Mp3 Плеер Своими Руками
Правильно, надо не отставать от других... Мне вообше обидно что сейчас столько всего делают, а я знаю только 0,0000001% от всего.
Итак: первая макетная плата для VS1003.
  • 5 недель спустя...
А програматор для пиков (это микроконтроллеры)у вас есть?
у меня есть клон пиккит2 +плата переходник с нулевым усилием.нужен?
всего за 800 р.вместе с пересылкой по россии.
это дешевле,чем самому делать, разъем с нулевым усилием у нас стоит почти 400 рублей,а там их несколько.
Простите за офф топ.
Изменено пользователем vitalik_1984
Мужики, достал себе дисплей от легендарного C65 Сименса, хотел запустить хотяб подсветку на нём, но не получилось... и теперь ломаю голову как это сделать... делал по даташиту от другого дисплея S65. говорят что по подключению они одинаковые.... купил просто сегодня раздолбанный сименс С65 и вынул дисплей, подпаял проводки, но при подаче питания 9 вольт на подстветку реакци ноль.... что посоветуете?
Может спалил уже? Что-то я сомневаюсь что там 9-вольтовые светодиоды. или может полярность не та?
я работал с дисплеями от сименса, с двумя видами, L2f50 и ls020, собирал осциллограф на атмеге32.
Питание на подсветку там нужно 9-12 вольт. схему включения и документацию моэжно скачать по ссылке, в конце статьи
вначале тоже мудахался долго, тоже не работало.
Изменено пользователем Адвансед
Посмотри тут http://соберисхему.рф/forum/13-53-1 , во втором посте есть исходные коды для работы с дисплеями, в программах пока не копался, скоро закуплюсь у ремонтников и начну работать с ними
Документация на дисп дает только разводку шлейфа и номиналы. Чтобы завести дисплей, вам нужно 1) Узнать контроллер, установленный в дисплее (и во многих других) 2) Скачать даташит на этот контроллер (именно в нем приведены комманды управления\инициализации).
Инициализация обычно состоит из программного вкл дисплея,указания битности, ориентации дисплея, направления заполнения экрана.
В поисках работы..
Looking for job
купил дисплей от s65, позже выложу фото и данные. сразу спрошу: построить меню из допустим jpeg картинок, которые лежат на карте памяти возможно? Контроллер Атмега128. хотябы вообше возможно читать картинки с флешки?
Читать-то можно, но ресурсов не хватит чтобы декодировать картинку перед выводом. Лучше в собственном формате хранить, с фиксированным размером и без сжатия - один байт одна точка.
сделал пару фоток не совсем качественных дисплея) на нём написано 6301.4.
Изменено пользователем PLAY_WORKER
Загоняйте на СД карту картинки в формате БМП и читайте. На чтение СД карты и вывод на Цветной Экран 128х128 на слабеньком контроллере (порядка 6 МИПС) уходит около 1 секунды
В поисках работы..
Looking for job
да уж точно один декодер стоит вроде около тысячи.
а в магазине продаются за две тысячи плееры с экраном и просмотром видео на 4гб память.
но ведь дело не в экономике, а во взрыхлении мозга и получении морального удовлетворения от выполнения поставленной задачи :D
а еще это называется хобби
у нас гривны а не рубли, плеер стоит начиная от 160 с дисплеем ( по вашему около 650 руб ) а декодер около 25$ почти как и покупной плеер,! И то я декодеры не нашел в продаже на наших интернет магазах.
BMP не стоит, у него слишком сложный формат для разбора и много вариантов "цветности". Такое понимаешь удовольствие разбирать 24-х битный RGB цвет чтобы вывести на монохромный дисплей. А чтобы сохранить BMP хотябы в 256-цветной палитре нужно еще постараться найти нужный редактор. Проще хранить картинку побайтно - первый байт - ширина, второй байт - высота, и далее соответствующее количество байт-точек, или вообще бит-точек по 8 на байт.
Alexeyslav а кто говорит про монохром. я речь виду про 8-битный рисунок и 24 битный дисплей .А сохранять в крайнем случае можно в Пэинте. Он вам и 256 цветов и 8 бит и 24 предложит.
А вообще нЭт уже наводнен самопальными прогами именно для преобразования картинок в таких поделках .
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Еще неизвестно какой древний пеинт надо взять чтобы он сохранил в нормальном формате. BMP слшком неудобен для использования в контроллерах - слишком велико разнообразие форматов. Ладно если используется изображение без палитры, но ведь и при 256 цветах может быть использована 24-битная палитра! в файле каждому байту будет соответствовать один пиксель, но цвет будет задан через палитру. Это контроллеру надо лезть в палитру(её надо будет сохранить в памяти(256*3 байт), либо для каждого пикселя перечитывать палитру позиционируя в нужное место на флешке) вот видимо и выходит одна секунда на мелкую картинку... слишком много работы надо выполнять на каждый пиксель. А если представить изображение как 8 битный цвет каждого пикселя - по 4 градации на RGB и 4 градации яркости, тогда преобразовать в 24-битный цвет для дисплея можно простыми арифметическими сдвигами, это будет немного медленней чем вывод из палитры сохраненной в памяти, но при недостатке памяти контроллера(для 256-цветной палитры надо почти 1кб RAM-ы) - это единственный выход.
По этой причине гораздо легче контроллером выводить файлы в уже забытом формате PCX - нет палитры, имеются минимальные возможности сжатия изображения с большими площадями одного цвета.
Alexeyslav думаю здесь нужно попробовать различные варианты. Основная задача: разобраться в алгоритме работы СД карты и научиться читать\писать сектора.
Уже понятно, что на вопрос
ответ: однозначно можно. (youtube.com/watch?v=ggYysuJlHj4)
В поисках работы..
Looking for job
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
