Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
LaRocko
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Актуальная тема с AUX в штатную магнитолу! Впаял шнур AUX в магнитолу, но работает только когда кассета находится внутри, по другому никак! Можно ли как-то обойти, чтоб без кассеты работал? Ато уже надоело кассету переворачивать, да и работает кассетник громковато! CD привод был демонтирован ещё до меня!
Если сбросить провод с движка , будет звук или магнитола его через некоторое время его блокирует ? Если будет продолжать работать, то вам от "кассетника" надо будет оставить только переключатель режимов, который срабатывает, когда вы кассету в аппарат вставляете.
Пробовал скидывать ремошок с шестерёнок и моторчика, пробовал вставлять кассету без плёнки, пару секунд работает и выплёвывает кассету мерзавец!!!) Перепаивался в другое место с правым-левым каналом(без изменений просит кассету) Думаю что если отключить моторчик результат будет тот же - выплюнет кассету.
Да сколько можно жевать эту тему. Почитайте с самого начала и будет понятно все. Только использовать управление волн АМ и будет счастье. Сколько их уже переделано. Нажал на кнопку АМ и работает любой внешний сигнал с разьема аудио.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
доброго времени суток.сразу оговорюсь. я зеленый новичок в теме. но с паяльником дружу.
имеется магнитола TOYOTA  PIONEER  FH-8146zt
пытался активировать AUX  вход, на задней стенке имеется круглый разъем для этих целей. НО!!!!!!! перелопатив кучу форумов и перерыв весь инэт на предмет даташитов на платы и компоненты магнитолы, был огорчен затеянным.
самое главное, это НЕТ ни одного даташита на магнитолу. ничего не пробивается.
на форуме карина е   http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=24219  есть инфа, но там про 1дин магнитолу и есть распиновка круглого разъема.
вход AUX активироваться не хочет ни в какую. методом тыка подпалил дорожку ACC+
одним словом,ни черта не вышло.
далее, нашел еще один форум    https://carpc-project.ru/AUX-MITSUBISHI-W142.html     думаю попробовать по такому принципу. но по самим местам пайки, я думаю, будут не совпадать с указанными. уточню сразу. этим методом хочу внедрить блютус в магнитолу. но активация чтобы была через клавишу чрезвычайного канала о пробках и прочее по Японии (на панели клавиша с волнами слева над экраном)
впрочем, вопрос.
куда и как припаять блютус, не имея при этом даташита?
и как все таки активировать вход AUX?
на этом фото распиновка разъема AUX
Аукс там под "дисковый магазин". Магнитоле надо дать понять, что он подключен.
Или, как по вашей ссылке,  смотреть, микросхему тюнера, выход с неё на УНЧ. На эти ноги и цепляться.
С пином ауксмод ничего не пробовали делать ?
А если уж совсем по простому, то, если регулятор громкости аналоговый,  то на него сигнал подавайте. Дубово, но работать будет - 100%.
7 часов назад, fant сказал:
ченджер не предусмотрен на этой голове. на плате прописано только про AUX
завтра скину подробные фото платы. подскажешь что и куда?)
пробовал. через сопротивление, ноль эмоций. визуально все было цело, пока не задумал методом тыка проверять, спалил дорожку АСС
аналоговый это который с упором? на этой голове да, вправо и влево упирается.  как подать сигнал?  хотелось бы менее колхоза делать)
Гляньте тут.
Я расписывал, как "абгрейдил" Соньку.  Подцепляясь к тюнеру. Принцип у аналоговых аппаратов схожий.
ну, а получится ли запитать блютус на штекере аукс? надо наверно сначала найти способ его активации) или все таки пробовать куда и задумал?
вот сама плата майфуна (тока 2 фотки могу закинуть)
17 минут назад, Alex Bryton сказал:
Эмулятор CD-чейнджера.
17 часов назад, Alex Bryton сказал:
Кнопка CD на голове накой хер для чего - не приходило в голову призадуматься ?
Ну, это уж совсем выходит за рамки приличия здравого смысла. Там есть напряжение, по-Вашему ?
19 минут назад, tilarids сказал:
для переключения режимов CD - TAPE - FM - AM, то есть, нажал СД - переключил на диск
вот схемка распиновки этого разъема. на АСС и ВU имеется +12 В, причем постоянно
Изменено пользователем Alex Bryton
Это и есть разьём чейнджера. Япошки полюбляли такие штуки. Но в принципе это может быть выход(!) на внешний усилитель мощности ( я сигналов управления чейнджера не вижу там). Делайте вход по-простому, как Вам советовали.
8 минут назад, tilarids сказал:
Это и есть разьём чейнджера. Япошки полюбляли такие штуки. Но в принципе это может быть выход(!) на внешний усилитель ( я сигналов управления чейнджера не вижу там).
на плате под этим разъемом все они прописаны.
эти майфуны были нескольких видов
с ченджером/без
с усилителем/без (выносной)
либо и с ченждером и с усилителем внешним.
фуиджитсу были практически все с услилком и с ченджером
пионеры вот либо с ченждером, либо без
2 часа назад, tilarids сказал:
эмм) а как советовали?) можете помочь мне с поиском контактов на пайку? от кклавиши в красном кружке я прозвонил все дорожки, отметил на плате их все. но куда прицепляться - не пойму. где надо обрезать дорожки? чтобы при нажатии на эту клаву переходила в режим блютус
кстати. приделать хочу вот такую штуку. бывшие наушники блютус. с этой схемой более менее понятно, что и куда)
6 минут назад, Alex Bryton сказал:
Вам придётся спаять схему включения и выключения реле одной кнопкой. Реле с двумя группами переключающих контактов будет коммутировать сигнал НЧ ( R & L )c блютуза или приёмника на входе регулятора громкости. Там и дорожки перерезать. Bluetooth модуль может включаться питанием синхронно с магнитолой, ничего ему не будет.
если на моих фото есть эти места, укажите, пожалуйста, где именно.
10 минут назад, tilarids сказал:
то есть блютус врезать напрямую от + магнитолы?
08.04.2020 в 02:03, Alex Bryton сказал:
Делай вместо кассетной деки.
Или так
Изменено пользователем BatrakovSV
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
