Эстрадный Усилитель Венец
Добры вечер. Вот вопрос возник по поводу микшера, Сам усилитель то рабочий и отлично работает, вот не работает микшер, т.е. каналы "микрофон 1-4" и "гитара 1-2" смотря по схеме, такое впечатление, что они вообще отличаются между собой, и возник вопрос, что куда припаивать провода к микшеру,схема вообще странная,
первое фото, вот та самая плата микшера, второе фото сам усилек и третье, четвертое и пятое фото внутри
есть у кого схема или поможете мне найти уже настоящую схему, понятную, чтобы можно было собрать.
проверь 5 деталей по питанию входных каскадов всех предусилителей... там транзистор и стабилитрон... сейчас обведу... :ph34r:
6 каналов одновременно сдохнуть не могли. значит питание. входные каскады питаются через отдельный стабилизатор на КТ315 вот и смотри там... нужен мультиметр... ремонту на 5 минут с чаем... дольше разкручивать))))) :ph34r:
плату регуляторов получше сфоткай (желательно частями) на плате нарисую что проверить)))) :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Хорошо, а вот высокоомные входы устарели и я хочу вместо "розочки" поставить jack разъемы, и там же всего три провода, вот тока куда правильно подключить например современный микрофон?
ну в общем когда я подключал, все регуляторы фонили сильно, вот "микрофон 1" фонил когда я крутил регулятор грмокостей и итары 1 или 2 фонили очень сильно, в общем проблема не могу подключить к входу гитару или синтезатор и микрофона, чтобы проверить
ну тогда выкинь из первого "микрофона" и попробуй... если будет нормально тогда все остальные так переделай.
не обязательно все выкидывать в прямом смысле - можно выпаять 1 ногу входного конденсатора и подать сигнал на него напрямую с джека... если джек моно то все ясно... если джек стерео то каналы нужно объединить. :ph34r:
ну ты маньяк все откусил - теперь припаивать опять))))
сфоткай край покрупнее))) :ph34r:
а я то и думаю... такие электролиты красивые)))))) :ph34r: :ph34r:
не понял... он же ламповый был? или мы на самопале играли...
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Эта схема вообще другая, у меня в микшере стоять транзюки "T1 КТ3107Ж" а на схеме нарисованный "Т1-КП303А" а также на схеме написано транзистор "Т2 МП39Б" (эти самые - самые древние транзисторы) а на плате стоит транзистор Т2 "КТ 3102В". Схема вообще не та оказывается!...... да и проблема возника, а как теперь мне обратно подключить микшеру к усилителю, ладно со входами и выходами, ерунда, а вот питание.... а схема эта вообще не совпадает с платой....
интересно вы когда не будь видели ламповые усилители с таким огромный радиатором как на фоте?
оконечный усилитель построен на транзистора "КТ808А" я так понял транзистор КТ808А, постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температурой 50С-60С раскачивает около 50Вт.. если один транзюк выдает 50 Вт а там и всего 4 получается он выдает 200Вт??Поправьте, если я ошибся...
вот кстати по крупнее фото
Изменено пользователем Радиосталкер
@Радиосталкер, когда мы снимали реп точку, мы не особо вдавались в то какой там стоит аппарат. ж*пу того венца я не видел потому как он стоял в стоике, а вот через вент. отверстия было видно свечение
Аааа, ну тогда ясна, ну теперь будешь знать, что он на транзисторах) Кстати вы лучше помогите мне с этим микшером... схемы то нету, а та которую скинул - это вообще другая...
а самому схему слабо срисовать? монтаж односторонний, элементы большие, не особо это и большая проблема. будет схема - будет микшер.
а по поводу того что гитарные и микрофонные линейки разные, сам подумай. чуйка разная, АЧХ тоже, и как они могут быть одинаковыми. достаточно срисовать выходную часть одного гитарного и одного микрофонного канала. а сумматор не проблема
Изменено пользователем Darlington
хорошо, я сам тогда нарисую схему. А поиск неиспавностей это прозвонка всех транзисторов. А вот вопрос возник, а как и куда припаять микшер провода и питание, входы выхода найду, а вот питание и источник питания в самом усилителе будеть мне тяжеловато найти...
источник питания в усилителе это трансформатор. после него по схеме идет диодный мост и кондеры. для питания микшера используется стабилизатор, он может быть расположен на плате самого микшера. как срисуешь схему я тебе покажу куда подключается питание
да точно не то сфоткал, просто верх ногами сфоткал)
  • 5 лет спустя...
В 17.04.2012 в 22:44, Darlington сказал:
Здравствуйте ребята, попался мне такой усилитель. Схему оконечника нашёл, а вот схему стабилизатора, который стоит рядом с платой оконечника, не могу найти. Если у кого есть, выложите пожалуйста, заранее благодарен.
  • 5 лет спустя...
Доброе утро ! У меня усилитель Венец, но схема не такая ! Выходники 2 819ГМ + 2 818ГМ и трансформатор с одной первичкой и одной вторичкой с выводом из середины. По размерам трансформатор такой же как на фото в этой теме.
Хотелось бы узнать мощность транса.
Спасибо !
Незачем с линейкой ерзать вокруг картинки того, что где-то далеко. Потребляемая мощность усилителя "Венец"(морда которого на твоей картинке) - 170 Ватт, значит габаритная мощность трансформатора по железу не менее 200-от. Точно можно будет рассчитать только обмерив его с линейкой, когда он будет у тебя в руках/на столе.
13 часов назад, Владислав2 сказал:
КПД берём 50 процент и не паримся
А зачем его брать? Смысл вопроса-то  у @Wertos-а заключался в чём - дать ему диагноз для трансформатора, находящегося х.з. где. Я, глядя на картинку с потрохами чумадана с названием "Венец" 1184240588_.jpg.deea1fe6e1cc6fab8f5f0fbb90eb896f.jpg
и в его талмуд с ттх, на глаз прикинул, что габаритная мощность транса около 200 ватт, чуть больше, но походу промахнулся - железяка ватт на 300 с хреном. Точнее диагноз по картинке дать сложно, т.к. х.з. какое у его сердечника железо - электротехническое или кровельное. Однозначно, чтобы точно посчитать, надо вокруг него потанцевать с линейкой. Так что, Влад, ты со своими процентами тоже пролетел мимо дров. :D
Согласен, но согласитесь не далеко пролетел.  На халяву то. Без измерений. :)
В 14.03.2023 в 09:30, Black-мур сказал:
9 часов назад, Black-мур сказал:
На самом деле, примерно так и есть. Если конечно не брать рабочую температуру под 60 + градусов. Чисто мои предпочтения - люблю холодную технику. Чтобы терпела рука. Косяк мой.  :)
Опыт работы на линии в телеателье.  Там некогда заниматься академическими расчётами. Иначе не заработаешь.
Такое творили, стыдно вспомнить. Но работало и план в сроки делали. А бумага стерпит всё.
Главное - лишнего не болтать. Это важно.  :)
Хотя.. может чего не понимаю. Не привык обедать по тлф.
12 часов назад, Владислав2 сказал:
Косяк мой.
Да ладно, не заморачивайся, проехали. ;)
Судя по тому, что у @Wertos-а Венец с КТ818/819 на выхлопе,т.е. вероятно оконечник с 2-полярным питанием, то и трансформатор может быть не такой, как на фото потрохов предыдущего Венца; но мощность по сути должна быть примерно такой же как и у первой версии, с КТ808А в ВК.
Проходили это тоже; после школы,  до поступления в институт, год в телеателье, в радио-цехе отработал. Но расчётами всё же приходилось заниматься - главный инженер, бывший подводник кап-три, требовал повышать квалификацию, тренируя мозги, и раз в месяц проводил семинар-вздрючку всем, кроме "элитного подразделения" - мастеров-цветников из теле-цеха. :)
