Подскажите Почему Не Работает Жучок.
По сути там его нет и теоретически та схема работать не должна. Но в жизни всегда есть индуктивности и емкости монтажа, дополнительные связи между проводами, и она может и заработать. Но стоит собрать с другой разводкой платы, чуть по-другому расположить детали, и всё пропало. Если повторять такую схему, то только с той же платой, той же длиной выводов деталей и т.д. То есть, точно копировать.
Изменено пользователем Alkarn
Вот это собери:
транзистор я использовал - КТ3117
крути частоту приемника, вытакскивая питание из схемы выше, как я уже говорил.. как найдешь делай это:
и конденсатор между эмиттером и коллектором можешь убрать.
опасно втыкать антенну рядом с коллектором..
Почему? Она развязана с генератором.
у меня при таком подключении частота нахер улетала(1-3 мгц) <_<
Изменено пользователем Вадим Кондратьев
Еще раз говорю:Частота буде плавать у всех схем.
Связь микрофонного усилителя на твоей схеме из поста 27 очень сильная.1 нФ разделительного конденсатора-и то много.
все прекрасно работает!
Вот схема постабильней.
Ага на 10мгц :)
  • 2 года спустя...
кто подскажет что не так, собрал вот по этой схеме жучек http://microsxema.ru/archives/category/передатчики/жучки, вот по этой печатной плате (смВЛоженый файл), транзисторы использовал КТ315 и кт368, не думаю что гдето мог ошибиться, но все же он не работает,
плата.lay
