Сдвоеннный Двухтактный Усилитель На 6п3с
Кто нибудь собирал вот такое? http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html, если да, то расскажите о тонкостях настройки, сборки и.т.д...
Правда ли что такой усилитель развивает мощность в 100Вт? Хочу собратья его в качестве усилителя для кабинета....
  • Ответов 263
Этим агрегатом я собрался озвучивать акустический кабинет, так что мощи надо, чем больше тем лучше, но и о качестве тоже не надо забывать...
100 ват с четырёх 6п3с выжать можно только с тарнсформаторной связью с предокончным каскадом(смотри прикреплённый файлик). Ни разу не встречал упоминания о том, что кто-то таким извращением занимался. В нормальном режиме ват 60 можно снять. 100 ват снимают с четырёх 6L6 или EL34 ну на худой конец 6П3С-Е.
Если не секрет, почему бы не собрать нормальный гитарный усилитель?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Ну мне так сложно сказать, ламповые головы разные компании выпускают(маршал, фэндер, месса итд...). При чём для большинства их продукции схемы есть в нете. Былобы проще еслиб вы указали звук какого девайса вам больше всего нравится.
На всякий случай ресурсы со схемами
http://www.freeinfosociety.com/electronics...mpage.php?cat=1
http://www.ampwares.com/ffg/
http://tdsl.duncanamps.com/schematics.php
интересные фотки
http://mhuss.com/
http://www.shinrock.com/Amplifiers/
Фендер, маршал, только не забывайте, схема должна быть обязательно на лампах и желательно на отечественных, импорт не достать просто напросто:(
Ну на отечественных, не знаю я таких схем что б 100ват с четырёх ламп. Думаю можно взять 6п3с-Е вместо 6L6 должна вроде работать в тех же режимах. Ну схемы маршалов и фэндеров есть по тем ссылкам, что я дал. Да тот же маршал супер лид:)http://www.drtube.com/schematics/marshall/1959u.gif
Народ, не парьтесь, Фендер и Маршал делают всё равно на наших лампах :) так что смело берите их схемы. По сути это мост из двух двухтактов на 6П3С и схему с трансформатором придумать немудрено :) Хотите, могу нарисовать и выложить.
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Feanor да дело в том, что с четырёх 6п3с нельзя выжать 100ват, а при тех режимах, что для 6L6 они проживут очень недолго, вернее нет гарантии что они долго проживут. Вроде есть такой зверь как 6п3с-е(сам в глаза ни разу не видел:)), который аналог 5881 и он должен выдержать те режимы.
Я же хотел сказать другое, зачем делать этот мост если можно соорудить простой двухтакт запараллелив выходные лампы, как это сделано во всех гитарных усилителях.
А лампы поставить простые 6п3с изменив режим на нормальный и получить честных 60ват без риска пробоя ламп.
2Ito
"Я же хотел сказать другое, зачем делать этот мост если можно соорудить простой двухтакт запараллелив выходные лампы, как это сделано во всех гитарных усилителях.
А лампы поставить простые 6п3с изменив режим на нормальный и получить честных 60ват без риска пробоя ламп. "
Я согласен с вами, но вот потянут ли эти 60Вт 4 дина http://www.zvuk-svet.ru/products.php?id=8412 или что то тому подобное...
И в таком случае что мешает запралелить не 4е 6П3С, а 6ть ламп, чтоб получить 90Вт мощи?!...
Честно говоря я не представляю уровень громкости нужный для сцены, так что нужно спрашивать опытных музыкантов.
Например у меня сейчас двухтакт на 6п3с играет в один jensen c12k2, громкость ужасная, репать его вполне хватит но как поведёт себя на сцене опять же не знаю.
На счёт 6ти ламп: Ничего не мешает. Только там уже вопрос с фазоинвертором будет.
Есть ещё лампы из телевизоров 6п45с, видел народ из них большую мощность выжимает. Поищите может действительно проще будет.
Вот тут есть человек который из них 200Вт выжал http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....um=1211870634/0
Совсем забыл спросить есть ли у вас возможность достать намотать трансформатор, просто на таких мощностях токи и трансформаторы БОЛЬШИЕ.
2По всему видимому у человека там лампы в крайне максимальных режимах работают... С железом нет проблем, хоть на 1КВт сердечник, ну мотать чувствуется придёться по любому, с этим тоже проблем нет никаких...
Я сам себе собрал 30Вт на 6П3С с 75ГДШ, дури не мерянно, репать за глаза... На сцене с ним тоже играл, надо раза в 2-3 мощнее... Хотя и с этим тоже было не плохо...
И он там столько всего наменял, что к концу ветки я совсем запутался, собственно как и в самой схеме
Можно попробовать ГУ-50 или 6Р3С. Правда, для первой лампы нужен достаточно высоковольтный источник питания. 6Р3С сама по себе предназначена для двухтактных выходных каскадов.
Мы всё говорим и говорим, а схема в исполнении на бумаге только одна, хотя та и то работает не без косяков...
Народ помогите со схемой, срочно нужна...Моща от 60 до 100Вт, лучше 100Втили около того, 60-70Вт это минимум...
Только на наших лампах...
Долго искал схему, кое что нашёл...
http://www.radiolamp.hut2.ru/shem/unch/5.php?no=58, http://www.schematicheaven.com/ampegamps/b15nc_portaflex.pdf, больше ничего не нашёл, то напряжение киловольтами, то ещё чего, что скажите по поводу этих схем?
Zvik, давай определимся какие лампы ты можешь достать? Вопервых вроде русские заводы(светлана например) уже выпускают 6L6. Если с ними облом, можешь ли достать 6П3С-Е? Эти лампы будут работать в режимах буржуйских усилителей. Берём любую схему хоть фэндер басмэн хоть маршал суперлид хоть месса дуал ректифаер и прочее прочее прочее. Будет 100 ват без проблем.
Дальше стал рыться в поисках правильной схемы на простой 6п3с и не нашёл. Видно дело в том что при анодном 400В на второй сетке надо 300В(предельный режим для 6п3с). Тоесть нужно делать дополнительное питание для сеток.
У многих 6п3с работают в неправильных режимах когда на сетки напруга подается сразу после дросселя т.е. где-то 380В. Тоесть классические схемы фендера например http://www.ampwares.com/ffg/twin_reverb_sf.html
Скажу, что у меня пара 6п3с работают в схеме которую я прикрепил(только анодное где-то 370) но я их тренировал и что с ними будет потом не знаю. Да и всё равно собираю сейчас на четверке 6п6с у них с режимами по проще:).
Вроде есть выход ультралинейное включение как тут http://www.sugardas.lt/~igoramps/article37/60wt_amp.rar Но ничего сказать про эту схему не могу.
Думаю будет проще найти 6П3С-Е и собрать как тут http://www.ampwares.com/ffg/twin_reverb_sf.html
Изменено пользователем Ito
Уткнулся я на схемусуперлида и всё, остановлюсь на ней... Слухал вчера, понравилось...
Что касательно ламп, то советские лампы, сделанные ещё в СССР могу достать почти какие угодно...
ТОлько вот как я не старался найти данные на трансформатор, так и не смог найти...
ЕСС83 меняется на 6Н14П а EL34 на 6П27С, если ошибаюсь, то поправьте...
Выложенная выше ссылка на схему суперлида не работает, заливаю по новой...
Аналог ECC83 это 6Н2П а ещё лучше 6Н2П-ЕВ. 6П27С действительно аналог EL34 но очень редкая наверное все экземпляры уже у коллекционеров:( Во многих усилителях есть переключатель EL34/6L6, меняется только смещение. Так, что сюда подойдут 6П3С-Е, только смещенние будет другое.
Трансформатор можно самому выбрать когда будут лампы, посмотреть по даташиту для имеющейся лампы Rаа потом загнать в программу для расчёта и получить данные транса.
А вобще что-то мне подсказывает, что Raa будет 2кОма.
По поводу ламп: 6Н-2П сколько угодно есть... Про 6Н27П, вы оказались правы, достать их не реально... Тот самый зверёк, 6П3С-Е, есть только одна лампа мало... Что если если в место 6Н27П поставить 6С36С или 6С45П?
Что касательно режимов, то я ещё не очень силён в ламповой технике, и загнать лампы в нужный режим будет крайне проблемотично...
Наверно имелось в виду 6п45с и 6п36с? У них вторые сетки не выдержат как и у простой 6п3с. Вы же приводили схему на 6п45с, её я видел на аудиопартале значит должна быть рабочая. Можно взять оконечник с фазиком от туда.
Вот тут ещё вариант http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html , 200В анодного внушают доверие и если верить автору с двух 6п45с можно получить 56Вт.
Но всё равно как-то коряво смотриться:(
Вот я ещё приводил ссылку http://www.sugardas.lt/~igoramps/article37/60wt_amp.rar вроде тут простые 6п3с в нормальном режиме.
А вобще сходите на этот форум http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl там обитают люди которые на такой апаратуре деньги зарабатывают, может подкинут дельную схему или с лампами помогут.
"Вот я ещё приводил ссылку http://www.sugardas.lt/~igoramps/article37/60wt_amp.rar вроде тут простые 6п3с в нормальном режиме."
А кто нибудь повторял эту схему? И если так уж пошло, то тогда добавить ещё одну пару и получить 90Вт, хотя с одной 6П3С можно 21Вт вытянуть, но это придел... и взять пред от суперлида...
"Наверно имелось в виду 6п45с и 6п36с? У них вторые сетки не выдержат как и у простой 6п3с. Вы же приводили схему на 6п45с, её я видел на аудиопартале значит должна быть рабочая. Можно взять оконечник с фазиком от туда."
Да, опечатался в малость, я почитал на аудиопортале про эту схему, там у 90% посетителей сомнения по поводу этой схемы, и я так понял, что её ни кто не повторял...
Про повторяли не знаю, просто нашёл её на гитарном сайте http://www.sugardas.lt/~igoramps/index02.html. Там на ней есть мыло автора можно списаться. Про добавить пред от суперлида так там со обратной связью колдовать придётся.
У меня мысль, может я думаю не правильно но можно сделать так. Взять схему суперлида, поставить простые 6п3с(3 пары вместо двух). Далее есть типовой режим для 6п3с анодное 400 на сетках 300 Raa 6,6ком.
Значит анодоне делаем 400, но для сеток мотаем дополнительную обмотку что бы было после выпрямителя 300В ток там будет 17мА. Raa=6,6/3=2,2кОма. Смещением устанавливаем для каждой лампы ток покоя 50мА. Остальное всё без изменений. Мощность получится 34*3.
Вроде теоретически так должно быть, но надо у знающих людей спросить.
