Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Нестабильный прием, "мигание" и т.п. может быть если:
  • сели батареи в приемнике или передатчике
  • плохо выполнена антенна (особенно передающая - от ее согласования сильно зависит качество и дальность связи)
  • присутствуют помехи на рабочей или близкой частоте.
С антеннами мне пришлось повозиться вплоть до изготовления простейшего волномера-"показиметра"...
С радиогерконами я обломился. Все прекрасно срабатывает. Но. Если не закрыть за собой дверь, схема  быстро "высаживает" батарейки. Но это полбеды. Главное, постоянно включенный передатчик "забивает" эфир, и приемник не реагирует на остальные радиодатчики.
Зато с ПИР датчиками все работает идеально! Но есть одно НО! В приемнике, в качестве индикаторов, у меня 4 светодиода и зуммер подключенный к выходам контроллера через диодное ИЛИ. При срабатывании датчика загорается соответствующий светодиод и пищит зуммер. Горит и пищит несколько секунд, и если приемник не перед глазами, то невозможно определить, какой датчик сработал.
4uvak, а можно изменить алгоритм работы приемника? Я ведь ваш проект пытаюсь использовать не как радиоуправление, а как индикатор несанкционированного доступа.
Вот если бы так: есть сигнал - светодиод горит,но после того как сигнал пропал, светодиод остается мигающим, опять появился сигнал, светодиод горит.И так по всем четырем каналам. А кнопкой на 2 выводе делаем сброс индикации в исходное состояние.
С уважением.
Всем доброго здоровья. Спасибо за полезное устройство. И автору, и людям, которые собирали и тестировали.
Разрешите обратиться с вопросом: режим с фиксированным сигналом работает, а вот с не фиксированным, увы, нет.  Использовал прошивки с титульной страницы темы. Так быть не должно?
Дело в том, что я немного изменил монтаж плат - приёмника и передатчика; может, думаю, что-то напутал я.
И, если нетрудно, подскажите: у меня в приёмнике на выходе  каналов (с 1 по 4 включительно) 0,53 v если даже сигнал не послан. Это признак моей ошибки?
На рисунке стрелкой отмечен конденсатор 0,47 mkf полярный танталовый вместо 10 mkf чип керамика неполярный по причине того, что у меня его не нашлось в запасах. Может ли это быть причиной некорректной работы? Земляной полигон присутствует.
Спасибо, если у кого-нибудь найдётся возможность и время дать совет. :-)
// Спустя какое-то время.
Обследовав в очередной раз плату приёмника обнаружил оловянную, субъективно в несколько раз тоньше человеческого волоса, наносоплю. Специально такую бы сделать не сумел. Всё замечательно теперь работает. Вопрос снимается.
Ещё раз благодарность автору устройства.
Изменено пользователем юра
  • 3 месяца спустя...
@Eugene Hagin по вопросам прошивки контроллеров лучше обратиться в этот раздел, так как я WinPic не пользуюсь и консультации дать не могу. Но по скрину видно, что верификация не проходит
вроде уже все ок . буду собирать схему с модулями 433.   пока что без конденсаторров и на 1 источнике питания (
пока другого нет. потом отпишусь . что с этого получится )
думаю тема снова ожыла )
В 05.05.2012 в 13:50, 4uvak сказал:
Вот еще 2 прошивки с разными ID. Их не тестировал, но должны работать! Жду отзывы тех кто проверит их.Прошивки.rar
Прошивки, те что в статье - в протеусе работают замечательно, а вот эти прошивки с разными ID в протеусе сразу после запуска полностью зависает программа. Хочу изготовить два передатчика и приёмника с разными ID, чтобы получить 8 каналов без высокочастотных модуляторов, просто по двум проводам. У вас есть рабочие прошивки с разными ID? Пожалуйста, очень нужно...
Изменено пользователем Гар
Может после D11 и D12 надо поставить резистор подтянутый к земле на 1 кОм?
При таком подключении при одновременной передаче команд с 2 контроллеров работать не будет. Либо один контроллер передает, либо другой
Только что, 4uvak сказал:
Я согласен, что начнётся путаница при одновременной передаче команд. Планирую управлять нагрузками с одного пульта. Кнопки будут нажиматься по отдельности. По поводу зависания протеуса - похоже перегружен мой компьютер. Соберу навесным, отпишусь.:)
Согласен.
Здравствуйте, интересно, при помощи вашего устройства можно реализовать беспроводной телеграфный ключ, манипулятор точки-тире, два канала? Тут очень важно скорость переключения, задержки, точность передачи времени удержания кнопок.
Изменено пользователем R on
В 16.02.2018 в 19:01, R on сказал:
Собрал, протестил, понял что телеграфный ключ не получится, вдобавок ещё и через RF модули не работает, с контроллера на контроллер работает, через RX-TX не хочет, думаю надо подобрать конденсатор  в компараторе приёмника.
3 часа назад, R on сказал:
Через RF модули должно так же четко работать, как и напрямую с контроллера на контроллер. Скорее всего надо подстроить катушку индуктивности на приемнике. А то китайцы сейчас не пойми что продают. Когда - то на Ебее лет 7 назад такие приемники стоили дорого (5$), но и качество было отличное.
18 часов назад, 4uvak сказал:
Через RF модули должно так же четко работать, как и напрямую с контроллера на контроллер. Скорее всего надо подстроить кактушку индуктивности на приемнике. А то китайцы сейчас не пойми что продают. Когда - то на Ебее лет 7 назад такие приемники стоили дорого (5$), но и качество было отличное.
RF модули хитрые были STX-882/SRX-882, проблема в передатчике, китаезы как всегда намутили, непонятно какую модуляцию выдаёт этот модуль, смесь ASK и FSK.
Добавление
Если кому интересно, то на этом проекте беспроводный телеграфный манипулятор все таки получился и работает очень не плохо, по крайней мере протестил на скорости 25wpm. На TX подводим два канала точки-тире от манипулятора-ключа, RX подключаем ответные два канала точки-тире к разъёму Paddle(электронного ключа) трансивера.
Добрый день. Нет возможности дописать передатчик-при кратковременном нажатие на любую кнопку передатчик передает в команду в течение 1-секунды или 1,5. Не успевает принять приемник или передатчик не успевает передать на полную мощность.(кратковременное нажатие)
Присоединяюсь к просьбе об увеличении минимального времени передачи команды.
Виновата в этом схема передатчика. У некоторых экземпляров время на "разогрев" больше чем у других.
Не успевают за это время "разогреться" и передать нужное количество информации.
"Выпали в осадок" несколько штук таких. При длительном нажатии работают четко, при коротком не всегда.
Светодиод на втором выводе мк успевает загореться, а приемник "молчит".
С уважением.
Дело тут еще в том, что некоторые модули приемников (например, H5V4D) при отсутствии сигналов поднимают чувствительность и гонят шум на выходе. Когда появляется несущая  - проходит некоторое время, прежде чем полезный сигнал пробивается через "бороду" и МК его понимает как осмысленный и "свой". Как показали эксперименты с прошивкой, передатчику нужно передать минимум 4 пакета (а в каждом пакете - преамбула, код и 5 копий состояния кнопок), чтобы приемник принял это однозначно. Общая длина достигает 70 мс и более.
