Зарядное Устройство С Эффективной Защитой
Добрый день!
Собрал зарядное устройство для аккумуляторов: http://radiomaster.c...-zashhitoj.html
Выставил 14,2В на отключение, вроде работает, только вот максимальный ток - 1,6А. Объясните, пожалуйста, как происходит регулировка тока? Почему ток малый такой? Трансформатор - мощный. Может R1 выкинуть? Все элементы как по схеме, только вместо КД105 - 1N4007.
Спасибо заранее
giao, может не достаточно открывается тиристор, стоит уменьшить сопротивление резистора
R1 и увеличить ёмкость конденсатора С1.
Тиристор в принципе не может открываться "недостаточно". Он или открывается полностью, или не открывается вообще.
попробую номинал R2 поменять и убрать R1 вообще. А по мере заряда ток должен уменьшаться или просто сразу рубается? оставил на заряд, сейчас посмотрел - уже не 1.6А, а 1.1А, напряжение на аккумуляторе 13,6В
Убирать R1 никак нельзя! Можно только его номинал уменьшить.
уменьшать надо емкость С1, чтобы раньше открывался тиристор...
Плохенькая схема, но немножко подправлю.
Выпрямительные диоды на сотни вольт не помогут- они сгорают от ТОКА, поэтому 242 пойдут.
Если память меня не подводит - 1 к и 1.7к примерно, этот делитель нужно подобрать для отключения зарядного при 14.2 В.
только у меня в эмиттере не было светодиода.. элементы будут немного не такие (даже надпись на резисторе не совпадает с сопротивлением вследствие разброса технологического), поэтому подбор резисторов делителя обязателен.
Переменный резистор для ЗУ - это гибель!
При налаживании нужно:
-запитать выход запитать от БП 12 вольт,( В СЕТЬ ЗУ НЕ ВКЛЮЧАТЬ), налаживайте генератор импульсов, проверяя наушником между управляющим электродом и катодом тиристора.
-регулируя напряжение БП установить при каком напряжении зажигается / гаснет светодиод. R11 при его увеличении повышает напряжение срабатывания защиты, R10- наоборот. НА ВРЕМЯ ЭТИХ ПОДСТРОЕК НУЖНО ЗАКОРОТИТЬ А-К ТИРИСТОРА ВРЕМЕННО, иначе светодиод не зажгётся совсем.
НО нельзя сильно снижать R11-это опасно для стабилитрона и транзистора.
-когда генератор генерит, защита зажигает и тушит светодиод собираем цепь заряда:
-в сетевой провод зарядного (в разрыв одного провода) включаем лампу накаливания 220В 100 Вт, подсоединяем аккум. Втыкаем вилку в сеть.
Наблюдаем за светодиодом и лампой...
я побежал...
Здрасте. У меня в данном зу нет плавности регулировки тока, заряд начинается после 2/3 вращения потенциометра.Что можно подкоректировать? Амперметр стоит после теристора и должен измерять импульсный ток заряда, как его откалибровать при установке стандартного стрелочного амперметра?
Привет всем! Собрал это же ЗУ по той же схеме, что и ТС. Буквально сегодня :) . Почему именно эту схему? А потому что все детали у меня к ней были в залежах еще с ТЕХ времен :) . И эту ветку читал еще до сборки, поэтому был готов ко всяким неожиданностям :) .
И первое сомнение у меня возникло по расположению б1 и б2 кт117. Ибо чтобы впаять их так, как показано на рисунке печатной платы, нужно эмиттер согнуть и пропустить между базами. Что я и сделал. Пробовал я потом паять транзистор и с естественным положением ног :) :) :) . При этом базы, естественно меняются местами. Убедился, что так, как показано на рисунке, правильно. Устройство заработало в общем-то сразу. Ток регулируется от нуля и до ... не поверите :) до 1,8 А, как у ТС, но об этом чуть ниже подробнее. При неправильном положении баз ток на ноль выставть не получается и пределы регулирования очень узкие. Не знаю, правда, правильны по науке формы токов и напряжений, поэтому прошу ученых глянуть и, если нетрудно, прокомментировать, т.к. в моем распоряжении очень ко времени оказался осциллограф.
Напряжение на тиристоре (ток максимальный) :
Напряжение на тиристоре (ток минимальный) :
На конденасторе:
На УЭ тиристора:
На шунте:
Теперь о величине силы тока. Завалялся у меня вот такой приборчик. post-185977-0-48038200-1417546698_thumb.jpg
И сделал я к амперметру вот такой шунт: post-185977-0-73623500-1417546693_thumb.jpg
Рассчитывал измерять макс ток до 6А. Подобрал все точно, проверял на всей шкале тока. Но какого тока? Постоянного! Все точно показывает. Но когда подключил его к ЗУ, максимум, что он показывает - 1,8. Все потом начинает жалобно потрескивать, стрекотать. При этом с формой напряжения на УЭ начинает твориться что-то невообразимое, импульсы какие-то пачками и т.д. :) . Цифровик при этом показывает что-то около 5 А. Причем если еще добавить, то на стрелочном стрелка начинает клониться в ОБРАТНуЮ сторону! А на цифровике растет.
Теперь вопрос. А какой на самом деле ток считать правильнее? Я за цифровик, хотя он тоже усредняет как-то по своему эти "пульсы". И как сделать, чтобы стрелочник показывал столько же? Ну кроме как шунт уменьшить.
Погонял ЗУ в течение пары часов с реальнымм аккумулятором, поэкспериментировал немного. На максимальном токе диоды моста, тиристор и трансформатор теплые, но именно теплые, поэтому обдув ставить не буду, хотя думал что понадобится.
А радиатор на тиристоре вот такой :)
Спасибо за внимание, надеюсь на квалифицированную помощь.
Первый пост, извините, не знаю, как сделать изображения миниатюрами :( .
Изменено пользователем Kuzma Kuzmin
Это на выходе? В общем похоже. Просто осциллограф чуть по другому "рисует". Какая цена деления? У меня 2 мс было по-моему, т.е. как по мне, коротковаты...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. собрал эту схему, все заработало сразу, но светодиод еле горит. Можно как-то увеличить свечение светодиода, или поставить другой.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Такой вопрос всё собрал , заработало ! Но при настройке отключается при уровне напряжения 13.8 В ! Стабилитрон vd4- д813, vd2- д814д! Все остальные номиналы - как в оригинале! Что лучше будет сделать заменить vd4 или R11 уменьшить?!
Спасибо!
