Mp3 Плеер Своими Руками
При низком уровне контроллер будет постоянно в состоянии сброса. А так этот резистор можно и не ставить, внутри камня есть свой
Часть моих наработок.
А можно схемку такого простого пронрамматора? А то uniprof не видит Atmega128A.
http://www.lancos.com/prog.html
Но с USB программаторами не работает. У меня на LPT :) , спаянный этак, году в 2005, может раньше ...
Схема там, конечно, с резюками и каким-то повторителем, но мне было облом их паять, оно и без них работает :) , правда я перед выдёргиванием проца специальной самописной программой сбрасываю все ноги порта в 0. Может это и некошерно, но меня пока устраивает.
Mega128A я не пробовал, старые ATMega128 идут.
Хотя я успешно шью им новые Mega8A/16A и 32А, указывая в списке обычные меги (букв А там нету :) ). Проблем пока вроде не заметил.
Изменено пользователем hd44780
Ни с одним программатором не повезло, ни с COM ни с LPT. Собирать буду пробовать на FT232BL (не RL). Ничего страшного если я вместо FT232RL возьму FT232BL. Выводы вроде как одинаковые.
Рекомендую такое, проверенная схема USB-программатора. Возможны проблемы с Win7 x64 но они решаются довольно просто. Я думаю, что и ATmega8 прошить легче и опасность что-то пожечь меньше. Уж один-то раз можно и других радиолюбителей найти и собрать какой-нибудь программатор попроще.
  • 11 месяцев спустя...
Разумеется, если напишете USB-host. Но про то, что это сделано на контроллере без аппаратного модуля, я не слышал.
Ах да, еще придется сделать анализатор файловой системы.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
а про что ты слышал как это делают я чтото такой реализации еще не где не встречал везде SDcard
Про vusb например, реализация USB-устройства. Все используют MMC/SD карты именно потому что они поддерживают стандартный SPI-интерфейс с которым контроллеры общаются быстро и почти без участия программы. Для USB-host придется реализовывать программно вообще все. Да и задача это сложная, некоторые говорят, что на AVR без аппаратного USB вообще неразрешимая, не хватит скорости, ее и для приема-то едва хватает. Вроде как vusb не полностью соответствует стандарту, впрочем, обычно и реализованной части хватает. А некоторые и дописывают недостающее сами. Но тут на мои слова особо не полагайтесь, это не мой опыт а всего лишь вывод из разговоров на форумах и сайтах.
или любой другой контроллер с аппаратным USB-host. Но в любом случае занятие будет не из простых. Чем карточки-то не устраивают?
Доброго времени суток.
Кто нить раскурил как она работает?
Поделитесь алгоритмом работы пожалуйста. Интересует как писать в нее данные (формат команды) чтоб получить звук. И если нужны данные с микрофона, из каких регистров их забирать?
Спасибо.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
