Усилители D-класса на IR2092
стремление к минимализму это плохо?
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Интересно,минусы ставят из зависти? Что плохого, аккуратные пп, разве что немного не по теме...
Это ты о чем? Все по теме ! Да и на последних 3 страницах не одного минуса ? :unknw: Мож не туда постанул? :lol:
Плохо когда это превращается чуть ли не в маньякальное влечение. :vava:
Я бы последний твой вариант еще укоротил на 1.5-2см :crazy: .
на основе 2092 + 4227
Не рекомендовал бы 4227 напрямую вешать на 2092 , да еще и на частоте в 400кГц :shok:
как?
crowHunter
показал заводские пп, кто-то минусанул, не понимаю за что :unknw: или это стало традицией на форуме :big_boss:
Дим, видимо те 2092 в дипе подпорчены, та гадость со сработкой защиты была со всеми ключами и даже с отключенной защитой. Сейчас применил 2092 в соик+буфер вс807\817 частота 360кГц тянет без проблем, и звук хороший. Сегодня испытал +-55В 2Ом - проблем нет. вскоре подключу +-85В.
crowHunter
Это у вас личная переписка? :D
Мистика или брак ? :big_boss:
дима, а как ты урезал бы еще см 1.5а? поделись секретом
Нужно соблюсти баланс smd и выводных элементов. На верхней части много пустого места.
А еще можно ставить выводные элементы над перемычками, конечно если формовать выводы не в лом. Перемычки не греются и не перегорают. У меня для формовки "зигов" специальные "зигогубцы" есть.
я чел не гордый, и делаю пинцетом, если нужно загнуть
наверное только на 1см :umnik2:
Резисторы на 1кОм , на коллектор ТИПа - сделать СМД.
Убрать одновыводное страшилище . Перемычки +- питания вынести на полигонный слой. Электролиты с вых.разьемом придвинуть к транзисторам. Кондюки цобелей развернуть горизонтально , а выходные максимально приблизить к дросселям. Да и сами дросселя можно чуть приблизить в сторону радиатора , чуть подвинув блокировочные кондеры .
Возможно перемычки можно и сохранить , но расположить их между электролитами.
А вот такой вопрос. Принципиально, чтобы транзисторы стояли со стороны дросселей и конденсаторов? Во ВНИИБыте на Сивцевом Вражке в свое время за это послали бы очень далеко. Поменять если чё - застрелиться.
А интересно Цобель параллельно конденсатору дает что-нибудь? Что-то сомненительно как-то.
Сумневаешься , не ставь , никто не заставляет. :vava:
Тык в другой стороне радиатор. :yes:
Хочешь в наше время пошлю еще дальше? :lol2:
Почему транзисторы нельзя поставить на радиатор с другой стороны, т.е. со стороны микросхем?
Или там у радиатора ребра охлаждения!
Извиняюсь, я посчитал, что радиатор просто плоский брусок, на который сверху потом можно закрепить дополнительный радиатор и поэтому подумал, что может можно поставить транзисторы по другую сторону радиатора.
Рад твоему осознанию и просветлению :bye: , но что там было про электростатику и экраны ?
ВлезИт :) . Эту печать отшаблонил уже не помню с чего. Усь работает у меня до сих пор. Проскакивают иногда лестные отзывы о надежности этой микры. Провел непредвиденный тест. Вчера тестировал проигрыватель Bug head, забувся выключить усь, больше суток простоял включенным. Немного охренел, придя с работы и зайдя в мастерскую. Пожара, конечно не было бы, но все в порядке, заодно протестировался ИИП. Все холодное, в рабочем состоянии, ну и я доволен.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
