Усилители А. Литаврина.
Недавно закончил сборку схемы из журнала РАДИО №11, 2011г. с.15 - 18. МКУС в УМЗЧ с токовым управлением и крайне глубокой ООС. А.Литаврин.
Выставил режиму по питанию, напряжения и токов, дальнейшая проверка будет позже с помощью генератора ЗЧ и осциллографа. Корпус ещё полностью не доделан, он от ВЕГА 50У - 122С, фото будут позже, остался радиатор и трансформатор. В дальнейшем хочу оставить коммутатор входов от родной ВЕГИ, но его немного переделать поставить реле как www.teletechnika.info/radio-nachinayschim. - Доработка ВЕГА 50У-122С. Хочется поставить корректор ещё, думаю из РАДИО №9, 10. 2010г. Предусилители - корректоры на полевых транзисторах. А.Гурский. Вообще буду рад всяким советам не знаю какой регулятор громкости сделать по какой схеме или поставить обычный. Передняя панель будет немного переделана, задняя тоже. Теперь о звучании, источники сигнала были ; HARMAN/KARDON fl8550, MOON CD1 rs, межблочные кабели самодельные с покрытием "серебра" и IXOS 716-100ic, акустические кабели тоже самодельные с покрытием "серебра" и IXOS xhs513/2,1. Акустика; РАДИО №2, 1998г. Трёхполосная АС пространственного звука. В.Шоров, В.Янков. B&W dm603 S3, SPENDOR S-6e. Сетевые кабели на всей аппаратуре самодельные www.truelink.nm.ru сделанные из РК50-2-11. Также с этим усилителем сравнивался ещё один мой усь РАДИО №7, 8. Высококачественный УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. В.Алексеев, И.Виноградский. Звучание обоих усилителей очень хорошее, но с разной акустикой разное и свой почерк. Усилитель А.Литаврина звучит очень хорошо если носитель записан качественно, окраса нет, звук не напрягает, инструменты и вокал прорабатываются отлично.
кому интересно-качаем отсюда
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=406295
На сколько знаю из интернета, схему 2007г, собрал ещё форумчанин ВЕГАЛАБ Олег Васильев (un7pga) и пока всё. Многие пасуют, ждут готового. В принципе автор А.В.Литаврин (на ВЕГАЛАБ его ник - АЛВАЛИ) в своих статьях по этим схемам во многом прав, со своей точки зрения.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Коммутатор для входов думаю сделать по такой схеме; www.teletehnika.info/ Доработка ВЕГА - 50У 122С.
На задней панели буду дорабатывать под разъёмы RCA (входа), на передней (лицевая) панель тоже буду дорабатывать, больше половины из того что было уберу.
По первой у меня тоже были неясности по разводки общих земель (ОП), через редакцию РАДИО связался с автором А.В.Литаврин на Вегалабе он (АЛВАЛИ), он подробно мне всё разьяснил, дал некоторые рекомендации по монтажу. Кстати самой редакцией журнала были допущены некоторые ошибки, в том числе и по разводки ОП. На Вегалабе я указал на это. В монтаже сложного нет, схема простая и после наладки заработала сразу. Хочу ещё добавить, этот усилитель лучше полностью делать на чипах (СМД) как у автора, платы будут в два раза меньше. У меня сделан только выходной каскад на стандартных деталях и БП, остальное на СМД.
Хочу добавить немного по АС к таким усилителям. Как выше в пост.2 я описал с чем прослушивали усилитель, но всё равно к ним нужна немного другая акустика, выходной каскад усилителя работает в режиме "АВ", в РАДИО №6, 7, 8. 2013г.- есть интересные статьи , где много интересного и рассматриваются ИТУН. Д.Горшенин. Особенности проектирования кроссоверов для высококачественных АС.
Рекомендация А.В.Литаврина- по монтажу усилителя; 1). Все ОП-это "земля", корпус, общий провод-но реализованный отдельным соеденительным проводником (проводом), который эту "землю" (с конкретным №) соединяет с общей точкой (клеммой) на шасси. В каждом усилителе этих "земель" пять (ОП1 - ОП5). В стабилизаторах (5В, 12В) их шесть (ОП1 - ОП6). Получаем в итоге 5+5+6=16 проводов ((т.е.ОП1 - ОП5, 2ОП1 - 2ОП5, 3ОП1 - 3ОП6)). Помимо их, к общей клемме (отдельным проводом) подключается ОП1.1 ("земля" ВЧ фильтра ИТУНа (+45В), "земли" клемм от АС и провод от ВЧ фильтра БП -- + 25В. Средняя точка трансформатора подключается непосредственно к фильтру БП -- + 25В. Конструктивно ОП1 - ОП3, 2ОП1 - 2ОП3 и ОП1.1 подключены с верхней стороны платы, а с нижней стороны ОП4 - ОП5, 2ОП4 - 2ОП5, 3ОП1 - ОП6 (ОП - стабилизаторов) и "земли" клемм от АС и провод от фильтра БП -- + 25В. 2). Каждый канал должен иметь свои независимые фильтры по питанию ВЧ -- + 5В, -- + 12В, -- + 12В. Надо ещё раз повторить и уточнить...на тему печатной платы УМЗЧ и общих проводов (ОП2 - ОП4), следует обратить внимание на следующее; Элементы ВЧ фильтров С205, С206; С304, С305; С423, С424, и R430, R431, R432 расположенны непосредственно !!! под ОУ, и между их выводами. То есть С205, С206 под DA201; С304, С305 под DA301; С423, С424 под DA401. Общие провода т.е. ОП2 - ОП4 подключены непосредственно к этим элементам т.е. в точку соеденения этих самих конденсаторов, тип провода МГТФ. Структура соеденения общих "земляных" проводов реализована по схеме "двойная звезда". На разделительной пластине стеклотекстолита, слева расположен сквозной медный штырь диаметором 5мм, который служит точкой объеденения цепей общего провода.Тип резисторов SMD 1206, тип конденсаторов SMD 0805. Фильтр по питанию ВЧ на 45В, может быть общим для обоих каналов (ИТУНов), в моём усилители два этих фильтра. Теперь по комплектующим; цитата из статьи журнала; Ввиду очень высокого значения частоты Fзам (не менее400МГц) в конструкции следует применять компоненты для поверхностного монтажа (чип- элементы)...резисторы. конденсаторы вокруг микросхем DA201, DA301, DА401, DD401 следует размещать как можно ближе к этим ОУ, дорожки на печатной плате делать как можно покороче. Конденсаторы должны быть с ТКЕ группы МП0 (C0G). С201 200пФ 500В с ТКЕ МП0, у меня стоит КСО 250В, можно поставить такой вот; www.elitan.ru/ по каталогу C1206 C201 FBGACTU@KEMET стоит правда за два штуки 252р. Далее Резисторы; Для увеличения габаритной мощности резисторы следует собрать из нескольких типоразмеров 1206, включённых паралельно и спаяны один на другой (стопочкой). R202 - 1W 7,5K - составлен из 4 по 30К, R402 - 0,5W 7,5K - составлен из 2шт по 15К, R405 - 0,5W 25 Ом - из двух по 50 Ом, R418, R419 - 1W 2,4K - составлен из четырёх по 10К, R428 - 0,5W 75 Ом - два по 150 Ом, R441, R443 - 0,5W 51 Ом - два по 100Ом. Остальные резисторы и конденсаторы УМ, ИТУН SMD 0805, 1206. Изменений в схеме не было. Наладка заключается в том что точно выставляют напряжение стабилизаторов, --+5В, --+12В, --+12В - для этого подбирают номиналы резисторов R4, R5, R17, R18. В стабилизаторе +45В подбирают номинал R8. Режимы токов для каждой пары VT405, VT406 и для VT407, VT408 выставляют подбором резистора R411 в интервале 100...200мА, у меня 150мА.
Это как сделано у А.В.Литаврина. Но у меня печатная плата сделана по другому, на ней расположен УМЗЧ, ИТУН и, с обратной стороны микросхема 74АС14. Есть у меня авторские печатные платы в Sprint Layout 5, но рисунки (файл) TIF загрузить не могу. Их по хорошему надо переделывать, делать двухсторонние и с металлизацией.
Жесть... Усе самодельное, даже сетевые провода... Это типо ваши самопаянные ПВСы звучат лучше чем те же самые паяные на зоводе. Последняя стадия заболевания. Такие темы нужно сразу в мусор отправлять чтобы молодежи мозг не калечить.
Илья
Nem0 Последняя стадия заболевания у того кто за немалые деньжата покупает сетевые кабели, если ума не хватает их сделать самому, то пускай дальше деньги спускают. В принципе описанный усилитель звучит нормально и с простым шнурком, но с самодельным немного получше, а на счет мусора, лучше отправь другие схемы, даже в этом форуме, перечислять не буду, если сказать тебе больше нечего, лучше не засоряй мозги другим, а не к шнуркам придирайся, тут другая немного тема.
При таком конструктиве нет смысла заниматься схемотехническими изысками.
Тебя насильно никто не заставляет, делай на LM3886, думаешь будет лучше ?
Это к Аудиоманьяку. После V.2012 - собирать и слушать LM3886???
Сдаётся мне, я столько не выпью.
Неудивительно, как на Веге отреагировали.
Изменено пользователем waso
Никакой разницы не вижу. Вы занимаетесь сампопатьством только потому-что таких деньжат не имеете. Были бы миллионером самопальством не занимались бы.
О чем я и говорил.. Вы больны.
Илья
На счёт конструктива, описано выше, (кабели давай не будем трогать) у меня работает пока всё отлично, даже не экранированны провода от входов, и помех нет. Что касается изготовления платы я расписал дальше некуда по монтажу.
Nem0 Пока что разум у меня здоровый, самодельный сетевой шнурок из РК сравнивался с дорогим брендовым (называть не хочу фирму, могут не так понять) стоимостью больше 30 000 т.руб. Также слушали те продавцы где брендовый брался нами для сравнения в залог и высказали нам хорошее своё мнение, далее давайте дальше шнурками тему не засорять, я на эти вопросы отвечать тут не буду.
не, ну хоть на Вадима не надо наезжать!) он после моего эа2012 мой кумир! сразу после Кирка Хэммета...ну и может Сатриани. а Вы его хотите ЛМ заставить собирать....
Вам четко сказали - конструктив ужасен! трассировка ПП....вызывает рябь в глазах...это чтоб в шашки играть?
сейчас все решает конструктив! получить "теоретически" можно хоть 0.00008 хоть спектром слоненка нарисовать, а вот заставить это работать - сложнее!если Ваш усилитель работает, то видимо он весьма медленный (от чего и не заводится при таком конструктиве), а раз он медленный, то зорошего ВЧ он не даст! усилитель Ваш, работает, возможно, но не более!
не хочу Вас обидеть, но я бы такие фото не выкладывал, как фото готового изделия....
не обижайтесь! сделайте красиво! устройте прослушку и заткните за пояс Илью и Вадима! пусть все будут рады новому супер усилку! но...врядли так случится!
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
А я даже не про кабели. Катушки, неправильно размещённые в пространстве, могут запросто испортить все цифры симуляторов, именно поэтому индуктивности выходных фильтров выносят с плат УМЗЧ, к выходным разьёмам, подальше от входной слаботочки.
Отсутствие на платах учёта возвратных токов, длинные провода между блоками (зачем оно вообще?), нет блокировочных конденсаторов по питаниям ВК, наводят... Собственно, всё это уже говорилось на Вегалабе, поэтому ничего нового я не скажу. Усилители сейчас делают немного иначе, посмотрите на конструктивы СЛ, УМЗЧ Л.Зуева, ну и аппараты Вашего покорного слуги.
hjvf Всё в твоих руках, на счёт конструктива мне решать что показывать, а что нет. До этого усилителя многим ещё далеко, даже СЛ С.Агеева - (человек у которого очень большой опыт радиотехники), его делал в 90г и слушал мой, высказался хорошо. Вообще ты статьи автора читал хоть ? Если нет, советую, а потом пиши своё мнение.
Идеи Литаврина интересны, в симуляторе всё будет прекрасно, но, как в том анекдоте, есть нюанс - реализация. И вот в это игольное ушко пролезет весь Париж.
Кроме того, есть несколько вопросов к схемотехнике применённого УНа, нагруженного на большую входную ёмкость полевых транзисторов. Введением повторителя на биполярах перед ними можно было бы заметно повысить скорость работы УНа, незначительно потеряв в петлевом усилении без охвата ООС, а на НЧ петлевого усиления и так больше чем достаточно.
waso Если ты внимательно читал А.Литаврина и то что написал выше я, по монтажу, там всё понятно, почему схему автор советует собирать на ЧИПах. Зачем выносить катушки в этой схеме ? чтоб помех было ещё больше. Поэтому и платы сделаны как можно компактней. У автора это монтажные временные платы, моё мнение они должны и быть такими, у меня почти также, но на одной. Была у меня сколка двухсторонней платы для металлизации, но на заводе где пытался её заказать цену заломили, и делают не менее трёх плат, поэтому решил сам сделать. Хочу ещё сказать по поводу автора, до А.В.Литаврина тоже многим ещё далеко в познании радиотехники.
Пока больше доверия вызывает С.Агеев - как-то оно сплошняком логично, прозрачно и понятно. И повторяемо в железе, если делать, как говорят. Без танцев с бубном и т.п. Вот это - важно. Поэтому пардон, но я не сторонник схемотехнических наворотов, углубляющих ООС и корректирующих ошибки. У меня школа Сухова-Агеева-Брагина, если уж так говорить.
А обсуждаемый усилитель существует в законченном конструктиве? Виденное больше напоминает макет, но как-то не вызывает доверия, уж извините.
Я вот нашёл денег для изготовления авторских плат, ибо без этого конструкцию показывать как законченный аппарат - бессмысленно.
Порой те задачи, которые авторы ставят перед собой, требуют познаний несколько в другой области, например, трассировке ПП ;) а также важно понимать то, что многие задачи можно решить разными способами. Кроме того, бессмысленно вылизывать схемотехнику до бесконечности, если применяемые детали не обеспечивают требуемой линейности, а их взаимовлияние не может быть оптимизировано без существенного увеличения расстояний ;) Проще говоря, добро пожаловать на Землю.
Если познаний достаточно-будет ясно, о чём я говорю ;)
