Укв Чм Приёмник На Лампах
Здрасте smile.gif .Друг надоумил меня собирать ламповый приемник 87-108мгц нашёл схему http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/1/ как раз таких лампочек у меня две 6ж5п . Только вот в чмем проблема приемная частота у того приемника на схеме 30мгц, а мне надо 88-108мгц как переделать схему? Помогите пожалуйста smile.gif. Есть ище высокочастотная лампа 6к13п и на неё схему не нашёл, можно и на ней и еще есть 6ф1п на какой лучше сделать?
Изменено пользователем STEN50
Какая из схем для приема ЧМ-сигнала?Я что-то не понял. :blink:
И зачем тебе именно ламповый.Транзисторных схем что ли нет?Да и на микросхемах полно.А все эти сверхрегенераторы не что иное,как авторский эксперимент,опубликованный для знающих людей. :)
Изменено пользователем finn32
Они все для ЧМ широкополосной это же сверхрегенераторы :)
Да там блин и написанно это в первом предложении :D
finn32 на лампах то оно теплее и в прямом и в переносном... :D
maladen Делай тот что на рис.6 вместо высокоомных наушников цепляй УНЧ например на микросхеме скажем LM386 или используй трансформатор маломощный сетевой 220-12В (от китаского блока питания)вторичную обмотку на приемник первичную на наушники от плеера.
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Цитата:
"При 90% глубине модуляции AM сигнала удавалось даже разобрать сигналы с уровнем, несколько меньшим 0,5 микровольта, т.е. удавалось еще принимать речевое сообщение."
Я прочитал только про возмОжность приема широкополосной ЧМ,но конкретных рекомендаций по каждой схеме не увидел. <_<
Да и по деталям и настройке-откровенно маловато,кроме теории и формул. :)
Не нравится мне напряжение 12вольт ходя бы побольше вольт 200 :)
а частоту как изменить? просто в лампах не знаю ничего насчет приема и передачи и приёмник делаю (надеюсь делаю :D ) первый раз.
Изменено пользователем maladen
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
АЙ-ай-ай!Не влезай-убьет. :D :D :D
Хочешь делать-делай так,как на схеме.Будут вопросы-знающие люди подскажут что да как.Себя к их числу не отношу,т.к. в лампах вообще профан. :unsure::)
Конденсатором С1.
Ты б сначала сказал на какой схеме остановился... :)
Там же написано! И даже нарисовано.Ты сначала с указаной катушкой запусти,а частоту потом уменьшением витков подгонишь.
На счет запуска это верно подмеченно. Геморное это дело... :D
Весь гемор сверхрегенератора на лампе,да ещё и с низковольтным питанием трудно даже представить! У одного так работает,у другого эдак,у третьего вообще не работает.Так,что всё вылезет,когда соберёшь!Вот тогда и спросишь,когда получиться/не получиться.Чего заранее паниковать?А резистор изменяет режим работы сверхрегенератора.Настраивают по наилучшей и устойчивой работе приёмника.
Дурь 6Ж9 питать 6в.Ей нормально надо 150В анодного.
Это япошки любят так извращаться. :)
Отдельно анодно-экранную цепь от микрухи.
А лучше вообще выкинуть микруху и втыкнуть в УНЧ лампу.
почитай старые журналы радио за 59------69года там много схем было ламповых укв приёмников (гетеродинные),сам хотел делать на потом успокоился ..................
там настройки всякие это пипец....... :o
АК-47
Я в 1987г делал регенератор на 1Ж17Б. Анодное было 9В. Пусть пробует. Теория описана в учебнике В.Ф.Баркан, В.К,Жданов. Радиоприемные устройства. М."Сов.радио" 1967.
Изменено пользователем Andrey Z
Андрей так это же была 1Ж17Б а не 6Ж9.
Не так давно собирал я приемник на 6Ж9П по схеме из 17-го поста на КВ диаппазоны, ведет себя весьма достойно и неприхотливо. Одна беда потребление на накал оставляет желать лучшего... :D Лучще уж 6Ж1П
Лампы с короткой характеристикой типа 1жХХ при малом анодном, вообщем чувствительность приемника будет весьма дубовой...
Скачайте НОРМАЛЬНЫЙ справочник по лампам и посмотрите их ВАХ...
очень можно для себя полезного подчерпнуть... к примеру ширпотребовская 6Н23П из ПТК имеет неплохие характеристики при низком (меньше 20 Вольт) анодном питании...
у меня както была идея на ней сделать простенький СДР приёмник для народа в ретростиле :)
    • Тоже не могу понять и увидеть как на сборки например коре дуо ставят сеасоники
    • Мда...Хотя встречал аппараты 80х чехи немцы. Там стояла только керамика под TO-3.
    • @Lexter большое спасибо за ответ Если у меня маленькая схема, я ведь могу сделать Э0 для удобства? По сути ПК с переферийкой, все покупное и немного жгутов для подключения РГБ лент при помощи контроллера Ниже привел схему, будет ли она верна? Можно ли ее на Э3 использовать? Если нет то как мне эти устройства указывать на Э3? Нужно ли добавлять вид с модели(к примеру ПК) и подписывать на нем разъемы? Ведь на ПК HDMI 3шт(к примеру, можно иметь ввиду что я говорю о USB), и по схеме не понять какой именно X1 И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
    • Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
    • В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему. Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом. Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений. Немного измерений из интернета: https://pandia.ru/text/80/312/987.php https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Немного информации по теплопроводности: BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K) AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K) Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K) Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Алюминий  200-240 Вт/(м·K)  Медь  390-400 Вт/(м·K) Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
    • Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов. Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
