Электретный микрофон к компьютеру
достал старый совдеповский микрофон с входом под 5 пин джек, хочу спаять переходник к компу с таким же штекером и 3,5 на другом конце, не могу разобраться что к чему паять...
подскажите кто в курсе.
Falconist: Поскольку темы о подключении электретных микрофонов к компьютеру возникают "как грибы после дождя", данная тема будет впредь предназначена для решения подобных проблем.
Звуковуха на компе поддерживает динамические микрофоны ?
Мне тоже стало интересно....
рас уж создали тему про микрофоны.. у меня проблема в нем. Был микрофон(обычный двухполярный, незнаю название, но помоему электретный.) Обычный, из обычной гарнитуры от телефона. Вообще то у меня их три, только разных размеров. Я выбрал один и запихал его в своеобразный корпус:) он как раз по диаметру подошёл. ну дело собственно не в этом. Подключил я его тогда одним контактом на минус, а другим на левый, правый каналы. ну в папе 3.5. С полярностью угадал и всё прекрасно работало. Однажды пришёл добрый друг N и совершенно случайно увидел под столом совершенно ненужный болтающийся провод, оказавшийся, как потом он узнал, проводом от микрофона. Но было поздно. Он бездушно взял и порезал его кусачками.. да ещё и в 3х местах.. пока я распивал чаи. Вот и собственно сам вопрос возникает. Почему я делаю точно таким же образом уже 3й микрофон... но ничего не работает. Ни так, ни так... не понимаю..
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Потому, что для электретных микрофонов нужно, во-первых, соблюдать полярность подключения,
а во-вторых, в штеккере должны быть перемкнуты "конец" (вход сигнала) и "кольцо" (на него подается поляризующее напряжение со звуковой карты).
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
в смысле к звуковой карте?? а в данном случае мы его куда то в другое место чтоли подключаем.. Можно кстати подключить микрофон напрямую. У всех вас наверно на передней панели корпуса компьютера имеется дополнительная панель с USB и двумя входами для наушников и микрофона. Дак вот эта панелька(в моем случае) подключается прямо на материнку(звуковая карта встроена) Проследите по проводам какие три контакта там отвечают за тот или иной разъем, и смело подключайте. Возможно даже что рядом будет всё подписано
Вобщем есть микрофон настольный, чтоб что то он услышал нада говорить жуя сам микрофон, его можна как то усилить/припаять другой микрофон? Хотя я паял ему от телефонной гарнитуры но тот еще хуже
1) выкинуть и купить нормальный.
или
2)разобрать и все тщательно проверить
3) спаять одно-двухтранзисторный усилитель на BC847 например
А что за микрофон то? Щас для какраоке полно микрофонов, так их именно жевать надо, чтобы что-то услышать :lol: Причем, по ощущениям, нормальное ослабление звука на 6дБ при удвоении расстояния, с ними не работает... Скорее -20..30дб при отдалении от резцов на 1см, и еще по -30дБ на каждый следующий см ;)
Есть такой замечательный тип микрофона - электретный. Цена от $1, и всё по физике, как надо B)
О, про упоминание о микрофоне из гарнитуры вспомнил! А к чему подключали то? Если к микрофонному входу компа, то должно было быть нормально. А если к ДВД или мафону, то неудивительно, что хуже :P Просто этим электретным микрофонам немного питания надо ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Похоже, что и родной микрофон электретный. Так что должно быть нормально при подключении к компу.
К ДВД бесполезно - я уже написал, почему. Дополнительное питание треба.
Скореее всего, на компе в настройках звука полазить надо, и всё образуется.
А для улучшения чувствительности, и уменьшения собственных шумов звуковухи(за счет уменьшения усиления) - советую спаять для него предусилитель. Хотя бы на 1 транзисторе.
http://madelectronics.ru/uchebnik/3.7.13.htm
Этот подойдет?
Если да то как это мне нада расчитать сопротивления?
http://ra4foc.narod.ru/hf/other/mic_easy.html
Этот можна заюзать как усилитель для динамика?
Изменено пользователем odigem
Микрофон на вход, с выхода на комп/двд.
2-х жильным проводом, по аналогии с уже имеющимся прводом от твоего микрофона, жилу которая с основанием штеккера звонится - на минус, другую - соответственно по назначению.
схемку уже дали, так что посоветовать нечего. разве что приёмную часть микрофона полороном обложить. так меньше посторонних звуков проникать будет и лучше разборчивость будет.
Наверное, начинать надо не с усилителя, а с установки опций усиления микрофона в компьютере. Только день назад подоткнул дочке новую звуковуху. В опциях поставил птичку в окошке "Дополнительное усиление +20 дБ" и микрофон заработал, "как в книжке написано".
Это первое. Второе. Есть готовая тема (вот эта) куда и надо было постить. Посему плавненько сюда переезжаем.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
