Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
осталось купить ящик пива и смотреть с друзьями футбол :friends:
Вот практически конечный результат. Осталось только заново покрасить крышку, ну а все остальное вроде на месте.
При прослушиваниие от проигрывателя шумов никаких в АС. При подключениие от компьютера появляется гул при громкости больше 50%.
Следующим этапом будет изготовление новой АС. Выбор пал на Оптиму от Георгия Крылова в напольном варианте.
При повторениие я бы изменил печатную плату чтобы больше походило на ПП от усилителя Натали с заводом питания в одной точке и более рационально сделать выходы на АС, чтобы межблочные соединения были более аккуратными.
Спасибо всем за помощь и готов выслушать конструктивную критику, чтобы учесть ее для следующих проектов.
Контакты земли и сигнальные проверьте у кабеля и разъёма на компе. Бывает, пайка повреждается от частого использования.
Забыл сказать, что при подключении сд/двд проигрывателя шума никакого нет вообще. Т.е. проблема в зк компа. Так как на будущее собираюсь сделаить источник с ЦАПом на Распберри то решение этой проблемы не приоритетно.
  • 2 месяца спустя...
Насверлив кучу отверстий есть вероятность ослабить корпус.
Подошва радиатора 8мм через кпт-8 тремя винтами м3 притянута к днищу (4мм дюраль). Думаю охлаждения хватит.
Очередная друзьям на дачу. Корпус Ласпи-005, темброблок "двойное моно на TL072", защита "Бриг", трансформатор и кондеры(проверены) штатные, индикатор на к157да1, радиаторы сборные т.к. достался без оконечника.
TIP35/36. Еще со старых запасов проверены не паленый китай. Для дачи лучше и не нужно для пьяных тусовок. Питание +-30 мощность получилась чуть больше полтинника на 4Ома делался под Электронику 25АС-326.
Изменено пользователем Dmitryy.K
TIP35С/36С я и сам использую, отличный вариант при питании до +-50в, ни разу не подводили, транзисторы практически не убиваемые, ставил такие в автомобильный усилитель с питанием +-30в , на замену 5200 и 1943 , так человек мостом в 2 Ом использует и без проблем.Но опять таки - если оригинальные. И нечего комплексовать по поводу внешнего вида, нормальный корпус , его задуть краской аккуратно и вполне достоно будет смотреться дома, а на дачу я бы такой усилитель просто пожалел таскать, Дима ,- получилась вполне добротная работа .
TIP35С/36С ни разу не подводили, транзисторы практически не убиваемые
Подтверждаю.
Пару лет назад отдали усил (из японской "праворульки"). Предохранитель - гвоздь, все выгорело. типы из 6-ти четверо живые..
Собрал данный усилитель - фона нет. Звучание понравилось. Благодарю автора и всех кто помог советом и не только.
Изменено пользователем Alex-V
  • 6 месяцев спустя...
Собрал на СМД. Фото корпуса нет, его рихтовать нужно (амфитон 202й) Защита ВК из ОМ 2.5про, работоспособность не проверял.
Скрытый текст
ДК в термоусадку затяну, радиаторы УНа мож нормальные поставлю.
OM_2.5_by_Den_R_20171_.lay6
Сергей, добрый вечер! :) Да, подставку не могу найти, в гараже валяется - тоже самодельная. Та, что на фото еще самодельнее, :D за 1 минуту.
На ПП, что мною выше выложена - транзистор термостабилизации выносить на проводах или разворачивать на 180⁰
Изменено пользователем Sufiyarov
:D
Привет!
Что  в термо стоит? BD?
Пластина под транзисторами для теста или она будет прикручиваться к большому радиатору?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
