Медленый Запуск Винды
Привет мужики.Такая хрень,когда купил бук,то установил винду 7,все было норм,но через некоторое время,винда стала запускаться минут 10!!!!Думал вирус,проверил вирус был,удалил но пофиг,чистил реестр и т.д. Пофиг....Плюнул и переустановил симагу,но это какой то п...здец,винда все равно грузилась так же....Установил хрюшу пак 3 и о чудо,ноут полетел..Однако через недели две три,то есть сегодня это фигня повторилась,че я только не делал,чистил реестр и восстанавливал систему и запускал в диагностическом режиме(msconfig) и т.д и т.п...Но эта сраная жопа(ноут)стоит на своем.... :angry: Сейчас переустанавливаю хр на нее же,но с низкоуровневым форматированием,раньше быстрое ставил,надеюсь поможет.Я думаю проблема в харде...Ребята,что за нах творится,кто знает?Помогите....
Биос сбрасывали? Проверить хард на битые сектора программой Victoria или MHDD. Проверить память программой Memtest. И еще бы модель ноута узнать:rolleyes:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
винч дохнет (как вариант, винда так думает), винда включает PIO режим вместо DMA
_http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=0929
_http://sysadmins.ru/topic156387.html
_http://forum.3dnews.ru/showpost.php?p=1616084&postcount=27
Ноут Асус x50n...Ничего из выше перечисленного вами я еще не делал.
Marinovsoft,как думаешь,низкоуровневое форматирование ему поможет(винту)?Да и когда он работал,то бывало винт как бы тикал как часы(кстати с той же переодичность секунда в секунду),почему запомнил-на нервы действовало...Хана приходит да?
Косвено, то что винч находится в PIO режиме можно оценить в момент одновременного прослушивания музыки с hdd и копирования на оный большого файла с cd-rom. Будут слышны "заикания". Правильно режим смотрится так.
Что есть "низкоуровневое форматирование" в твоем понимании?
Низкоуровневое форматирование в домашних условиях не сделать. Как выше советовали, применить MHDD. Параметры S.M.A.R.T. в норме ? Если винт норма, то ставьте софт и смотрите, какой из процессов вешает загрузку.
Спасибо,гляну...Низкоуровневое форматирование я называю медленное форматирование,то есть при установке винды есть быстрое и медленное...
Установилась винда...Первый запуск и ноут опять летает,грузит моментально винду....Щас буду тестировать диск и т.д. :blink:
Тут у меня два вторичных канала ide и два первичных канала в диспетчере,к какому хард привязан?Везде дма стоит...
Автозапуск проверял?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Провтыкал :unsure: Тогда действительно с хардом проблема
Да ну, скачайте во такую прогу и форматируй сколько влезет HDD LLF Low Level Format Tool.
Но эта не панация иногда помогает, а иногда нет. :)
С уважением, Дмитрий
Pont 007, автор софтины скромно соврал. Например в ТМОС seagate есть команды по форматированию user-space area, она всяко низкоуровневее будет :)
Скорее всего "никоуровневое форматирование" в LLFT является аналогом erase в той же victoria.
Сомневаюсь я что -то. Эта программа "ремапинг" делает ? При физически мёртвых секторах вам это нужно делать.
Но ко всему прога действительно работает флешки восстанавливает если это возможно на ура, много раз помогала поднять такие устройства.
Пробыв HDD форматировать иногда помогала.
Флешки, это при "лёгких" заболеваниях. Если компьютер орёт, что "не могу знать, что за девайс воткнули", т.е. завис контролер, нужно лезть за фирменными утилитами на "флешбутру".
Конечно не поможет ;) ничего форматировать :( , а речь идёт о низкоуровневом форматировании :) , в таком случаи комп не понял, что в него воткнули ;)
Pont 007, забудь такой термин по отношению к хардам. Низкоуровневое форматирование жестких дисков давно уже недоступно пользователю (с момента выпуска IDE). Самое большое что можно сделать, как уже говорил fant, это ремапинг - замена бэд-блоков на резервные (есть такие на поверхности, оставляет производитель специально), их кол-во записано в таблице SMART и когда они все будут использованы, то дальнейшее "низкоуровневое форматирование" будет невозможно.
Там доступно только Разбиение на разделы и Высокоуровневое форматирование.
А настоящие низкоуровневое форматирование ни делает ни одна из предложенных программ, спасибо Геннадию, разобрался с этим вопросом. B)
Изменено пользователем Pont 007
ульян, Теперь вы маленько путаетесь программы типа Victoria, HDD Low Level Format дают возможность получить часть функций низкоуровнего управления HDD, но не все.
С помощью таких программ можно поднять HDD и тот способ форматирования иной чем используется при форматировании в раздела файловую систему .
Я в таких делах не особо шарю....Скачал викторию и включил тест,битых секторов небыло,но были медленоработающие(или как там?)200,600ms,конца теста дожидаться не стал(долго дюже),прогнал заново через ремапинг,всей этой хрени стало значительно меньше,но не всей.....Например 200ms-1005,600ms-14,остальное нижеследующее по нулям...Это нормально?Я правильно все сделал?
Файловая система какая? Антивирус какой? Флешки есть, которые с момента покупки ноута и с момента его медленной работы в него втыкались? Либо вирус, либо несовместимость файловой системы, еще вроде в BIOS надо зайти и там вроде режим работы венчестера переключить. Блин, не помню уже точно :-(
@ульян, сравните общее количество секторов на диске и количество с медленным доступом. Думаю различие будет на много порядков.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
