Злой Шокер Не Такой Уж И Мощный...
:(:rtfm::wall: !!!! Изменено пользователем aka kasyan
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ты что, он же бакалавр и модератор :) таки ви хотите сказать что бакалавр и модератор - безграмотный индивид , не знающий закона Ома?
Feel the difference! ©
eu1sw вы хоть когда-то имели дело с высоковольтными устройствами в частности с шокерами? Есть масса способов измерения выходной мощности шокера, а известно ли вам, что только катушка способна поджечь пред 0,1 ампер? в схеме мегашокера Фримена (вот он великий человек) это происходит! мегашокер способен выдавать до 50 джоулей в секунду, правда там частота разрядов малая, но один разряд способен выдавать до 5 ватт! это уже при 10 герцах = 50 ватт! А если допустим схема как у зш, даже с маломощным прео типа пуш пул (как в зш) на выходе горит пред 0,25 ампер, но конечно благодаря боевому конденсатору, а сам разряд конечно не способен на это.... Более высокочастотные шокеры ( 250 - 500 герц ) способны поджечь бумагу, это происходит благодаря высокой частоте. Это пишу для общего обозрения, законы были созданы такими людьми как вы, а не богами, чтоб были идеальны, а это просто так... eu1sw за оскорбления личности я имею право поступить иначе, пока я пытаюсь налаживать отношения с пользователями сайта, за 10 дней есть прогресс и только один вы, по неизвестным мне причинам не хотите этого.
Hambaker вот с вами в какой-то мере согласен! ну если взять участок тело на 1 см - там сопротивление (в сухую погоду) порядка 10 киоом, конечно у разных людей она разная. Но вот эти законы знают и те, кто шокеры делают, поэтому обычно расстояние между боевыми штыками 5 и более мм, а в компании тазертрон этот косяк устранили - ДЭШУ, в итоге полное парализование противника, разряды текут по всему телу. Но! как и во всех электрошоковых устройствах, так и в тазере есть один большой минус - после выключения шокера, спустя пару секунд противник может встать и набросится (это можно увидеть в роликах, где компания демонстрирует шоки на добровольцах).С 10-и лет я делал шокеры, за это время добился многого в этой области, создавал уникальные технологии намотки, компактные шокеры на 10 и более ватт, но как сделать, чтоб шокер действительно лишал боеспособности хотяб на 5 минут, увы этого не смог добиться...
....А может и вообще не упасть, ....может защищающийся даже и не успеет воспользоваться этим устройством, а наоборот ощутит пару-тройку ударов по голове этим устройством, или ещё чего похуже....
....Если страшно ходить по улице - сидите дома....никакие шокеры не спасут от нападения....
igor1302 Во всяком случае шокер считается первым в ряду самооборонных средств :rolleyes: зато отлично отпугивает псов благодаря образовавшему во время разрядов озону .
Что бы отпугивать псов, 10 ватт не надо. Стандартный шокер, с разрешённой мощностью работает на ура.
Только, после Капанадзе :D
А больше и некого.. :(
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA&clid=1823022&lr=213
По крайней мере 100.000 вольт от шокера не убивает :rolleyes: , шарахнуло не раз ...
Чтобы получить такое напряжение на выходе, зазор между электродами должен быть 100мм. Это уже не шокер, а оружие скотобойни. :)
Ударь его ребром ладони или кулака по шее, в область сонной артерии или яремной вены, или в область затылка(только не переусердствуй) и он потеряет сознание, или же уже вообще не встанет и никакой злой шокер и даром не нужен.. :D
Читал в журнале о шокере в котором вместо выстреливающихся электродов с проводами используются два луча лазера,они ионизируют воздух создавая проводимость,по ним и долбит разряд,что за лазеры не написано,но идея прикольная.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 4 недели спустя...
я заявляю , что такой шокер еще не придуман , сейчас самый прикольный тазер х 12 , он стреляет , но проводов нет снаряд и есть шокер , он прилипает к одежде , нижняя часть отваливается и прилипет к штанам , в этот момент в ход идут вв разряды
А если противник в юбке (например - шотландской) ,для них особый шокер для юбок :ph34r: ?
Тогда бы уж давно сбылась мечта америкосов о халявной электростанции на орбите земли...Всё уже продумали ,только не знают как транспортировать энергию на землю...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Может для увеличения "вырубательности" разнести электроды подальше?Например один цеплять к уху ,а другой скажем к пятке :D ...Вообще то, насколько я помню для лишения человека чуиств,рекомендуется шокером в шею тыкать (хорошо хоть не в нос)
А как это отразится на детородном органе? У нас и так демография страдает.
Положительно. Во первых сам огран станет потолще и посолиднее, но главное будут рождаться радиолюбители, увлекающиеся высокими напряжениями. В смысле демографии, это гораздо лучше, чем если бы на этот орган упал гранёный стакан, или бутылка..
Изменено пользователем wwwww
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
