37 минут назад, Владимир65 сказал:
есть "бублик" , тонкий, в корпус  высотой 5 см влезет и радиатор  такой высоты есть
@Владимир65 исходит из того, что есть уже готовое, да еще и заводское.
@colorad  Я вас понял. Но эти 5 ступеней, да если еще на релюшках, будут играть как пианино при каждом изменении напряжения. Да и схема переключения обмоток получится сложнее самого блока питания. А в моей схеме на 2 ступени добавится только 3 диода, 1 стабилитрон, 1 резистор, 1 транзистор силовой и один конденсатор, правда большой )))
Схема получается гораздо проще.
1 минуту назад, Владимир65 сказал:
К тому же эти "релюшки" должны быть высокотоковыми, типа автомобильных,а, значит, габаритными иначе их через некоторое время придется менять.
А желательно 20-25 Вт всего ..)..При 3А еще и 45 Вт сеять..?..Для себя..,обогреватель,чтоль?И браться бы не стал.)..А при 140 Вт(х2!) печке не надо рассказывать,как оно выглядит и сколько проработает в таком прижиме..,лет уж сорок,как наблюдаю такие хотелки и результат.. :)
Вот только не знаю, удобно ли будет пользоваться тонким блоком питания? Хочу второе напряжение сделать вольт на 15 и 1,5 А  просто там еще есть обмотка на 8 В 1,7 А. Домотать еще 8 В. Приборы цифровые показометры  такого типа
6 минут назад, Владимир65 сказал:
..есть вполне динамично и без пианино,кто,на что...).,а две ступени--тоже компромисс и ограничения..
1 минуту назад, kotosob сказал:
Всего то на 10 Вт больше, или на половину ))) Потом как часто такой ток нужен и как долго??? Ну в общем кому как конечно. И потом 45 Вт это максимальный режим- КЗ или 15 В, а остальное меньше. Но из за иногда лишних 10 Вт нехочу усложнять.
@kotosob Помню про твою схему переключения обмоток, хорошая, но в моем случае гораздо сложнее той схемы что показал выше. )))
Нет ничего идеального , везде есть свои недостатки и достоинства, потому в любом случае будет в чем то  компромисс. Каждый ищет свой.
6 минут назад, kotosob сказал:
Выглядит вот так. А запас по мощности...ну, просто он есть.:D Выдает, кстати до восьми ампер.
Ничего я не советую...,надоело..)..,пишу,как делал,делают и сделал бы,всего лишь,а там..--дело мастера боиться и по желанию..Знаю только,что в *ящик* полезное надо засовывать и не держать открытой крышку *на всяк случай*..Есть отличия между макеткой и готовым к пользованию прибором,наверно.. :)
3 минуты назад, kotosob сказал:
Почему же. Вот думаешь одно, зайдешь сюда , пообщаешься, глядишь и мнение свое изменилось, что то уже хочется сделать по другому. Кто то оказался прав. Чему о научился, что то узнал. Для того сюда и приходим.
@vg155 А это какие? как раньше на магнитофонах ставили, только 8  контактов? То что 4х проводка- хорошо.
8 минут назад, Владимир65 сказал:
Да, ОНЦ-ВГ-11-7/16Р 7-контактные, один добавлял по центру
особенно последние, довольно низкого качества
По моему их давно не выпускают. Папы еще можно найти, а вот мам нет. Разве что в ЧД по несуразной цене. Советские тоже были разные: карболитовые и просто пластмасса.
Я ставил бананы серьезные старого образца, четыре штуки на кельвина с перемычкой в обычный режим,а разъемные кто ставит,то есть такие посолидней :-
https://ru.aliexpress.com/store/group/electrical-plug-socket-connector/1762106_504511502.html?spm=2114.10010208.1000023.26.9Kyfbm
5 минут назад, kotosob сказал:
Разъемы неплохие, только та часть, которая монтируется на панель - папа, а нужно наоборот.
11 час назад, Владимир65 сказал:
Думаю, всем интересно воплощения такого варианта .
У меня же опять фантазия . На блоке питания принято ставить  ручки  грубой и точной регулировки . Вместо грубой ставим галетник со ступенями по 5 В. Им же коммутируем обмотки .
В простой реализации коммутируем две  . Если понадобится больше ступеней - можно домотать .
Это позволит на меньших напряжениях получать большие токи .
15 часов назад, vg155 сказал:
Могут быть проблемы. Я бы увеличил до 0.2Ом.
Приму к сведению и поставлю побольше, 0,12. Просто под руками больше нет ничего, я их параллелил. Отлеплю один.
25 минут назад, Mitrych сказал:
Скажу больше: лучше вообще оставить один мосфет.
59 минут назад, colorad сказал:
Когда-то давным давно делал так. Только переключатель с регулятором сидели на одной оси. Колхоз еще тот.
В 26.3.2017 в 11:12, vg155 сказал:
Нет, не горит. У меня немного другая схема. Только вместо красного светика светодиод оптрона.
Проверил работает пока так. Так как блок открутил,  то пока так проверяю между ремонтом дома и немного с блоком. Пока претензий нет.
LM747CH -мой.ms14
В пробнике и так тоже работали.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Саня, я разобрался. Просто вкралась небольшая ошибка в схему задержки включения. В результате питание на силовой транз подавалось раньше питания на ОУ. Исправил. R5, R6 не нужны.
ЗЫ. Два ремонта (в доме) приравниваются к одному пожару:D
Как и два переезда.:D
27 минут назад, vg155 сказал:
Хотя с ними лучше работает,но только на первый взгляд. Ремонт один, но большой.:moil:
23 часа назад, vg155 сказал:
А сними на ослике не смотрел? Лучше или без измены?
2 часа назад, Sem2012 сказал:
Нет, не смотрел. Помню в какой-то теме по блокам питания как раз об этих резисторах шла речь. Подробностей не помню, давно было.
