Windows Заблокирован, Отправьте Смс [Решение]
у меня XP, если такое бывает я всегда винду сношу, а у друга 7-ая - во время загрузки запустил диагностику вроде и пропала эта гадость
а вообще лучше создать 2-й профиль :) я со своего профиля сидел, поймал такую гадость. выключил компьютер, включил - зашел с другого профиля - восстановление системы - и все :) и на том профиле этой хрени нету :) теперь и винду не обязательно сносить
Изменено пользователем eagle_31
Интересная статья. Сам с такой гадостью не сталкивался, но если бы пришлось, переустановил бы Windows. Если надо вытащить файлы, то загрузил бы с live cd ту же Ubuntu, сохранил нужное в надежном месте и уже тогда - перебивать винду
''Проще'' и ''Легче'' - не всегда одно и то же :)
Скачать Cureit Dr.WEB, запустить винду в безопасном режиме, запустить антивирус и вирус будет удален. Но нужен второй комп, чтобы скачать.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Или скачать вот это Kaspersky Rescue2Usb , запустится с флешки , далее все понятно . Не знаю как сейчас , а раньше действительно проще было систему снести , так как после чистки , вирусняк через несколько перезагрузок восстанавливался .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Вот у меня винда заблокировалась и (может плохо старался) ни в безопасном,ни в любом другом режиме не запускалась,вернее пускалась,но банилась. Вот мой совет - меньше лазить по порносайтам :) Ну или еще,не ходить по неизвестным ссылкам.
....Ещё нужно внимательно смотреть на разрешение и размер файла, который скачиваешь..... Например: я скачиваю программу, я знаю (приблизительно) сколько она весит.....антивирь молчит, а скачивается файл в три раза быстрее....полюбому вирусняк какой-нибудь.... Или же вместо архива - файл exe.....тоже срань какая-нибудь....
(может плохо старался) меньше лазить по порносайтам :)
Больше всего что плохо старались . Если удаляли с помощью касперского то надо выключить все винты , оставить только загрузку с флешь , потом безопасный режим . Эта байда не только на порносайтах , igor1302 прекрасно описал как и где оно ловится .
Надо зайти на сайт Касперского по ссылке http://sms.kaspersky.ru/ с другого компа. Тот телефон что выдет вирус-баннер надо занести в строку напротив "Получить код" и затем нажать "получить код". После этого сайт Касперского выдаст код который и надо ввести в заблокированный комп. После этого обязательно полная проверка компа на вирусы, и если есть опыт работы с реестром, чистка реестра (осторожно!!!)
Изменено пользователем FaetonF
Совершенно верно , но всегда к сожалению помогает . :(
Помогает в 90% случаев если не больше, к тому же касперовцы свежую базу держат, и обновляют почаще чем другие. На моей практике только один раз пришлось финду переустаналивать, а остальные (наверно десатка полтора случаев) касперовский сайт помог
А как насчет, держать образ системы?, например через акронис, развернуть обратно пять минут! B)
Изменено пользователем o_l_e_g
Вот ещё
https://www.drweb.co...locker/gallery/
Пробовал загрузить с безопасного режима бесполезно.
у каспера или веба качаем таблэтку в виде загрузочного диска или флешки - далее по инструкции.
http://www.kaspersky.ru/virusscanner качать рекукле диск
http://www.freedrweb.com/livecd/ лив сиди
Что делать?
Грузиться в безопасном режиме с поддержкой командной строки. (при загрузке *****ь F8)
В консоли набрать regedit.exe
Найти ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Удалить ключ Shell' date=' [b']ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПОМНИВ, ИЛИ ЗАПИСАВ ПУТЬ К ФАЙЛУ ВИРУСА[/b].
Дальше вбиваете в поиск по реестру имя файла и удаляете все упоминания о нем, вместе с ключами.
Закрываете редактор реестра.
В консоли набираете explorer.exe
Идете по запомненному пути к файлу и удаляете его.
Перезагружаетесь в нормальном режиме и проходите систему НОРМАЛЬНЫМ антивирем.
Против конкретно этого баннера скорее всего прокатит загрузить Безопасный режим с поддержкой командной строки' date=' если баннер прописался вместо explorer.exe или в секцию реестра Run. Если стартует командная строка, а не explorer, секции Run, RunOnce и RunOnceEx не обрабатываются. Из-под командной строки можно уже запустить AVZ например, он поправит побитые ссылки в реестре на explorer.exe, можно запустить cureit (ftp://ftp.drweb.com/...reit/cureit.exe) тот же, или Autoruns http://download.sysi...es/Autoruns.zip и им поприбить ненужные автозагрузки вручную. LiveCD могут понадобиться в особо запущенных случаях, ранние баннеры такие были например. Щас их клепает безрукое и безголовое школиё, поэтому убираются баннеры легко. Чтобы предотвратить подобное, Java-машина должна свежая быть http://www.oracle.co...oads/index.html (и вообще, ставить ее нужно, только если она нужна, а то во многие сборки винды по-умолчанию воткнута) и Flash Player http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ Ну и Инфернет Ехплорером в инфернет лучше не ходить. Firefox для этого есть например.
С сайта "отечественная радиотехника 20 века"
Вот так всегда - руки не доходят! А надо!
Не поленитесь, хоть изредка заставляйте себя делать образ. Сейчас "сфоткал". Не самый мощный комп, на ATOM 230, с помощью Paragon Drive BuckUp за три минуты, не прерывая основной деятельности ( раздача торрентов, музыка и серф по интернету) слепил образ. Сами себя потом будете благодарить. :D
@Citrus-m, тут дело даже не в вирусне. Что-нибудь на пробу ставил, или сбой по питанию словил или комп не так, как ранее работает ( может даже кажется). Залился с образа, мусора набранного лишился. Типа того.
kasoy Солиста Queen знали ? У него то же, до определённого времени, всё хорошо было. :( Когда есть завязки, посредством компа, с всякими человеками, порой и не сильно опытными в области компа, я предпочту предохраниться, ибо нефиг.
Изменено пользователем fant
Володь, так это я написал про вообще, а не конкретно тебе :D
а по существу, согласен, очень удобно.
покинул форум 20.02.2013 г.
Вот щаз тоже с такой заразой сражался. Просили кинуть 1000 на +79133929116. Долго я с ним бился. Реестр был чистый, не придерешься. А он гад, в С:\Documents and Settings\имяпольз.. под именем sh.exe засел, и в автозагрузке прописался, тремя файлами, что-то типа S03482, S054483.. При удалении из автозагрузки, снова туда лезет, пока не удалишь sh.exe
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
