Mp3 Плеер Своими Руками
Ну если вы уже предлагаете кодировать яркость отдельно то нет нужды кодировать все три цвета, достаточно яркости и двух цветоразностных, это стандартная модель цвета YVU. Или кодить RGB и не париться.
Feel the difference! ©
А как потом из цветоразностного сигнала получить 24 бит RGB для индикатора максимально быстро? От скорости этого преобразования зависит скорость вывода изображения.
Выводить картинку конечно можно вопрос только в необходимых ресурсах.
Мне для "менюшки на телефоне" (миниоперационка) 8 кБ памяти хватило. Весь интерфейс был нарисован программно. Управлялось компьютерной клавиатурой ps/2
В поисках работы..
Looking for job
формулы преобразования известны да, но вот только операции с плавающей точкой на микроконтроллере это довольно тяжелая операция, с такими формулами если "в лоб" решать задачу - дай бог если за минуту картинку выведешь :ph34r:
в любом случае хранить 3 компонента цвета и яркость - тоже бессмысленно
и не вижу никаких проблем с .BMP для экономии места можно хоть 16-ти битный формат использовать(2 байта на пиксель, палитр нет, по 5 битов на цвет, один бит не используется)
Где-то читал, что несжатое видео AVRы вполне тянут :D . Про аудио параллельное не слышал.
А преобразования типа YUY2<->RGB24 давным давно на целочисленном MMX реализованы.
Изменено пользователем hd44780
Вот такой джентельменский набор я собрал :rolleyes: . Микроконтроллер ATMEGA128, дисплей от SIEMENS S75.
Информация на дисплей на Радиокоте http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497&start=74 .
Парочка вопросов:
Исходя даташита МЕГА128 (моя) питаеться от 4.5 вольт минимум, а Мега128\L от 2.7 вольт. У меня аккумулятор 3.6 вольт. А для питания дисплея нужно вообше 12 вольт на подстветку.
Как мне правильно поступить с питанием чтоб грамотно запустить контроллер с дисплеем?
@hd44780, спасибо большое)
@PLAY_WORKER, ага.. Но пока только в протеусе.. Пока это плеером назвать нельзя, я только научил его выводить символы на lcd от nokia 1100 да читать файлы/папки с флешки...
Кстати может знает кто. Глюк с моделью дисплея в протеусе вроде... Выводишь символы либо строку - все нормально, но если поставить задержку ну скажем в 200 ms после последнего вывода на экран, и вывести снова чтото, то это на дисплей не выводится..
ну типо:
lcd_goto(0,0);
lcd_print("anything_1");
lcd_goto(0,1);
lcd_print("anything_2");
На экране видим:
anything_1
anything_2
a вот если так:
lcd_goto(0,0);
delay_ms(100); // или более 100 ms
lcd_goto(0,1);
то на экране видим только:
anything_1
А теперь вопрос: А когда 10, 20.... 50 мс задержки, энисин_2 выводится?
Вочдог выключен?
С подпрограммы задержки возвращается?
Мне Не понятна координата 0;1.
А перед lcd_goto(0,0); что?
Может во втором случае при указании координат забыли указать, что это команда?
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
master__v, спаяйте в железе и не мучайтесь.
Я как-то ради интереса сделал в протеусе своё-же устройство, на тот момент уже прекрасно работающее в железе. Не пошло.
Там было 4 светодиодика и дисплей типа HD44780. При включении на дисплее печаталось приветствие, "делался" бегущий огонёк (с паузами в 250 мс delay_ms(250)) на светодиодах и шла основная работа (опрос АЦП по таймеру и обработка результатов).
В протеусе вижу приветствие на дисплее, бегущий огонёк (с паузами где-то в 1 сек(!) ) и всё. Глухой вис. С тех пор про протеус и думать противно. Не заработает проект, и где ошибка - в моей прошивке или протеус что-то не так понял?
Там, кстати, ещё сообщение было - типа программа выполняется не в реальном времени....
А кому, в таком случае нужна эта симуляция - реально можно только детские мигалки и погремушки делать, где глубоко по хрен, сколько времени будет светодиодик работать - 250 мс или 1 секунду :blink:
Ах да, не обратил внимание, что речь идет о протеусе). Давно пора привыкнуть к его убогим глюкам. Макетирование решает
В поисках работы..
Looking for job
Протеусом как инструментом надо уметь пользоваться. Какой смысл в нем симулировать то что можно собрать в железе? Причем нет смысла симулировать схему один-в-один как в живую - многие мелочи только будут усложнять расчет и на результат симуляции повлияют слабо.
Протеус незаменим при отладке программы, верней даже не целой программы а её частей. Отдельно отлаживаешь низкоуровневые функции, отдельно - высокоуровневые, отдельно - аналоговую часть, и потом только соединяешь их в общий проект и испытываешь на реальном железе. Светодиоды нет смысла симулировать, при постоянном напряжении на выходе его яркость зависит только от резистора а если в схеме он может быть только вкл или выкл, то нет смысла нагружать симулятор рассчетом аналоговых цепей - резистора и диода. Достаточно прицепить к исследуемой цепи логический пробник(logic probe). Это исключит из схемы аналоговые элементы и снизит нагрузку на центральный процессор раз в 10.
Если надо наблюдать 10 светодиодов сразу, да еще во временной развертке - есть логический анализатор и т.д. и т.п.
@hd44780, ну как это не в реальном времени? Да, дольше чем в реале, но временные интервалы все соблюдаются.. Там снизу счетчик времени есть.. может ты частоту проца не задал?
@fuckir, 10 ms - выводит, 50 ms - тоже. 100 и больше - не выводит. Из делэй возвращается, даже по spi debuger'у все правильно..
Выводит после большой задержки только если поставить breakpoint в конце функции lcd_putc и много раз тыкать кнопку запуска симуляции.. а если поставить break point в начале функции lcd_putc, то вобще нифига не отображается...
Изменено пользователем master__v
Всем привет, начал по немногу разводить плату для подключения дисплея и SD флешки) Дисплей подключаеться у меня на портB. Можно ли спокойно пересадить дисплей на портE? Просто хочу чтоб на портахB висела флешка. Посоветуйте пожалуйста свой вариант, как будет сделать лучше для подключения дисплея и флешки) Спасибо!
MP3.rar
