Выбор акустического кабеля
Величины бывают относительные и абсолютные.
Ну с эти-то всё понятно.
На заводе провод не "вытягивают", а протягивают через фильеру
это тоже споров не вызывает.
Причем провод после протяжки анизотропностью не обладает
А это под вопросом. По крайней мере, свойства провода, в смысле проводимости, "востребованные" в звукотехнике одинаковы в обоих направлениях. Да и появление свойств "направленности" после вытяжки не понятно. С физической точки зрения.
Конструкции кабелей бывают разные, какая больше нравится, ту и пользуйте.
А вот с этим полностью согласен.
  • Ответов 132
Изображения в теме
Конструкции кабелей бывают разные, какая больше нравится, ту и пользуйте. А выводы из направленности кабеля каждый тоже делает сам - кто кладет на это болт, кто-то с этим спорит, кто-то этим пользуется.
А нафига тогда целую статью про направленность писал, если теперь предлагаешь "забить на кабель" и использовать любой? А какой Вы пользуете?
FaTTy, в твоем кабеле на проводнике "земля" получается множество земляных петель, отсюда каналы по разному запачканы помехами и по разному играют. (предположение) B)
Я не физик, поэтому на эту тему спорить не буду. Насчет свойств, разницы и напраленности писал выше. Если есть желание, простой эксперимент развеет все сомнения.
Кабель пользую Tasker или Belsys.
  • 2 года спустя...
Кабель акустический QED CLASSIC 79 300 м
Кабель акустический QED X-TUBE 400 2x4, 0mm2 100 м
AudioQuest HDMI Chocolate, 16.0m, PVC 2 м
AudioQuest HDMI Forest, 8.0m, PVC 1 м
AudioQuest Sub-X kit, 6m 2 м
AudioQuest Sub-X kit, 9m 1 м
Canare V5-1,5C 54 м
Cavel DG 113 200 м
FTP CAT5E 1220 м
EIB 200 м
Вот такое мне выставили предложение))))) Я если честно в этом не "бум-бум", но сумма выходит около 360 тысяч. Хочу поинтересоваться, стоит покупать или же это не стоит этих денег и можно приобрести лучше??? Хочется понять, качественное это "предложение" или нет????
Re=5,7ом активное сопротивление в рабочем диапазоне частот не ниже 7,8ом .Какое максимальное сопротивление провода приемлемо(для саба) ?
ИМХО Вполне возможно кто-то и различает звучание 2 разных акустических кабелей одинаково сопротивления-значит ему не повезло придётся потратится ,это я к тому если например кто-то различает звук усилителей с КНИ 0,05%и0,02% и не отличает звук с КНИ 0,02% и 0,003% зачем ему нужен усилитель с КНИ 0,003% ?
Если не нравится уровень шумов в дБ, то можете перевести в ОБСАЛЮТНЫЕ единицы температуры. Шумы в дБ, относительно ОБСАЛЮТНОГО нуля, и разницы нет, измеряют в КТо, дБ, мкв,^-2 Гц. Не смешите народ. Шумы это обсалютная величина, вот ее измерения производят относительно образцового ГШ, который имеет шум, превышающей 0 на определенную величину. Например ОШТ Fед.-1,01 = 0,04 дБ =3К, или шумы в 10дБ, это шумовая температура= 2700 К
  • 7 лет спустя...
Приветствую!
Уважаемы,помогите определиться с калибром кабеля для разводки внутри АС.Марка определена,т.к уже есть акустический кабель canare 4s11 -менять на что-то др.не вижу смысла .Комплектующие кросса заменены(кроме катушек).А посему прошу высказать своё мнение по-поводу
canare :
4s6 vs 4s8 (ВЧ) vs 2s7
4s8 vs 4s10(CЧ) vs 2s9
4s11 vs 4s12(НЧ) vs 2s11
Вариант- кабелем одного калибра: 4s8 vs 4s11 vs 4s12 ? Не исключаю- 2s11 vs 4s14?
Акустика Diatone ds-77hrx
Модель: Трёх полосная, закрытого типа
Используемые громкоговорители: НЧ конусного типа диаметром 31 см
СЧ конуснокупольного типа диаметром 10 см
ВЧ купольного типа диаметром 2.5cm
Частотный диапазон: 35-35000 Гц
Частота кроссовера: 500Hz, 4 kHz
Чувствительность: 91 Дб
Импеданс: 6 Ом
Номинальная мощность: 50 Вт
Максимальная мощность: 230 Вт
Размеры: 380 x680 x 325 мм
Вес одной АС: 27 кГ
усилитель Ноосфера А-8
межблочник Могами
TEAC ZD-7000,YAMAHA CDX-1120,A&D DP-9000
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
