pryanic
Jlh Headphone Amplifiers
217 сообщений в этой теме
pryanic    608
Хотелось бы узнать мнение сообщества по сабжу.
http://www.tcaas.bti...k/jlhphones.htm
Изменено пользователем Borodach
Правильно оформляйте название темы!
norse    80
Нормальный усь, попробуй собрать. Заодно и всем раскажишь, хороший он или нет.
Лexa    122
Интересная штука :) Еще бы плату выложили, было бы совсем круто :rolleyes:
...добавил
Перечитал, понял. Обе схемы публиковал Худ
UTSource
электронных компонентов
Nem0    2 811
Так питание то двухполярное :)
Winta    18
Все что есть по усилку - в архиве
Просьба не светить этим на другом форуме
Если понадобится - пишите в ЛС
Изменено пользователем Winta
  • Одобряю 1
Лexa    122
Лexa    122
На схеме из архива не хватает резистора в ГСТ на землю. Но на плате он есть :rolleyes:
Winta    18
Вы привели ссылки выше там должно быть
Лexa    122
Добавил недостающий резистор
Winta    18
НАслаждайтесь моделированием , я починил)
Вы допустили ошибку
Схема.rar
Лexa    122
Как думаете, BC547, BC557, 2SC5171 хороший вариант? :rolleyes: TIP41 мне кажутся странным выбором, они вроде бы дарлингтоны, но максимальная бета 75, какой тогда в них смысл? :unsure:
Лexa    122
Я почему-то думал что все йогурты одинаково полезны TIP-ы дарлингтоны :crazy: Тогда со спокойной душой в топку их... у 5171 до 400мА усиление 200, против 50 у TIP-ов
pryanic    608
В симуляторе показывает 0.028% на 20 кГц искажения. Неплохо.
Есть у кого мысли по улучшению параметров? или неактуально?
Я что-то не очень пойму как эта штука работает.
Изменено пользователем pryanic
Winta    18
На то он и А класс
Мысли по улучшению есть , но они дадут меньше чем , если подобрать в этой схеме все детали по парам до 1%
И точно настроить схему
Лexa    122
Winta, а вы собирали этот усилитель? Какие ставили транзисторы?
Winta    18
Собирал давненько .
мелочь вс556/546 выхлоп 2sc1493 помойму ( могу ошибаться)
Дело не в том какие транзисторы - это и на нашей комплектухе можно собрать а в режиме работы транзистора.
Кстати раз это А класс то ему нужен стаб источник питания , и одни Кренки тут не отработают , нужен CRC фильтр далее LM317/337 далее парралельный стабилизатор
pryanic    608
C 556 546 искажения меньше. Попробовал прикрутить смещение на транзисторе вместо диодов. Картина сильно не изменилась. Посмотрите, может не так нарисовал?
Схема4.rar
Winta    18
Гоняем не актуально - подставь нагрузку
    • Если хочется на обычных, то есть модификация Yan
    • Если частоту в протеусе повысить как надо выбор столбца будет работать??? - это надо попробовать прежде чем лезть в исходники! И ничего в этом удивительного нет, что только выбору столбца не нравиться - именно и только в последовательности низкоуровневых команд бывает(может быть) привязка к частоте.
    • Резисторы будут греться. Лучше использовать 9Амперный ЛАТР:
      http://energozapad.ru/avtotransformator-latr-1m
      Или применить гасящие конденсаторы:
      https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/244-kak-raschitat-emkost-gasyaschego-kondensatora-prostogo-bloka-pitaniya.html
    • Иногда это черевато -непредвиденными последствиями ...В разных случаях они имеют свой характер ...
    •  Так это ж тоже что куб прописывает, а если без библиотек Та с кубом все просто. Может и придется смотреть что оно там генерирует по регистрам в stm32f4x_gpio.h Думал может кто сталкивался.
    • А как помочь-то? Для этого аппарат надо ко мне на стол, а вам сидеть, и смотреть рядом. У меня складывается впечатление, что вопрошающие думают, что мы ремонтируем по готовым рецептам и из-за особой вредности не хотим говорить о решении их проблемы. Но дело в том, что при всём желании мы не можем выдать готовое решение ибо его просто не существует!  Не бывает такого, что на ваш список неисправностей, мы можем выдать наш список деталей под замену. Вот у меня сейчас на столе ретро кассетник   Hitachi D-5500. Я бы был дико счастлив!!! если бы Краб выдал мне список дефектных деталей или, хотя бы, сказал куда лезть и что посмотреть... но нет, не будет такого и не потому, что Краб плохой, а потому, что он сам не знает этого и мне придётся всё делать самому!
    • @Dr. West Подсмотрел на просторах инета Зная кратность пускового электротока и тока электрических приборов можно установить силу тока и время действия повышенного электротока при включении прибора в сеть. Например, мощность электрической мясорубки составляет 1,5 киловатт, рабочий ток – 6,81 ампер. С учетом кратности пускового тока для этого прибора – получаем 48 ампер. Такой ток может протекать по электрической цепи в течение 3 секунд. Если использовать выключатель B16 для защиты линии, которая питает эту мясорубку, то посмотрев на время-токовую характеристику можно увидеть, что при перегрузка в момент ее включения в три раза превышает номинал выключателя. В связи с этим для защиты линии лучше использовать выключатель С16, у которого срабатывание при кратковременном повышении тока, составляет 80 ампер. В таблице приведена и большая кратность электротоков, например, у блоков питания, где электролитические конденсаторы создают пусковые токи с 10 разовой кратность. Обычно мощность таких токов незначительна, а продолжительно такого тока невелика, поэтому они не создают угроз для пускового срабатывания автомата. Источник: https://electrikagid.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/raschet-avtomaticheskikh-vyklyuchateley.html Гид Электрика © electrikagid.ru
