Добрый день. Возможно ли подключить кварц к двум PIC сразу так: на один МК на ноги, допустим, 6 и 7. А на второй, сооответственно, 7 и 6. Т.е. электрическе будут соединены ноги 6 и 7, 7 и 6. Заработает ли тогда МК?
Заработают оба, если у них разное питание и есть оптическая развязка портов. Но не на частоте кварца, а непредсказуемо ниже.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Так не заработает. Делается по другому. Один мк тактирует другого. Один работает от кварца, его нога CLKOUT подключается к CLKIN другого. И другой настраивается для работы от внешнего источника.
Только CLKOUT имеет вид Focs/4, отсюда производительность второго будет в 8 раз ниже, ведь результат опять делится на 4 уже во втором МК.
Изменено пользователем lc433
Нет ошиблись не в восемь, а в четыре раза! Так как для выполнения команд используется CLKOUT Fosc/4, но есть ещё вход CLKIN для внешнего генератора, Скажем 4МГц/4=1МГц, и на второй подаём через CLKIN, далее он просто поделит 1МГц / 4 = 250кГц т.е. в 4 раза.
Можно поступить по другому создать отдельный генератор с буфером и тактировать оба через входы CLKIN!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Это будет самим правильным вариантом ! 1 генератор - 2 МК.
С AVR-ами видел схемы, где тактовый сигнал снимался с ноги XTAL_OUT/XTAL2/... По-разному её называют.\
Частота равна частоте кварца. Про нагрузочную способность не знаю.
Не совсем так. Если мк настроить на работу с кварцем то на CLKOUT будет Fosc,
а вот если на работу со внешним генератором то на CLKOUT будет Fosc/4
Для этих целей можно успешно использовать недорогую отечественную микросхему К155ЛА3.
по отдельному кварцу на каждый МК
Не забываем про синхронизацию, если она необходима, иначе возможна некорректная работа устройства в целом.
Не совсем так.
Что не так? При работе с кварцем вообще нет CLKOUT:
155-555ла3, или 1533-55ла3 какая мне разница на какой логике будет созан генератор, это не ко мне, не я задавал вопрос. :rolleyes:
lc433, по поводу генерации CLKOUT(OSC2) c кварцем, полностью согласен там будет частота самого кварца! Но если использовать внешний генератор поданный на CLKIN(OSC1), то на выводе CLKOUT(OSC2) в 4 раза меньше.
Так пишут в доках на "пикушки" - "В схемах где для генерации используется только один вывод CLKIN(OSC1), на втором выводе будет частота в 4 раза меньше!" :ph34r:
Надо не только ДШ читать но и работу схемы понимать...
Я этот фокус неоднократно использовал в своих конструкциях, а конструкция измеряет интервалы времени и генерирует сигналы заданной частоты и промахов ни разу не было.
Изменено пользователем korsaj
Давайте рассуждать поступенчато! Первый МК получает внешний сигнал 4 мГц. Его командный процессор выполняет программу с частотой 1 мГц. С него выходит поделённая на 4 частота, поступающая на вход внешнего тактирования второго МК. Командный процессор второго МК выполнет одну команду с частотой 250 кГц. Следовательно, частота выполнения программы имеет соотношение 4 / 0.250 = 16. Тут я и ошибся, не в восемь, а в шестнадцать раз медленнее работает второй МК.
Надо английский понимать, международный язык техники. В схеме у вас уплывёт частота, а в даташите сказано, что OSC2 - выход кристального осцилятора для подключения кварца.
Так ведь в 16 раз от такта, а от первого контроллера то в четыре раза медленнее .wink.gif
Сами на свою реплику смотрите.
Нужно 1/0.25 =4
Изменено пользователем vitalik_1984
