ну я подам в пределах 1вольта бог его знает как она там устроена :) ну за подсказки спасибо !еще вопросик если у меня питание 30в и стабилитрон 1,5ватт 3,9в какой резистор поставить госящий на сколько и какой мощности ,,,просто я тут взялся считать и получилось у меня 1,5ком :blink: поставил ради теста к 30 вольтам 1,8ком и этот стабилитрон и получилось у меня 4,2в и резистор на 0,25 жуть как грелся :ph34r:
На што такой мощный стаб?Сопротивление при таком питании достаточно 4,7К,как например здесьpost-134325-0-88798800-1341511860_thumb.gif.
Кстати,конденсатор опорный тоже не мешает поставить.
Если стаб на 3,9 вольта,то ниже этого значения ты уже не подашь. :) Стаб есть стаб.
Изменено пользователем finn32
конденсатор параллельно стабилитрону предусмотрен в печатке :rolleyes: на 100мф 16в !! хочется сделать чтобы все стабильно было :ph34r:
тоесть ставлю 4,7ком и этот стаб и радуюсь жизни !!!(Если стаб на 3,9 вольта,то ниже этого значения ты уже не подашь. Стаб есть стаб.) пардон а как на этой схеме центра получилось 0,6?? у меня так не получится?Я извиняюсь за настырность ,,просто немного не догоняю :ph34r:
не это понятно что можно просто как по схеме с центра, там транзистор выход 3,9в потом 2 резюка в параллель и выход на ноге стк уже 0,6в а у меня разве с стабилитроном также не получится? ну пусть получится чуть больше чем 0,6 потому как после стаба там 4,1-4,3в
Можно стабилитрон на 2В поставить и потом последовательно два диода, а стабисторы( это почти тоже самое что стабилитрон) на 1В вроде есть
Вот к примеру стабистор КС107А — Uст = 0,7 В
Транзистор там работает просто как ключ:пришел импульс-открылся,пришел другой-закрылся.
Именно.Еще можно резик по аналогии со схемой ТДА подобрать,тот,что после стаба стоит:чем выше сопротивление,тем медленнее зарядиться конденсатор и включиться микросхема.А по поводу вольтажа-не парься вовсе. :) Изменено пользователем finn32
Можно вообще без стабилитрона обойтись и подать на 13 ногу +50 вольт через резистор 200к, но как-то стрёмно :rolleyes:
Стабилитрон на 10 вольт - это этакий разумный компромисс :D
Пы.Сы.
Было бы хорошо конденсатор прилепить, для плавного нарастания напруги.
А может и не надо. B)
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
(Было бы хорошо конденсатор прилепить, для плавного нарастания напруги.)Это типо вот так :unsure: ???post-160975-0-01783800-1341564614_thumb.jpg post-160975-0-96630000-1341564786_thumb.gif разве в схеме транзистор не так работает ?? :blink::wall::vava:
КОРОЧЕ РЕШИЛ Я СЕРЬЕЗНО ПОДОЙТИ К ЭТОМУ ВОПРОСУ ,,,ВЗЯЛ 2 РЕЗИСТОРА ПО 10 КОМ 0,25ВТ И ЗАКИНУЛ ИХ В ПАРАЛЛЕЛЬ ПОТОМ ПОДЦЕПИЛ СТАБИЛИТРОН 3,9В И ЗАКИНУЛ ВСЕ ЭТО ДЕЛА НА 30 ВОЛЬТ ,,,,, И О ЧУДО ПОЛУЧИЛ РОВНО 3,9В !!НА ДНЯХ ПРОТРАВЛЮ ПЕЧАТЬ И ВСЕ ПРИПАЯЮ ,,,, БУДЕМ НАДЕЕТСЯ ЧТО ВСЕ ЗАПУСТИТСЯ :ph34r:
finn32 подскажи пожалуйста как работает данный транзистор (в схеме на включение мс) :blink: на коллектор поступает +50в на базу управляющий ток когда на базу попадает ток то транзистор открывается и с коллектора на эмиттер идет напряжение равное (в нашем случае 3,9в) !!!Я правильно понимаю?
Тебе ж Гога Рижский усе на картинке расписал. :)
Смысл в том,что только при подаче на базу транзистора +5В он откроеться и подаст на вывод 13 напряжение,необходимое для выхода микры из режима стэндбай.А так усе правильно понимаешь.Но заморачиваться с таким запуском я бы не стал.Незачем оно.
Все понятно :)post-160975-0-67330200-1341650474_thumb.jpgа вот так выглядит вся эта рассыпуха которую мне всю нужно собрать :ph34r: и к этой колекции присоединится оригинальная 433-130 и 433-090 !!! :D Вот еще поковырялся в интернете и нашел пару интересных организаций включения стк,,, :rolleyes: теперь мои сомнения полностью развеяны :D
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
