Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
21 минуту назад, aleks999 сказал:
Я бы сказал, что это тоже нужный прибор. Над счет вытяжки я во нутырь губку может будет фильтровать.
Понимаю, что Вы типа в начале пути, и уже получаются кое какие полезности, и интересно набить своих шишек, но изучение опыта чужих грабелек  позволяет значительно "уберечь лоб", уменьшает "воздействие", и сокращает время выздоровления. Те. прежде чем набивать губкой посмотрите (почитайте, спросите) как эта губка будет справляться с поставленой задачей, походу губка - не самый лучший вариант как по эфективности, так и по фильтрационным свойствам на неё возлагаемых!!
С уважением, Сергей
Пардоньте, немного я и в разговор вмешаюсь. А гофра у вас куда выводится? Почему вопрос: у меня аналогичная "вытяжка". Сейчас как раз о гофре подумываю, но вот куда второй конец ее. Ну скажем в теплое время года можно и в открытую форточку окна вывести, а в холодное время не получится так - можно змерзнуть. Вот и интересуюсь а у кого куда эта гофра выходит?
Только что, aleks999 сказал:
И длинный путь у меня, и как бы не свернуть с него.
Да за ради Бога.
Только Вы сейчас идёте по уже изрядно натоптаной дороге, где известна практически каждая кочка и ямка, и зачем Вам запинаться/оступаться, ходить зигзагами, там где можно пройти прямо и быстро!!? Впереди столько интересного!!! Имеет ли смысл попусту топтаться на месте.
С уважением, Сергей
Только что, Sysoew сказал:
Здесь, в этой теме, уже писал об самодельном и довольно эффективном стружкопылеуловителе, лопапатить тему надо, в двух словах: система из двух кулеров, маленького(что то типа от видеокарты) - сдувающего стружку-пыль в сторону большого всасывающего кулера вставленого в гофру подходящего диаметра, другой конец гофры можно выставить в форточку, или надеть полотняный глухой рукав - фильтр, можно многослойный (по принципу пылесосных мешков пылесборников), из подручного -  одевал пару старых детских колготок,  штанина в штанину, один в другой и на гофру...
С уважением, Сергей
30 минут назад, Sukhanov сказал:
...из подручного -  одевал пару старых детских колготок,  штанина в штанину, один в другой и на гофру...
Спасибо. Попробуем-с...
 "Домашний" сверлильно-фрезерный станок, управление движением шпинделем "вверх-вниз" с помощью педали, руками перемещаю-удерживаю обрабатываемую заготовку. Собран на базе авиационных электродвигателей.
просто великолепно..
ещё бы замутить координатное перемещение Х-У.. как на фрезерных станках..посадить на ардуину..вещь!!
да и стойку помощнее
Только что, Serrad сказал:
Фотка маловата, дабы разглядеть в деталях...
Походу станок, изначально задумывался под более конкретные работы чем сверление плат?!, уж больно велик для просто плату просверлить.
Интересует привод шпинделя, а так же сколько сломано мелких свёрл, пока "нога набилась" платы сверлить, или же предусмотрена какая то обратная связь?
8 минут назад, Serrad сказал:
Какие хоть параметры?
С уважением, Сергей
Всем привет,скиньте фото чего небудь,чем текстолит режут очень ровно,циркулярочка маленькая и прочее,спс,нужно именно ровненько без заломов и отрывов.
Вначале задумывался именно для сверления плат, даже шпиндель двигался вверх- вниз автоматически, с регулируемым интервалом. Потом оказалось, что платы сверлить гораздо эффективнее покупным "дремелем" на примитивном пружинном подвесе. Примененные двигатели МП-80-2с и МП-100. Скорость движения шпинделя и вращения патрона- регулируемая, глубина "погружения" сверла- ограничевается концевиками. Не скажу что много наломал сверел- даже твердосплавных, хрупких как стекло. Фотку сделаю повесомее, если удастся ее здесь разместить.
Нашлись фотки примененных электродвигателей.
Я взят губку от старого пылесоса не могу сказать фильтрует  или не. Но вот
над счет гофру от пылесоса  и вывести ее в атмосферу мое мнение был бы толк
Как вывести надо подумать, что бы и в холодное время конденсат не помешал.
Замерзнуть возле горячего паяльника, я не думаю.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Джентльмены, может быть я не прав, но когда сверлю, пилю или работаю фрезером по дереву просто ставлю рядом жену с пылесосом. И не только стружка улетает в пылесос, но всё вокруг потом быстро становится чистым.
11 минуту назад, vg155 сказал:
У китайсев цена слишком недемократичная.
Согласен. Поэтому тоже подумываю о подобной своими силами, а тут в обзоре просто посмотреть можно что и как внутри есть у братьев китайцев
8 минут назад, Владимир Белов сказал:
Почти что правы, потреблял бы бытовой пылесос Ватт 50, и не шумел (зачастую приходилось сверлить когда уже все спят) и дальше бы с ним сверлил.
А если рядом жена стоит, и  стоит не только она, нафиг тут тогда пылесос и сверлить что то.
С уважением, Сергей
47 минут назад, Serrad сказал:
Зачётные игрушки.
Блин!! готовые привода (нечто подобное в своё время, ну очень надо было)... И почему этого в свободной продаже не было!?!...
С уважением, Сергей
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
