Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
почитал тему. Смотрю со скепсисом. Пробовал делать такую штуку, но все попытки скрестить импульсный БП с линейным стабилизатором оказались так себе.
Посмотрим что получится у других.
Просто у меня уже есть готовый этот блок питания от принтера на 42 Вольта, вот и хочу проверить что из этого выйдет. Собрал пока с lm317 в качестве линейного, но самопитание не трогал. Щас строго держит падение напряжение на лмке 7.5 вольт(при штатном стабилитроне обратной связи) но при низких напряжениях на выходе, напряга питания шима начинает прыгать, хотя на выходе все нормально
Изменено пользователем yuriy96
это микросхему обмануть не удастся. ей нельзя менять фазировку этой обмотки, так как 1 нога - это детектор нуля.
детектор нуля - определяет окончание обратного хода, когда из середечника вся энергия передастся в нагрузку. и полярность этого сигнала на 1 ноге не подлежит изменению.
прямоходовое питание можно сделать только с ШИМ контроллерами. например, UC3842.
забыл сразу ответить.
у меня тут есть отчет по переделке Б5-47. все работает изумительно!
если не обращать внимания на синфазную помеху
и прочую мелкую срань, то все в принципе работало.
зачем такие сложности. чем не нравиться 3843...
Как раз таки не сложности, у меня есть готовый бп на нем, но 12 вольт, мне только трансформатор с дросселем перемотать из сложного. Диодная сборка стоит ультрафаст 200 вольтовая на 10 ампер BYQ28E, единственное надо кондеры поменять выходные.
Блин, при разборе транса - он треснул. Я его эпоксидкой заклеил, не знаю, это как то повлияет на свойства?
Вроде как не должно, ведь он все равно из двух половинок склееных.
To mail-robot
А эта синфазная помеха и мелкая срань как то влияло на работу подключенных устройств?
Этот бп который переделываю был от старого Compaq, там кстати после импульсника на всех напряжених до 2 ампер стояли линейные стабилизаторы типа 278R12,KA78R33 и тд, а на силовых 5 и 3.3 вольт линейники на фетах STP3020L. Там погорел какой-то один из них вот и стал донором. Бп конечно сделан добротно, текстолитовая плата белая толщиной 2-3 мм, не пропадать же добру.
ну конечно. Так то ее особо не заметно, но если запитывать чтото с измерительными цепями заметно увеличивается дерготня на показометрах и АЦП. Поэтому отказался от идеи. Хотя по началу она казалась просто шикарной
Я не знаю, возможно я чтото не так делал. Допускаю такой вариант. Поэтому не хороните идею, возможно у вас получится лучше
-золотые слова, у меня внешняя звуковая карта emu 0204 вся преобразователями утыкана, однако ацп работает прекрасно
там мощности не те и поэтому частоты преобразований далеко за пределами частот дискретизации АЦП (200-300 кГц). В случае с ЛБП врятли получится сотворить нечто с частотой преобразования выше 70 кГц. А реально наверное 40-50 максимум. По крайней мере у меня пока выше 70 залезть не получалось. Дальше начинаются уже проблемы, на решение которых требуется больше мозгов, опыта и детали другого класса. Нет, я конечно выкручивал частоту импульсного преобразователя и на 150 кГц ненадолго, чтобы посмотреть что будет. Работало некоторое время
ну и тут надо еще понимать один момент - так как у нас напряжение регулируемое, то и на выходе импульсника оно будет регулируемое в соответствии с падением на силовом элементе регулятора. А далеко не во всех диапазонах выходного напряжения с импульсника будет идти нормальное напряжение. Детальки фильтров то хорошо работают только в каком то конкретном диапазоне, и он не так уж и широк. То же самое и к диапазону нагрузок можно отнести.
Проблема коммутационных помех тоже никуда не уходит. И решить ее на 100% иной раз весьма непросто.
Но я еще раз повторяю - это мой личный опыт. Поэтому за темой слежу. И не надо называть меня идиотом до тех пор, пока у вас не выйдет нечто толковее чем у меня. Я думаю что у Старичка могло получиться нечто достойное, но там опыта два состава и прицеп.
Да там обычные преобразователи до 150 кГц, вот по фильтрам-у нас же как бы шим на одной частоте работает, вроде как бы не должно влиять. Ну идиотом вас никто не называл, просто согласился с вашим мнением, потому как сам булка). Я с вами не спорю, потому как опыта никакого, пытаюсь узнать проблемы и их причины. Потому хочу чтоб высказывания были аргументированы.
ну я вроде аргументировал. Поглядим что люди сотворят, а то мож вернусь к этой теме
ну и в 0204 DC/DC стоят, а не ИБП. Вещи как бы не одинаковые. Хотя я пытался и КРЕНку от DC/DC питать на LM2596. Тоже грязь на выходе
Синфазная помеха с частотой переключения не связана. Она возникает в моменты быстрого изменения тока или напряжения. Исходя из своего небольшого опыта изучения данной проблемы, скажу, что основная проблема (для топологии с неразрывным током), это обратное восстановление диода. В момент очередного открытия ключа диод находится в проводящем состоянии, и на несколько десятков наносекунд имеем фактически короткое замыкание и огромный импульс тока, который приводит к ударному возбуждению распределенной колебательной системы. К тому же в этот момент на ключе рассеивается значительная мощность. Как с этим всем борются специалисты я не знаю (но есть одна идейка, которую прорабатываю по мере сил), а в обычных ширпотребовских конструкциях с этим не борются вообще. Но если для питания, скажем, светодиодного освещения эта синфазная помеха значения не имеет, то для лабораторного бп это совсем неприемлемо - при большой чувствительности осциллографа помеха просто становится видна на экране и портит картинку...
А о каком диоде идет речь?
Посмотрел осцилом питание на серверном блоке- питание чистое , без пичков. Ткнул в обычный компьютерный- ужас увидел.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемый Staricok, вот соблазнился и попытался переделать по Вышей технологии Б5-49 на параметры 0-50 В и ток до 5 А. Преобразователь заработал сразу (тансформатор и дроссель рассчитывал с помощью Ваших программ). Встроил в блок питания. Все заработало. Начал нагружать. При средней нагрузке начинает жужжать. Да, я поменял шунт, питание преобразователя организовал от освободившейся обмотки трансформатора БП. На максимальной мощности напряжение и ток выставляются нормально, пульсации в норме. Проблема в том что после 3 А сильно греются в преобразователе полевики (10NK60).
через экран компьютера я твой преобразователь не вижу и причин угадать не могу.
я не знаю, о каком шунте идет речь. в моем БП не было никакого шунта.
преобразователь у меня питается прямо от сети, поэтому совершенно не понятно, при чем здесь освободившаяся обмотка.
при изготовлении у меня было сделано отступление от схемы - стабилитрон я взял на более высокое напряжение. точно уже не помню, вроде на 7,5 Вольт, так как при меньшем напряжении у меня преобразователь тоже верещал. попробуй тоже поднять напряжение на регулирующем транзисторе.
к тому же, у меня БП всего до 90 Ватт (30 Вольт и 3 Ампера), а тебе нужно 250 Ватт. видимо, недостаточное охлаждение ключей. нужно увеличивать охлаждение ключей.
Шунт и у Вашем Б5-47 есть - именуется R6, R7, установлен на передней панели, используется в измерительном мосте тока. В моем случае я расширял токовый диапазон (0-5А), так как Б5-49 диапазон от 0 до 1А. Мой преобразователь тоже питается от сети, а вот TL494 запитана от освободившейся обмотки.
TL494 у меня работает на 100кГц, а трансформатор расчитывался на 50 кГц, кольцо такое же как у Вас. На проходном транзисторе стабилизатора во всем диапазоне изменения напряжения поддерживается от 5.9 до 6.5 В (стабилитрон на 3.9 в).
выражаться нужно четко и понятно, а не загадывать шарады-загадки.
ты же, ведь, написал
и где тут видно, что это управление запитано?
я сказал, что нужно сделать. больше ни чем заочно помочь не могу.
Сегодня при работе на 50 В 5А вылетели пара 10NK60, Ir2110, повыгорали резисторы, которые включены в затворы. Параметры трансформатора: первичка 43 витка, вторичка 25+25. При таком коэфициенте трансформации через транзисторы ток сравнительно небольшой протекал, а они должны держать 10А.
и какое же ты взял минимальное напряжение питания при расчете транса, что при нормальном напряжении амплитуда на вторичке более 80 Вольт? зачем так много?
не знаю, считал ли или не считал ты дроссель. но тут еще может быть загвоздка из-за неправильного дросселя.
