  • Ответов 407
Просто показал "кишки" адаптера и принципиальную схему. Может кто-нить решит сваять свой вариант
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Не могу прописать в BT-модуль новые данные:
-скорость 9600, паспорт, имя.
Отправляю команду "AT" жду в ответ "OK", а его нет.
Программы PUTTY и Serial Port Monitor.
На 34-ногу BT-модуль подал +3 вольта.
BC417+29lv800c.zip
эта хреновина стоит 500 рублей. Дешевле чем детали жменью купить. Стоит на нее время то тратить?
mail_robot
Во первых эта "херовена" стоит не более 5$.
___покупка отдельно:
-Bluetooth модуля (BC417+29lv800c) стоит 8$
- чистый PIC18F2480 стоит 2$
здесь дураков нет, считать умеем.
Во вторых, эта тема в помощь пользователям ELM-327.
Если у Вас есть предложения по улучшению(ремонт, модификация, модернизация) ELM-327, то предлагайте(помогаите).
чего там улучшать то? я себе воткнул два года назад и она работает. Показывает все что может выдать OBD. По старому курсу обошлась в 270 рублей.
7,5 баксов вместе с доставкой. И это уже сразу с блютус модулем там внутри.
умеет он считать.... ну считай. Времени уже потратил минимум на пару килобаксов ради того, что можно просто купить. И судя по теме это театр одного актера. Чем эта тема может мне помочь как пользователю?
BC417+39VF800A отвечает на команды:
АТ->OK
AT+NAME?->OK:Aclas Printer
схема программатора:
dump_BC417+39VF800A.rar
Изменено пользователем cxem2
Всем привет.
У меня вопрос по ELM 327 USB.
Конкретно в моем адаптере вертуальный COM порт организован на чипе PL2303(Prolific). Необходимо заменить чип на FT232RL(FTDI)
Возможно ли это реализовать простой заменой, или необходимо програмировать его?
Спасибо
добрый день
у меня елм327 в1.5
немогу сконектить с планшетом и др устройствами
неверный пин
перепробовал все варианты
причем к пк без пина подключается
к планшету в одной проге тоже подключается без пина
но хотелось попробовать запустить в torque pro
что делать
Здесь железо обсуждаем.
Ваш уровень пока не позволяет прошивать Bluetooth модули.
P.S.
1. Если у вас Bluetooth модуль на чипе HL1009, то меняите на другой.
2. Выкиньте беспроводной Bluetooth модуль и поставьте на проводах COM или USB.
3. Прошейте PIC18F2480 прошивкой для под-мотки спидометра. Будет у вас "моталка" вместо ELM327.
4. Отдайте свой ELM327 тому, у кого он заработает.
Привет cxem!
Получил новые адаптеры ELM327 и обнаружил что китайцы изменили конструкцию, нет теперь моего любимого pic18F25k80, и по видимому основной контроллер адаптера на BK3231Q, полез в инет искать о нем что либо - наткнулся на вашу тему. Вопрос - как его программировать, какая среда и т.п.? может вы в курсе уже... буду конечно параллельно искать в инете, но вдруг кто-то уже все это прошел...
PS: китайцы не дают скучать, постоянно изменяют конструкцию. ВиФи адаптеры так удешевили что теперь и мк там не прошить (убрали с платы 5 отверстий для прошивки мк), плюс поставили линейный стаб по питанию который греется как утюг(ранее стоял DC\DC), ну и вифи модуль теперь без настроек (вернее через веб его не настроить) и поэтому нельзя изменить задержку при передаче от вифи в мк.. посему скорость общения в 2 раза меньше ;( но это так, лирическое отступление от темы.
Всё по Elm-327(Железо) выкладываю сюда.
По BK3231Q пробуйте надавить на продавца, пусть он просит документацию на адаптер у производителя.
Если не будет представлена документация, требуйте возврата денег.
Основание для претензий:
Elm-327 на чипе BK3231Q не все команды AT поддерживает.
Администрация aliexpress уже в курсе проблем с Elm-327 ver.2.1 и возвращает 85%.
Купил сие чудо на ВК3231Q , первый день был доволен , вставил в ОБД своего Лифана ,установил прогу под андроид, все работало. На следующий день вставляю адаптер в разъем , блютуз определился ЭБУ нет,потом и отключилась связь по блютузу. Разобрал , посмотрел , что за микросхемы , подпаял питание на прямую, ситуация такая, потребляет около 100 мА , блютуз на телефоне видит , связь не рвется, подключаем прогу на смартфоне в данном случае torque , соединение устанавливается , через пол минуты ток потребления 200 мА потом 300 мА и связь рвется, выключаем питание на адаптере и повторно включаем, устройство конектиться и снова пропадает. Самое обидное . что и переделать на USB наверное не получится. Если у кого варианты что можно сделать? Выкинуть , купить другой? Или танцы с бубном?
Изменено пользователем v205
ELM327 на BK3231Q при 12v потребляет:
Спящий режим -12mA
При включений -25mA
Подключён Bluetooth -30<->40mA
Да, я ошибся , по прибору не правильно посчитал,у меня так же где то, потребляет 10 -20-30 Но глюк не прошел. Связь теряет после выключения зажигания, Переделать под USB нет вариантов?
Здравствуйте.
На моём elm327 на BK3231Q 50-я нога подключяется к линии K-line через делитель R1,R2.
R1-было около 70ком.а R2 около 20ком я подключил паралельно с R1 47ком.
После этого связь с машиной по OBD появилась.
