Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Больше не значит лучше. Совершенно согласен что 0.78 А для Худа ни о чëм, но и 2 ампера это уже перебор для него. Судя по замерам из интернета, и моим личным замерам с совершенно теми же деталями как у автора выше, наилучшие параметры усилитель давал при питании примерно 25-27 вольт и токе покоя около 1.5-1.8 ампера (нагрузка была 4 Ом во всех случаях). Если поднимать ток покоя выше, то КНИ начинает становится хуже (а потом и сильно хуже), и нагрев бешенный. Я не буду оспаривать, что возможно на других деталях, в том числе тех что применял сам Худ, 2 Ампера тока покоя (при питании ниже 25 вольт) ещë не приведëт к ухудшениям, но на перечисленных ранее деталях 25-27 вольт 1.5-1.8 ампера это оптимальные значения.
А вот собранная платка выше удивила) Так аккуратно впихнуть невпихуемое это надо уметь))
(без какого либо сарказма, действительно нормально выглядит)
Однако ситуация с невозможностью выставления половины питания на выходе весьма странная. Мой Худ на тех же деталях, со всеми номиналами из оригинальной схемы, спокойно настроился сразу. Номиналы всех резисторов проверялись? Соответствуют оригинальной схеме?
Это уже давно стало баяном. И это не единственное подобное устройство с неадекватной ценой, крышку которого лучше не открывать. Смотрите здесь - https://dzen.ru/a/Xaw6V-xXWwCu5ibo?share_to=link
Вот что нашел. https://forca.ru/knigi/arhivy/ustroystva-elektrobezopasnosti-13.html
И статья по вопросу измерения токоа кз для интересующихся.
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-izmerenii-polnogo-soprotivleniya-petli-faza-nul-i-opredelenii-tokov-korotkogo-zamykaniya/viewer
Для такого станка совсем не обязательно использовать асинхронный трёхфазный двигатель. Это дурость! Здесь вполне подойдёт коллекторный движок от стиральной машины с симисторным регулятором.
. Я тоже в шоке! Жена из квартиры выгонит вместе с этим моторчиком.
Я знал одного мужика, который в квартире на пятом этаже держал лошадь, так что не удивляйтесь! Он возил гужевую повозку, отвязывал лошадь у подъезда и заводил её на пятый этаж. Вот так!
