Помогите Выбрать Транзистор
Гость nekto
Помогоите плз выбрать транзистор,который управлял бы питанием внешней цепи,т.е при подаче на него 3-5В,во внешней цепи начинает течь ток наприжением до 20В
Ага, ещё можно КТ315 обточить надфилем, для лучшей теплоотдачи, обмазать КПТ и зажать в больших тисках. Выходной каскад FM передатчика в таком исполнении около 2 Ватт выдавал :)
зажать в больших тисках. :)
Вы бы фото повесили. ОЧЕНЬ.НА охота посмотреть?.... :blink: на передатчик
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А можно и в ведро с маслом бросить.Хотя
он всё равно сгорит.
Если мы говорим о биполярном транзисторе, то они управляются током. И подбираются в первую очередь исходя из требуемого тока.
А как его на постоянном токе закрыть?
О постоянке ничего не сказано, может nekto хочет включать нагреватель в теплице. Вообщето вопрос задан, мягко говоря, некорректно. Какой ток или напругу коммутировать неизвестно. Только ток-напряжением??? 20В???. Если постоянка, то можно мощный полевик типа IRF250. Что переключать -ток 20А, или напругу 20В? Nekto, при каком напряжении и токе будет переключение?
Изменено пользователем VDIJ
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
