Как Заставить Светодиодный Индикатор Показывать Цифру?
olegagur
Добрый день.
Мне нужно собрать следующее: нажимаешь один раз на кнопку и на светодиодном индикаторе загорелась цифра "1". Нажимаешь второй раз и загорелась цифра "2" и так далее, до 20ти.
Это мне нужно для ведения счета в игре, для двух команд.
Светодиодный индикатор я нашел в магазине. А вот как собрать простейшую схему подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем olegagur
Тип и модель индикаторов?
Уровень Ваших познаний, наличие измерительной аппаратуры и навыков работы с ней?
И сразу - изучай программирование микроконтроллеров. Ибо проще (по количеству деталей), чем на них - не получится.
Можно и на рассыпухе (К176ИЕ4, например), но для двух разрядов нужно 2 микросхемы.
Изменено пользователем oldmao
Вот же ж, юмористы!
...проще (по количеству деталей), чем на них - не получится.
А то, что нужен еще и блок питания, да и сами индикаторы, да органы управления (кнопки сброса) - не учитывается? А к МК нужен еще и программатор НА ОДИН РАЗ! И что будет сэкономлено? Ну, процентов 10...15 - согласен. Ну, 20. Но не более. А долботни с МК для начинающего будет выше крыши.
По две К176ИЕ4 на канал плюс один корпус логики (противодребезг) на оба канала - Уж-ж-ж-жас, на сколько больше, чем на МК! Аж на 4 корпуса!.
Начнем с малого... Какая серия цифровых микросхем предпочтительнее в плане покупки? К561 (К176) или К155 (К555, К1533)?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Я бы еще добавил: какого размера должны быть индикаторы? А то я видел и с лист писчей бумаги А4 каждый.
Индикаторы он уже купил. Пусть озвучит марку.
"Нашел в магазине" и "купил" - это две большие разницы и обе разные. Не додумывайте за кого-то, это приводит к очень большим недоразумениям.
Мы еще ТЗ составляем. Подождем ответа автора. Пока рано к словам цепляться. Да и не надо этого. Я же помочь хочу. Но уже немного энтузиазма поубавилось. :(
Как показала практика, ток у К176ИЕ4 не ахти, а посему ежели есть желание видеть показания на индикаторе при любом освещении, то ещё нужны ULN2004.
chip-chip, если чем обидел - прошу прощения. Однако, должен заметить, что самые большие проблемы происходят как раз из-за различного понимания смысла слов. Скажем, "плазма". Для физика это одно, а для медика - совершенно другое. Именно поэтому я и уделяю столько внимания строгому и однозначному трактованию терминов.
Или "конденсатор". Вроде школотский сленг, ан нет! На самом деле это горный массив в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
Сделай так: нажимаешь кнопку "Установка" выскочит цифра, для установки нулей нажми кнопку "Установка нулей". Считать будет до 60
Изменено пользователем СНС2
Уже кое что , пост № 20 :bye: . Для счета до 20 надо выводы 1-2 DD1.1 подключить к выводам 9 и 12 К155ИЕ2.
Да и схема сброса оставляет желать лучшего. Но пойдет
А для этого случая есть транзисторы!
http://cxem.net/beginner/beginner64.php
вместо генератора копку ставь и всё)
Стальной, ULN - это уже сборка из 7 Дарлингтонов, на боту уже имеют защитные диоды, если вздумаете подключать индуктивную нагрузку https://www.google.r...iw=1024&bih=670
