Электронный Сигнализатор Клева
vb61
Есть схема сигнализатора клева Как ее доработать чтобы после поклевки загорелся светодиод и медленно в течении 10 -15 секунд медленно гас Спасибо за ответы в решении вопроса
  • Ответов 171
Изображения в теме
См. ждущий мультивибратор на К561ЛА7, подключаешь его до конденсатора C1, на выходе жм ставишь светодиод
На этой схеме меняешь микросему на 561ЛА7, резистор на 5.1 МОм и конденсатор на 22 мкф
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
По схеме до конденсатора С1 идет +, а на мултивибратор на 2--подается минус Если я не прав поправь А за ответ спасибо Да еще на твоей схеме ключ подключается на 2 контакт на такой же схеме в другой на 1 Какая из правильная
Чтобы включился светодиод после сигнала,и медленно гас , надо поставить конденсатор , и в случае если пьзокристал без генератора то надо дифиренцировать конденсатор диодом .
Внимание! К 561 ЛА 7 без усилителя не включит светодиод!
  • 8 месяцев спустя...
Удалось ли доработать схему, есть ли готовый девайс?
Кто нибудь пробовал ещё, делать сигнализаторы поклёвки?
Есть ли сходные тема на форуме (сам не нашол)?
Изменено пользователем starik75
не вижу смысла дорабатывать корявую схему
скачайте датащит на 555-таймер
там приведена схема одновибратора с использованием
оптопары,датчика холла и концевика
или загляните в тему по 555-таймерам
Вас что схема сигнализатора интересует? Я тоже рыбак :)
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Параллельно пищалке светик через резистор в килоом,емкость С2 на 1000мкф и транзистор желательно составной например КТ972
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да интересует, желательно попроще (без микросхем).
Если можете посоветуйте что-то.
Возможно ли всё это графически добавить к схеме вверху?
Вот здесь ссылка есть описание и схема сигнализатора которого я, с небольшими вариациями собрал.Хто рыбак, тот поймёт что даная констукция практичне( потяжка на берег и т.д.) и проще(меньше деталей и т.д.) чем предлагал Rel@x.Но нужна доработка, что бы когда сработает звуковая сигнализация рыбак мог определить на каком сигнализаторе была поклёвка.Для этого и нужно чтобы паралельно с пищалкой вспыхивал светодиод но гас не сразу, а через секунд 20.
Махно правильно совет дал как доработать, читай пост 10 ... но сколько будет гореть светодиод столько будет и пищать - раз ты хош 20 сек и пищать тоже будет 20 сек....
Старик75 , вот я тоже рыбак а не понимаю чем она практичней ? принцип оригинальный - за счет трения лески об ось, надо ещё как то обеспечить это трение (сцепление лески с осью) , а когда дождик и лесочка мокрая что будет?
Далее продолжу - что эта вся ххххх будет работать в том случае если леска имеет свободный ход... ну с небольшим усилием что бы обеспечить сцепление - если я поставлю на свободный ход и случайно прозеваю (засну) вся леска с даже маленьким карпёнком будет намотана уже не на катушке удочки а на корягах в водоёме...
Ну и напоследок , автор данного чудо-девайса почему то пишет про спининги и спортивную ловлю... непонятно как это всё относится к его конструкции,
т.ё. он и удочку в руках видимо не держал...
сцепление может обеспечить нипельная резинка надета на ось, свободный ход и натяжение свингер (Вы рыбак и знаете что это такое).
Вот фото китайского сигнализатора там тотже принцып - ролик с резинкой.
Так это в Китае... там и коряг нетути :lol: и с оснасток не жалко...
Не сделаете вы по той простой схеме с вашими запросами... та схемка работает итак на грани своих возможностей :(
Блин неужели трудно поставить одну дешёвую SOIC микросхему или вы вообще с паялом не дружите :blink:
Мне удалось связаться с VB61,который начал эту тему.Он доработал схему и собрал девайс, также выслал топологию платы.Но собраная на его плате конструкция не работает, помогите разобратся.
Цитирую VB61 "Cхема состоит из 2 частей
1Верхняя
Сам сигнализатор поклевки
2 Нижняя
Показывае на каком сигнализаторе была поклевка светодиод горит 15-25 сек для удобства ночной рыбалке Схема сделана в Sprint-Layot
Схема рабочая
У меня не было деталей ( Оптопары и пищалки на 3 в ) поставил оптику с мышки и пищалку на 5 в
До С1 изменял только оптику и питание работает 4.5 - 6 – 9 в "
то starik75
Вот так можно попробовать... если есть время собери и отпишись роботат или нет?
В последних номерах "Радио" был сигнализатор на микрухе и датчике из пищалки ЗП-3.
А ссылку мона?
Изменено пользователем duke1975
Вот здесь, в другой ветке обсуждаются и выложены путёвые схемы ... особенно обрати внимание на схемку на микроконтроллере Attiny.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
