Помогите Просимулировать Проэкт В Vmlab
Если есть у кого нибудь свободное время пожалуйста наберите в VMLAB.
Proteus что-то не хочет, как работать с VMLAB я не как не врублюсь.
Когда запускаю симуляцию в протеусе, то видно что программа как-то работает (порты мигают) но когда подключаю к ним осцилогроф с фнч сигнал перестает изменятся.
P.S. пробую сделать трехфазный генератор синуса на atmega 128 методом шим.
ШИМ.rar
А порт "E" на выход я за вас настраивать буду?
А у вас на нем сейчас неопределенное состояние вот и нет шима.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
  А что именно в VMLab не получается? Регистры index_1(2,3) не инициализированы при старте и содержат неопределенные состояния. Кол-во тактов в каждом канале, для построения синусоиды различны. Нет проверки регистров счетчика приращения (index_1,2,3) и сброса их для создания цикличности, что приводит к смещению Z за пределы массивов.
Ты вводишь в цифровую схему анаоговые элементы, ясное дело что симуляция в реальном времени требует слишком больших ресурсов, поэтому протеус замедляет процесс, он идет медленно, возможно у тебя не хватает терпения? Там внизу есть счетчик времени симуляции, если он крутистя - значит симуляция идет. Обрати внимание насколько он быстро крутится - если секунда-в-секунду, значит симуляция в реальном времени а если за секунду реального времени проходит 1мс виртуального... ну понял, да?
Если настраивать аппаратный шим, то инициализацию порта на вывод все равно надо делать?
Командой cls подойдет для инициализации? Сделал так:
.include "m128def.inc"
.def index_1 = R8
.def index_2 = R9
.def index_3 = R10
CLR index_1
CLR index_2
CLR index_3
Эээ про Кол-во тактов в каждом канале не понял, объясните пожалуйста?
Сброс для создания цикличности был:
R14 = 100
	CP index_1, R14
BREQ POWT1
RETI
POWT1:
CLR index_1
RETI
Идет секунду в секунду.
Сделал все что сказали, заработало :rolleyes:
Только на выходе не синус :(
PWM.zip
Изменено пользователем astrgan
Извиняюсь, не заметил про сброс. Однако, кол-во тактов равно 100 (R14=100), а сколько данных в массивах?
Хотел сто, щас посчитаю и подкорректирую.
И вот, кажется похоже но только какая та дерганная осциллограмма.
PWM.rar
 Mas1 - 92байта, mas2 - 97байт, mas3 - 100байт. Считай. Верхние значения из первых двух массивов берутся за пределами своих областей ("наезжают" на чужие данные). Отсюда и рвачка синуса.
Здравствуйте.
Вот сделал.
Кажется теперь больше подходит, но все равно не синусойда.
LC - фильтр странно дергается
RC - немного не такой рисунок.
Проверьте пожалуйста.
PWM.zip
Такой "рисунок" не может получится из-за неправильного фильтра, это у тебя программный глюк.
 Дело не в расчетах, а в программе. Думаю, нет смысла "гонять три совпадения", а взять одно "переполнение", как квантование (все равно частота одна). Тогда достаточно одного массива синуса, а сдвиг фаз осуществлять выборкой данных. Вот попробуй. ШИМ.rar
Кстати, проект создан в VMLAB. Если откроешь в VMLAB (View - Project File), то сможешь посмотреть, как симулируются некоторые процессы. Остальное ищи в Help-е.
Геннадий
Спасибо большое. Это мне очень поможет.
Только почему та N3 на осциллографе синусоиду не выдает.
P.S. я пока плохо знаю язык программирования, не подскажите что значит "<<1" в
ldi ZL,low(MAS1<<1)
ldi ZH,high(MAS1<<1)
Чтобы мне не искать.
  • 2 года спустя...
А не подскажете, как сигналы ШИМ вывести не на эти выводы, а на 15,16,17 . Что нужно изменить в коде? И как можно сделать регулировку на выходе сразу по трём выводам?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
