FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Там на выходах идёт: GND, +5V, IO (16 портов)
Дык, получается, что там использована другая технология ... на подобии как на сервоконтроллере:
http://robototehnika...atalog/249/884/
А мне нужен просто разветвитель I2C с одного входа на хз скока ... и что бы при команде
i2cdetect -y 0
отображались все подключенные устройства (из колическта -хз скока), а не одно.
Изменено пользователем sezam
  • 4 недели спустя...
Вот только что WLAN адаптер снова "отвалился":
У меня была проблема я ее "убил"... Возможен конфликт Вайфай модуля с модулями из
nano /etc/modules
я сделал так:
#snd-bcm2835
#bcm2835_thermal
#bcm2708_i2c
#i2c-dev
#w1-gpio
Затем раскоментировать поочереди, выявляя конфликтный (я не делал-нет нужды пока)
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
Спасибо, попробую.
Я тут заметил, если "пользоваться" WLAN адаптером хотя бы раз в сутки, адаптер не "отваливается". Но настройки энергосбережения отключены, вроде.
У меня на RPi почти собрано онлайн-радио (оно же MP3-плеер и будильник по совместительству).
Подключение 1WIRE датчика температуры DS18B20 к Raspberry Pi
у меня просто так не завелось.
нужно ещё кое что сделать:
cd /boot
wget http://www.frank-buss.de/raspberrypi/kernel-rpi-w1.tgz
tar -xzf kernel-rpi-w1.tgz
rm -f kernel-rpi-w1.tgz
cd /lib/modules
wget http://www.frank-buss.de/raspberrypi/modules-rpi-w1.tgz
tar -xzf modules-rpi-w1.tgz
rm -f modules-rpi-w1.tgz
sync
reboot
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=6649
Подскажите, существуют в продаже модули (с подключением по I2C, либо по USB, либо по GPIO) для измерения тока и напряжения?
Хочу повесить цифровой контроллер тока и напряжения с получением и выводом значений на web-форму для контроля за аккумулятором, питающим малинку и доп устройства.
Любой микроконтроллер с АЦП на борту. С соответствующей обвязкой. Например ATiny45, вот пример обвязки. А здесь - про реализацию USB на этом МК.
Спасибо за ссылки, но это немного не то.
Суть вопроса такая ... хочу на малинке считывать показатели ВАХ и выдавать звуковые сигналы если уровень ВАХ находится ниже установленного руками уровня (на подобии упса для стационарного компьютера когда отключают электричество).
ВАХ - вольт-амперная характеристика.
PS: Нашел АЦП, но немного не то ... http://www.poprobot.ru/home/acpmcp3008iraspberrypi
Решил проверить потребление малинкой тока. Не знаю, откуда на сайте данные про 700 мА ...
Итак. На рисунке представлена схема подключения всех моих приборов.
В качестве хаба - AirTone ATH-E07 (100 мА)
В качестве Wi-Fi - TP-LINK TL-WN722N (500 мА)
В качестве WebCam - Logitek C210 (500 мА)
В качестве Pololu - Pololu Mini Maestro (100 мА)
В скобках - максимальный ток потребления устройством.
Данные по самой малинке - отсутствуют, но два внутренних устройства, подключенные к шине USB, потребляют по 2 мА (использованная микросхема включает 4 порта USB).
Решив проверить потребление, первый раз подключил амперметр на входе USB-хаба. Когда работали и Wi-Fi, и камера, ток находился в пределах от 0,33 до 0,42 ампер (постоянный - 0,33А). Второй раз, подключил к малинке. Амперметр показал 0,42А. Я удивился ...
Тогда подключил все устройства к одному источнику тока, как на рисунке. Диапазон потребления повысился, что естественно, но оказался в пределах от 0,7 до 0,85 ампер (постоянный - 0,70А). Напряжение было 5,08-5,10В.
Разница между DS18B20 и DS18S20 в том, что в DS18B20 в байте MS_BYTE три младших бита содержат значение температуры (по умолчанию ставится 12-bit разрешение), а в DS18S20 весь MS_BYTE имеет значение 00h для положительной температуры, и 0FFh в случае отрицательной температуры. Т.е. схема подключения будет таже, но вот библиотека нужна другая.....
Никакое ПО не надобно... Все работает и с i2c-tools. Писалось оно для унифицированных девисов и поэтому работает. А грабли были в токе, Надо было подать НУЖНЫЙ ток, подобрать резистор. Поставил переменный и крутил до появления прадоподобных показаний.... Откалибровал по... теппературе своего тела, зажал в кулак и крутиз резистор до 36,625 :)...
Вот фрагменты:
прошу не пинать, что не в файле, так наглядней :)
root@raspberrypi:~/ds# python ds18b20_print.py
DS18B20 - Raspberry Pi
02:37:37 : 36.625 *C
02:37:38 :	 36.625 *C
02:37:39 :	 36.625 *C
02:37:40 :	 36.625 *C
02:37:41 :	 36.625 *C
02:37:42 :	 36.625 *C
02:37:43 :	 36.625 *C
02:37:44 :	 36.625 *C
02:37:45 :	 36.625 *C
02:37:46 :	 36.625 *C
02:37:47 :	 36.562 *C
02:37:48 :	 36.5 *C
02:37:48 :	 36.5 *C
02:37:49 :	 36.437 *C
02:37:50 :	 36.375 *C
02:37:51 :	 36.25 *C
02:37:52 :	 36.187 *C
02:37:53 :	 36.125 *C
02:37:54 :	 36.062 *C
02:37:55 :	 36.0 *C
02:37:56 :	 35.875 *C
02:37:57 :	 35.812 *C
02:37:57 :	 35.687 *C
02:39:27 :	 30.062 *C
02:39:28 :	 30.062 *C
02:39:29 :	 30.0 *C
02:39:30 :	 30.0 *C
02:39:31 :	 30.0 *C
02:39:32 :	 29.937 *C
02:39:33 :	 29.937 *C
02:39:34 :	 29.937 *C
02:39:35 :	 29.937 *C
02:39:36 :	 29.875 *C
02:39:37 :	 29.812 *C
02:39:38 :	 29.812 *C
02:41:14 :	 27.312 *C
02:41:15 :	 27.312 *C
02:41:16 :	 27.312 *C
02:41:17 :	 27.312 *C
02:41:18 :	 27.312 *C
02:41:19 :	 27.25 *C
02:41:20 :	 27.25 *C
02:41:20 :	 27.25 *C
02:41:21 :	 27.25 *C
02:41:22 :	 27.187 *C
02:41:23 :	 27.187 *C
02:41:24 :	 27.187 *C
02:43:51 :	 25.0 *C
02:43:52 :	 25.0 *C
02:43:53 :	 25.0 *C
02:43:54 :	 25.0 *C
02:43:55 :	 25.0 *C
02:43:56 :	 25.0 *C
02:43:56 :	 24.937 *C
02:43:57 :	 24.937 *C
02:43:58 :	 24.937 *C
02:43:59 :	 24.937 *C
02:44:00 :	 24.937 *C
02:44:01 :	 24.937 *C
02:44:02 :	 24.875 *C
02:44:03 :	 24.875 *C
02:44:04 :	 24.875 *C
02:45:32 :	 24.437 *C
02:45:33 :	 24.437 *C
02:45:34 :	 24.437 *C
02:45:35 :	 24.437 *C
02:45:36 :	 24.437 *C
02:45:37 :	 24.437 *C
02:45:38 :	 24.437 *C
02:45:39 :	 24.437 *C
02:45:40 :	 24.437 *C
02:45:41 :	 24.437 *C
02:45:42 :	 24.375 *C
02:45:43 :	 24.375 *C
02:45:43 :	 24.437 *C
02:45:44 :	 24.437 *C
02:45:45 :	 24.375 *C
02:45:46 :	 24.437 *C
02:45:47 :	 24.375 *C
02:45:48 :	 24.375 *C
03:09:29 :	 26.25 *C
03:09:30 :	 26.25 *C
03:09:31 :	 26.25 *C
03:09:32 :	 26.25 *C
03:09:33 :	 26.25 *C
03:09:33 :	 26.25 *C
03:09:34 :	 26.25 *C
03:09:35 : 26.25 *C
А вот фото резистора СП5-2 номиналом 4,7 кОм, накрутил не знаю насколько...где стянул его не помню...работает.
Вот фрагменты:
02:37:48 :	 36.5 *C
02:37:48 :	 36.5 *C
02:37:51 :	 36.25 *C
02:37:55 :	 36.0 *C
02:39:29 :	 30.0 *C
02:39:30 :	 30.0 *C
02:39:31 :	 30.0 *C
02:41:19 :	 27.25 *C
02:41:20 :	 27.25 *C
02:41:20 :	 27.25 *C
02:41:21 :	 27.25 *C
02:43:51 :	 25.0 *C
02:43:52 :	 25.0 *C
02:43:53 :	 25.0 *C
02:43:54 :	 25.0 *C
02:43:55 :	 25.0 *C
02:43:56 :	 25.0 *C
03:09:29 :	 26.25 *C
03:09:30 :	 26.25 *C
03:09:31 :	 26.25 *C
03:09:32 :	 26.25 *C
03:09:33 :	 26.25 *C
03:09:33 :	 26.25 *C
03:09:34 :	 26.25 *C
03:09:35 : 26.25 *C
и добавлю следующее.....
root@raspberrypi:~/ds# cat /sys/bus/w1/devices/10-000800fb0e06/w1_slave
35 00 4b 46 ff ff 01 10 32 : crc=32 YES
35 00 4b 46 ff ff 01 10 32 t=26687
35 00 4b 46 ff ff 02 10 67 : crc=67 YES
35 00 4b 46 ff ff 02 10 67 t=26625
Прошу помощи!
Подключил две веб-камеры (какие именно - не важно). Всё работает в штатном режиме.
В информации, выдаваемой lsusb, оба устройства имеют одинаковый ID.
Каждое обращение напрямую к одному из устройств через ttyACM0 и ttyACM1.
Проблема в следующем.
После каждой перезагрузке системы, устройства каждый раз меняют свои ttyACM0 и ttyACM1.
Подскажите, как можно закрепить адрес за каждым устройством, что бы при каждой перезагрузке изменений не происходило?
Возможно ли это?
Bus 001 Device 006: ID 1ffb:008c
Device Descriptor:
bLength			 18
bDescriptorType		 1
bcdUSB			 2.00
bDeviceClass		 239 Miscellaneous Device
bDeviceSubClass		 2 ?
bDeviceProtocol		 1 Interface Association
bMaxPacketSize0		 8
idVendor		 0x1ffb
idProduct		 0x008c
bcdDevice		 1.00
iManufacturer		 1 Pololu Corporation
iProduct			 2 Pololu Mini Maestro 24-Channel USB Servo Controller
iSerial				 5 00056353
bNumConfigurations	 1
Configuration Descriptor:
bLength				 9
bDescriptorType		 2
wTotalLength		 150
bNumInterfaces		 5
bConfigurationValue	 1
iConfiguration		 0
bmAttributes		 0xc0
 Self Powered
MaxPower			 100mA
Interface Association:
 bLength				 8
 bDescriptorType	 11
 bFirstInterface		 0
 bInterfaceCount		 2
 bFunctionClass		 2 Communications
 bFunctionSubClass	 2 Abstract (modem)
 bFunctionProtocol	 1 AT-commands (v.25ter)
 iFunction			 3 Pololu Mini Maestro 24-Channel
Bus 001 Device 007: ID 1ffb:008c
Device Descriptor:
bLength			 18
bDescriptorType		 1
bcdUSB			 2.00
bDeviceSubClass		 2 ?
bMaxPacketSize0		 8
idVendor		 0x1ffb
idProduct		 0x008c
bcdDevice		 1.00
iSerial				 5 00045660
bLength				 9
bDescriptorType		 2
wTotalLength		 150
bNumInterfaces		 5
iConfiguration		 0
bmAttributes		 0xc0
 Self Powered
MaxPower			 100mA
 bLength				 8
 bDescriptorType	 11
 bFirstInterface		 0
 bInterfaceCount		 2
iSerial разные:
iSerial 5 00056353
iSerial 5 00045660
Как его считывать и определять порт подключения?
Теперь давай посмотрим вывод dmesg. Он длинный, так что лучше приведи лишь те места, где опознаются эти устройства и им назначается ttyACM.
[    3.181680] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.302315] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[    3.311041] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    3.320206] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Hub
[    3.327180] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[    3.333186] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[    3.611703] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    3.753258] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
[    3.762203] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
[    3.771740] usb 1-1.3.1: Product: USB2.0 WLAN
[    3.777807] usb 1-1.3.1: Manufacturer: ATHEROS
[    3.783974] usb 1-1.3.1: SerialNumber: 12345
[    3.891629] usb 1-1.3.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    4.030094] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=1ffb, idProduct=008c
[    4.038971] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
[    4.048192] usb 1-1.3.2: Product: Pololu Mini Maestro 24-Channel USB Servo Controller
[    4.057778] usb 1-1.3.2: Manufacturer: Pololu Corporation
[    4.064898] usb 1-1.3.2: SerialNumber: 00056353
[    4.171650] usb 1-1.3.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    4.314137] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=1ffb, idProduct=008c
[    4.323031] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
[    4.332275] usb 1-1.3.3: Product: Pololu Mini Maestro 24-Channel USB Servo Controller
[    4.341885] usb 1-1.3.3: Manufacturer: Pololu Corporation
[    4.348993] usb 1-1.3.3: SerialNumber: 00045660
[    8.640901] udevd[155]: starting version 175
[    9.576048] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.0: BSC0 Controller at 0x20205000 (irq 79) (baudrate 100k)
[    9.741978] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100k)
[   10.072250] Registered led device: led0
[   10.102175] cdc_acm 1-1.3.2:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[   10.140672] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   10.218150] cdc_acm 1-1.3.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[   10.442687] cdc_acm 1-1.3.2:1.2: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[   10.841601] cdc_acm 1-1.3.2:1.2: ttyACM1: USB ACM device
[   10.871819] usb 1-1.3.1: ath9k_htc: Firmware htc_9271.fw requested
[   10.994107] cdc_acm 1-1.3.3:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[   11.033789] usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
[   11.192065] cdc_acm 1-1.3.3:1.0: ttyACM2: USB ACM device
[   11.251185] cdc_acm 1-1.3.3:1.2: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[   11.412024] cdc_acm 1-1.3.3:1.2: ttyACM3: USB ACM device
[   11.481653] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   11.489588] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[   12.144368] usb 1-1.3.1: ath9k_htc: Transferred FW: htc_9271.fw, size: 51272
[   12.380518] ath9k_htc 1-1.3.1:1.0: ath9k_htc: HTC initialized with 33 credits
[   12.629824] ath9k_htc 1-1.3.1:1.0: ath9k_htc: FW Version: 1.3
Вот оно.
Эти строки связывают серийный номер девайса с usb-портом, в который оно воткнуто
А эти строки показывают какой tty назначен
Не знаю почему по два tty на устройство видимо такие модемы.
Всё ясно? Теперь даже при включении устройств в разные порты можно определять где какое и какой tty ему назначен.
Возможно всё это можно определить и через udev и даже жёстко закрепить номера tty, но это надо разбираться что там и как.
Изменено пользователем Vascom
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1ffb", ATTRS{idProduct}=="008c", ATTRS{serial}=="00045660", SYMLINK+="pololu1"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1ffb", ATTRS{idProduct}=="008c", ATTRS{serial}=="00056353", SYMLINK+="pololu2"
Вроде так, но правильно ли написал атрибуты?
Заковырка вышла небольшая. На Debian нету команды udev ... и udevinfo ... даже в депозитарии не находит ...
This is my post.....
Hi!!! This is program version from I am mehanical. Источник сорцов на СИ http://www.ip-symcon...-TCP-IP-Server. Спасибо --- mibu Senior Member --- за прямой код....
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
FILE *ptr_file;
char buf[100];
char *p;
double temp;
//int a=4;
while(1) // поставил в бесконечный цикл (можно так: int a=4; while(a--), здесь а=4 определяет колво циклов, меняем циферку 4 на нужное колво циклов
ptr_file = fopen("/sys/bus/w1/devices/10-000800fb0e06/w1_slave", "r"); //мой случай (0-000800fb0e06 -- этот каталог у каждого будет свой)
if (!ptr_file)
 return 1;
while (fgets(buf,100, ptr_file)!=NULL)
{};//printf("%s",buf);
p = strstr(buf, "t=") + 2;
p[strlen(p)-1] = 0; //remove new line char
temp = atof(p)/1000; //cast to float
printf("\n Temp: %.3f \n", temp); //ограничил ширину поля после запятой до трех знаков, даллас точнее тысячных не у меня не кажет.
fclose(ptr_file);
return 0;
Ниже сорцы от источника и мой чуть правленный... Работает... В планах привязать светодиод - загорается при 37 С температуры тела например... Значит чел приболел :)
dstmp_old.rar
dstmp.rar
printf(" Temp in hex: %s",buf);// можно раском-вать эту строку в сорцах и добавив для удобства "Temp in hex:" зрить температуру в hex
