"жучки С Нетрадиционным Питанием".
Я новичок на этом форуме, ноя еще непрочитал ни одной интересной идей по "жучка" все переделки из разных статей тех годов.
Приведите схпмы Жуков без питания от сети или батареи тоесть наверное безконтактнные жуки. :rolleyes:
  • Ответов 87
Изображения в теме
Есть такой жук. называется Пассивный Резонатор кажется. Но я тебя уверяю-ты его врядли сделаешь.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
От электрического или магнитного полей.
Или индуктивности
тепла
Вывод такой у нас нет светлых умов для разработки есть только плагиат.
Есть жук от солнечной батарейки. Есть жук от лимона например. Можно и магнитными волнами питать, только это очень сложно.
Какой пример? Питание магнитными волнами? Знаешь что такое трансформатор? Ну вот и тут так-же сделай. То есть катушка у жука, в которой индуцируется, (если можно так сказать) напряжение и так сказать передающая катушка.
Нужен особо жесткий стабилизатор чтобы питать его от сети.. :ph34r:
Витебский электропаяльниковый завод ищет креативного директора для продвижения продукции и закрепления бренда на рынке.
Или индуктивности
тепла
Просто так ничего небывает допустим для питания генератора нужно напряжение 3в 10ма это уже нужно чтобы эту энергию высосать из волны на частоте 600кгц 100метровую антенну а если делать на свч то это прямая видимость большое излучение и вобще дорогая апаратура один гемор :lol: проще поставить солнечный модуль либо сухой элемент питания Изменено пользователем neitronnaia burya
Это нонсенс, ребятки...
Адекватных решений фактически нет.
В общих чертах делается так:
Жук представляет собой резонансную систему высокой добротности с элементом, изменяющим свои параметры под воздействием звуковой волны. Обычно таким элементом является конденсатор, а именно конденсаторный микрофон. Данная резонансная система может принимать довольно причудливые формы, например картины или сувинира-статуэтки в авангардном стиле :blink: и это собственно всё.
Чтобы снять информацию с такого резонатора используют "накачку" его энэргией направленной на него антенной, излучающей немодулированную частоту, приблизительно равную его собственной. Резонатор переизлучает принятый сигнал во все стороны, но, поскольку его собственная резонансная частота изменяется под действием звуковых колебаний, переизлучённый сигнал уже промодулирован по амплитуде!
Приём ведётся на другую направленную антенну с чувствительным АМ приёмником.
Данная резонансная система может принимать довольно причудливые формы, например картины или сувинира-статуэтки в авангардном стиле и это собственно всё.
да уж и нафига это нужно? :blink:
выходит так это целая система
нам необходмо созлать приемние зам резонатор и излучатель на резонатор
а где это все можно почитать поконкретнее и немного практики :rolleyes:
Да тема тоже интересная, и тут art_trans загнал всех в тупик своим вопросом. Вы слышали про свето-модулированный сигнал? Жучёк со свето-модулированным сигналом работает так, лампочка светящая в помещении и есть жучёк, в то время когда она горит и человек произносит какие-либо слова спираль начинает вибрировать модулируется сигнал и "пушкой", направленной на эту лампочку снимается весь разговор в помещении. Есть ещё интересная штука, например съём телефонного разговора, проводки прикрученные к крт на пару, тоже и есть жучёк, т.е между проводом и болтом всёравно создаётся искра, а если есть искра, есть и волна "настройся и слушай". Во время разговора по телефону наушник то-же выделяет электромагнитную волну и так-же настроёся и слушай. ИЗВЕНИТЕ схемы выложить не могу.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Вы ходит так здесь на форуме сидят любители и плагиацы.
А профи знают толк в этом и только подбрасывают маслов огонь.
Если я человек очень зантересован в таких системах. :rolleyes:
Вот тут есть про пассивный резонатор http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=987
Я бы все-таки советовал собрать направленный микрофон, или обычный жук с питанием от сети.
Если уж зашел разговор о жуках без батарейки, могу подкинуть еще 3 варианта:
1. "телефонное ухо" - жук на мк, смонтированный в телефонном аппарате или тел. розетке
2. жук - радиопередатчик, замаскированный под флешку с питанием от USB
3. жук из компа - микрофон в лин. вх. звуковухи и резидентная прога для записи.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
а еще жук из посудомоечной машины жук из стиральной машины жук из бульдозера и жук из жука
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
у ФСБшников есть такой жучок размером с половину стерки от карандаша со встроенным изотопным элементом питания...такая хрень работает пол года без замены "батарейки" полгода в непрерывном режиме...я так полагаю ты озадачиваешься вопросом этим дабы батарейку не менять по сто раз на дню...не для того же чтоб минимизировать девайс( мона и от часов впихнуть и маленький будет)....а изотопный элемент это вещь...
щас за бугром во всю идут испытания...суть-микроемкость с электродами наполненая тритием...ток приобразуется из радиоактивного излучения...работать,говорят, такая батарейка будет лет 10-12.... :o ....будем ждать серийного поизводства...ну а еще такая хрень используется на спутниках...
немного не про жука...
прикол...лет 10назад прочел статью где-то...У одного мужика (за бугром дело было) в башке начало играть радио :blink::lol: ...ну дак он к психиатору сначала :P ...потом выяснили что радио играет вполне настоящие и эт не голоса...поизучали(мож телепат) выяснили. ему недавно поставили зубные коронки(толи мосты,толи еще чото подобное-не помню) из сплавов и комбинаций драг металлов, и под воздействием естественного электролита получалась такая вигня.....
Мож схемку кто такого радиоприемника предложит? Я пиво поставлю :P
werewolf .....жук из жука -ГЕНИАЛЬНО. а еще можно жук маскировать под жука :lol: - брэнд чукотской радиоэлектронной промышленности.
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ...
без определенных занятий, но всегда при делах...
Депутатом хочу стать...
элемент это вещь...
щас за бугром во всю идут испытания...суть-микроемкость с электродами наполненая тритием...ток приобразуется из радиоактивного излучения...работать,говорят, такая батарейка будет лет 10-12.... ....будем ждать серийного поизводства...ну а еще такая хрень используется на спутниках...
ага и будет у терористов серийное производство атомного аружия, они то точно сообразят куда эти ботарейки лудьше исспользовать! добавил трития в водохранилище и спи спокойно :lol: аоборот эти ботарейки лудьше запрятить к чёрту их Изменено пользователем neitronnaia burya
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Спасибо большое !
