FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Программа останется та же , или ее сильно переделывать придется?
Прога для Pi видимо будет на базе вот такого кода:http://www.airspayce...8c-example.html
или вот такого на базе ШИМ: http://www.airspayce...8c-example.html
с предустановленной "C library for Broadcom BCM 2835", отсюда http://www.airspayce...2835/index.html
Собирайте схему, давайте данные по подключению, сваяю код - выложу для теста, не заработает - ищем баги... правлю, выкладываю и т.д. Может на входе какую тригерную логику можно прикрутить? И по уровню сигнала, читай 1-0, отслеживать? Или важно нарастание-убывание сигнала?
Hello! A am mechanic too!
Спасибо за ответ! Для меня это слишком сложно. Программа, я так понял, будет сильно отличаться...
А на входе, я так понимаю, нужно только отслеживать 0 или 1, и потом подсчитывать число импульсов...
Если будет время, может попробую...
Код в примере написан под другой компилятор, который в принципе баловство и ограниченная под ряд контроллеров фигня... Предлагается код под могучий gcc, что еще может быть надо?
По входному сигналу два варианта.
Первый: отслеживать низкий уровень_0 и при выходе_1 подавать сигнал зуммером - металл найден...
Второй: Вести подсчет импульсов за заданный промежуток времени и сравнивать с уставочным значением, если равно - металл близко, если больше -металл найден... Что-то типа этого... Но в процессе всегда приходит полезное озарение...
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
  • 4 недели спустя...
"...Однако, если у вас сеть с статическим IP, то тут придется немного постучать по клавиатуре.
В имидже Raspbian файл сетевых интерфейсов находится здесь: /etc/network/interfaces
Чтобы его отредактировать, введите следующую команду:
sudo nano /etc/network/interfaces
nano – это текстовый редатор, можете конечно юзать и vi если вы хардкорный юниксоид
Строчку iface eth0 inet dhcp необходимо закомментировать:
#iface eth0 inet dhcp
Добавьте туда следующие строки:
iface eth0 inet static
address 192.168.1.30
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Где:
address – статический адрес Raspberry Pi
netmask – маска подсети
gateway – шлюз (как правило IP вашего сетевого маршрутизатора)
После внесения изменений, необходимо сделать рестарт, чтобы изменения вступили в силу:
sudo /etc/init.d/networking restart..."
Возможный вариант настройки со статическим адресом:
  1. Под линуксом: после закатки имиджа на SD вытаскиваем и вставляем карту в картридер снова. Заходим на раздел большего размера (корневую директорию).
  2. Редактируем /etc/network/interfaces - добавляем в файл следующее:
    iface eth0:1 inet static
    gateway 192.168.1.1
    auto eth0:1
    Где:
  3. Редактируем /etc/hosts: добавляем строку 192.168.1.30 raspberrypi в конец файла для корректной работы сети
  4. Если Вы делаете всё непосредственно на raspberry pi, то пункт 1 можно пропустить... :rolleyes:
Доброго времени суток!
Возможно осуществлять удалённо сбор информации используя NRF24L01+ совместно с RPi?
Я так понимаю на приёмо-передающей (сервер с графиками, веб интерфейсом .....) стороне будет стоять RPi + NRF24L01+ , а на удалённой стороне NRF24L01+ + какой то датчик
В нете про такую связку мало информации, практически нет
если да, то как правильно сделать?
Спасибо за подробные мануалы, очень помогли.
Возникла небольшая проблема:
Потоковое видео с вебкамеры, подключенной к Raspberry Pi
... выводится: file /webcam.mjpeg not found. То же самое в терминале. Сама камера видеопоток отдает корректно (к слову, в ее качестве выступил автомобильный видеорегистратор :) , а веб-камера Logitech так и не завелась, точнее работала, но с огромным количеством артефактов изображения и ошибок в терминале), проверял через mplayer.
Кстати, есть более удобный вариант настройки связки ffserver и ffmpeg, а именно прописыванием ffmpeg в параметре Launch файла /etc/ffserver.conf в секции feed.
Народ, насколько мне известно, mjpeg (moving jpeg) это видео, где минимум межкадрового сжатия, т.е. поток большой будет. Когда начало развиваться видео в сети, пропускная споспобность была еще не так велика, а потому не уверен, что этот формат поддерживается браузерами в принципе.
Могу ли я через этот разъем передавать и получать данные?? то есть с помощью этого разъема определять и использовать устройство как USB клиент, а не USB хост..? ... аппаратно он позволяет это делать, а вот программная часть нигде не описана... :\
Micro USB на Raspberry Pi исключительно для питания. Данные через него нельзя передавать.
Изменено пользователем Vascom
Сваял следующий проектик.... Связка RaPi + usbGSM-модем в качестве GSM-шлюза, установленный Asterisk зареган на Sipnet.ru (как вариант)....
Lets go....Ищем usbGSM-модем Huawei из следующего списка:
static const char * const seven_bit_modems[] = {
"E1550",
"E1750",
"E160X",
"E150",
"E173",
"E1552",
"E171",
"E153",}
этот список выдернул из модуля (драйвера) для Asterisk, который будем собирать для работы с usbGSM-модемом... Были потуги заставить работеть модем типа MF627, но Asterisk его не видит, драйвер не знает... Забил.. понял-надо брать из списка...
Подготавливаем GSM-модем для работы с Pi ставим
apt-get install libusb-dev minicom usb-modeswitch* autoconf
запускаем терминал
minicom -D /dev/ttyUSB2 (у меня второй)
Узнаем IMEI GSM-модема, если на нем не написано, следующим образом, используя следующие AT-команды:
AT
ok //по каждой команде должен быть такой эхо-ответ или данные
ATZ //сброс если повиснет
ATE //включаем режим эха, чтоб видеть ответы мопеда
ATI //инфа о модеме, запоминаем IMEI
AT^U2DIAG=0 //устройство в режиме только модем
AT^CARDLOCK? // смотрим залочен иль нет.
где
CARDLOCK: A,B,0
где A -> 2- означает, что симлока нет, 1-если модем залочен
B -> количество оставшихся попыток разблокировки.
((=^CARDLOCK: 2,10,0))
Выходим из терминала нажатием <Ctrl + A и Shift+Q>
При необходимости разлочиваем GSM-модем (если симка одного оператора, должна работать в модеме от другого)... Если модем-универсал, пропускаем... Разлочка фри..
Ищем свой мопед по его типу-номеру сначала здесь http://a-zgsm.com/freecode/, нашли вводим IMEI-получаем анлок код и переходим сразу к разлочке...
Если мопеда нет в списке идем на их форум сюда: http://mobile.a-zgsm.com/forum-4.html
кликаем new thread - создаем новый пост... И пишем что-то подобное:
Hi! I can get code?
Model: E173
Revision: 11.126.15.00.209
IMEI: 868931002774567
И ждем несколько дней, может быстрее (изучаем пока конфиги Asterisk :))
Если приставать могут послать лесом и забанить, у них написано..
Получим ответ типа такого:
RE: I can get code?
NEW ALGO UNLOCK CODE: 51343137
NEW ALGO HASH RESET: e1dc535bed527a2e860def59219f5d01
OLD ALGO UNLOCK CODE: 52944437
OLD ALGO HASH RESET: 3aad7113be60480f825cd0dbbbb2b63f
FLASH CODE: 55387050
Благодарим + или баблом, кто как хочет, иначе ответа потом при необходимости не получим, у них написано. Нам не трудно, можно просто за спасибо:
Big Thank! All works!
AT^CARDLOCK?
^CARDLOCK: 1,5,0
OK
AT^CARDLOCK="51343137"
OK
AT^CARDLOCK?
^CARDLOCK: 2,5,0
OK
Разлочиваем мопед:
minicom -D /dev/ttyUSB2 //терминал
ate //вводим
ок
AT^CARDLOCK? //вводим
^CARDLOCK: 1,5,0 // 1-значит залочен, 5-осталось пять попыток, говорит о том что не стоит вводить левые коды более 4 раз в моем случае, 10-попыток по-дефолту стоит.
OK
AT^CARDLOCK="51343137" //вводим полученный код
OK
^CARDLOCK: 2,5,0 // 2-значит разлочен, кол-во попыток осталось те же 5..
OK
Устанавливаем модуль Dongle (читать драйвер Asterisk для работы с gsm-мопедом) http://softnastroy.c...sm-shlyuza.html
Устанавливаем Asterisk http://softnastroy.c...p-asterisk.html
Настройка Asterisk это целая поэзия, поэтому спрашиваем или курим мануал, прикрепил:
Все не так все страшно... У меня например все работает со следующими конфигами:
Конфиг модуля Asterisk для работы с gsm-модемом dongle.conf
[general]
interval=15 ; Number of seconds between trying to connect to devices
dtmf=off  ; control of incoming DTMF detection, possible values
[mts]
audio=/dev/ttyUSB1 ; tty for audio connection
data=/dev/ttyUSB2 ; tty for AT commands
context=mgf
languge=ru
group=1
rxgain=3 ; increase the incoming volume
txgain=3 ; increase the outgoint volume
autodeletesms=yes
resetdatacard=yes ; reset datacard during initialization
u2diag=0 ; set U2DIAG parameter (256 = modem+card_reader)
usecallingpres=yes ; use the caller ID presentation or not
;callwaiting=no ; Принимать второй звонок при активном разговоре
callingpres=allowed_passed_screen ; set caller ID presentation
disablesms=no ; chan_datacard в данный момент глючит с приемом SMS. Когда SMS приходит во время звонка
Конфиг Asterisk правила набора номера extensions.conf здесь привожу только для gsm-dongle и моего VoIP-оператора:
[mgf]
exten => s,1,Background(beep)
exten => s,n,DISA(9999,disa,"number")
exten => s,n,Playback(vm-nobodyavail)
exten => s,n,Hangup()
[disa]
exten => _8XXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/MyLoginSipnet/${EXTEN},90,m,D)
Конфиг Asterisk sip.conf моего VoIP-оператора:
[general]
relaxdtmf=yes
dtmfmode = auto
register=MyLoginSipnet:password@sipnet.ru/MyLoginSipnet
[MyLoginSipnet]
	 type=friend
	 username=Login
secret=password
	 host=sipnet.ru
	 defaultip=sipnet.ru
	 ;nat=yes
	 fromuser=Login
	 fromdomain=sipnet.ru
	 dtmfmode=rfc2833
	 insecure=invite
	 context=disa
	 disallow=all
        allow=ulaw
	 ;allow=alaw
        ;allow=g729
        ;allow=GSM
Делаем для контроля набора номера настройки логгера :
Увидеть что и как на самом деле принимается при донаборе можно добавив в logger.conf
console => ....,dtmf
и перезапустив логгер
logger reload
Теперь при вводе пин-кода и донаборе номера в панели rasterisk будет видно следующее:
raspberrypi*CLI>
[Mar 15 16:17:02] DTMF[6450]: channel.c:4083 __ast_read: DTMF begin '9' received on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:02] DTMF[6450]: channel.c:4087 __ast_read: DTMF begin ignored '9' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:02] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '9' received on Dongle/mts-010000011c, duration 229 ms
[Mar 15 16:17:02] DTMF[6450]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF end passthrough '9' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:03] DTMF[6450]: channel.c:4083 __ast_read: DTMF begin '9' received on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:03] DTMF[6450]: channel.c:4087 __ast_read: DTMF begin ignored '9' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:03] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '9' received on Dongle/mts-010000011c, duration 140 ms
[Mar 15 16:17:03] DTMF[6450]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF end passthrough '9' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:04] DTMF[6450]: channel.c:4083 __ast_read: DTMF begin '9' received on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:04] DTMF[6450]: channel.c:4087 __ast_read: DTMF begin ignored '9' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:04] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '9' received on Dongle/mts-010000011c, duration 153 ms
[Mar 15 16:17:04] DTMF[6450]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF end passthrough '9' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:04] DTMF[6450]: channel.c:4083 __ast_read: DTMF begin '#' received on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:04] DTMF[6450]: channel.c:4087 __ast_read: DTMF begin ignored '#' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:04] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '#' received on Dongle/mts-010000011c, duration 216 ms
[Mar 15 16:17:04] DTMF[6450]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF end passthrough '#' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:05] DTMF[6450]: channel.c:4083 __ast_read: DTMF begin '8' received on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:05] DTMF[6450]: channel.c:4087 __ast_read: DTMF begin ignored '8' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:05] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '8' received on Dongle/mts-010000011c, duration 140 ms
[Mar 15 16:17:05] DTMF[6450]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF end passthrough '8' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:07] DTMF[6450]: channel.c:4083 __ast_read: DTMF begin '9' received on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:07] DTMF[6450]: channel.c:4087 __ast_read: DTMF begin ignored '9' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:07] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '9' received on Dongle/mts-010000011c, duration 165 ms
[Mar 15 16:17:07] DTMF[6450]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF end passthrough '9' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:08] DTMF[6450]: channel.c:4083 __ast_read: DTMF begin '8' received on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:08] DTMF[6450]: channel.c:4087 __ast_read: DTMF begin ignored '8' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:08] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '8' received on Dongle/mts-010000011c, duration 204 ms
[Mar 15 16:17:08] DTMF[6450]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF end passthrough '8' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:08] DTMF[6450]: channel.c:4083 __ast_read: DTMF begin '2' received on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:08] DTMF[6450]: channel.c:4087 __ast_read: DTMF begin ignored '2' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:08] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '2' received on Dongle/mts-010000011c, duration 178 ms
[Mar 15 16:17:08] DTMF[6450]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF end passthrough '2' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:09] DTMF[6450]: channel.c:4083 __ast_read: DTMF begin '5' received on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:09] DTMF[6450]: channel.c:4087 __ast_read: DTMF begin ignored '5' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:09] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '5' received on Dongle/mts-010000011c, duration 89 ms
[Mar 15 16:17:09] DTMF[6450]: channel.c:4067 __ast_read: DTMF end passthrough '5' on Dongle/mts-010000011c
[Mar 15 16:17:10] DTMF[6450]: channel.c:3998 __ast_read: DTMF end '5' received on Dongle/mts-010000011c, duration 127 ms
где видно приняла или проигнорировала Asterisk нажатие клавиши...
Работает это все так: запускаем rasterisk, проверяем активность набираем: dongle show devices....Видим что-то типа такого:
ID		 Group State	 RSSI Mode Submode Provider Name Model	 Firmware		 IMEI			 IMSI			 Number
mts		 1	 Free	 18 3 3	 MTS RUS	 E173	 11.126.15.00.209 868931002774567 250012411317673 Unknown
Звоним на мопед, слышим beep, набираем 9999# (мой случай-это код доступа, прописан в строке: exten => s,n,DISA(9999,disa,"number") extensions.conf, можно прописать свой любой или через функцию Asterisk: GotoIf($["${CALLERID(num) фильтровать по номеру абонента курим фак..
После кода доступа если принят слышим beep и ВНИМАНИЕ набираем нужный межгород (мобилу) начиная с 8, как прописано в строке _8XXXXXXXXXX, подчеркивание впереди значит что это шаблон набора номера, есть разные варианты, курим фак...У меня так...
Далее по правилу набора _8XXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/MyLoginSipnet/${EXTEN},90,m,D) попадаем в sip.conf в MyLoginSipnet который зареган на sipnet.ru...
Проверить регистрацию можно в панели rasterisk набрав sip show registry увидим мой случай:
Host								 dnsmgr Username	 Refresh State			 Reg.Time
sipnet.ru:5060						 N	 MyLoginSipnet		 105 Registered		 Sat, 15 Mar 2014 15:13:17
1 SIP registrations.
Фича Asterisk одна из бесчисленных, при ожидании ответа 90 сек. Asterisk (определено в строке _8XXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/MyLoginSipnet/${EXTEN},90,m,D) параметр m, настройки в musiconhold.conf, проигрывает мне сингл scooter, нарезка в формате .wav 16bits, у меня так, курим фак или спрашиваем....
Теперь грабли... При вводе кода и номера дозвона, Asterisk не всегда корректно распознает DTMF-коды нажатых клавиш телефона. Поэтому подсмотрев решение здесь http://voip.rus.net/...1&display=print, в sip.conf звуковые кодеки все кроме allow=ulaw у меня запрещены. Не смотря на это Asterisk упорно иногда не хочет принимать например три набранные подряд цифры пять...
Короче, шлюз у меня преренаправляет через раз, но работает... Надеюсь устранить траблы с DTMF....
Да еще, связка настроена и работает только в одну сторону Мобила --->GS-шлюз---->Asterisk--->VoIP...
Обратные звонки из VoIP ---> Мобилы настраиваются добавлением правила-екстена в extensions.conf..
Мне пока без надобности, надо спрашиваем....
Внес изменения в dongle.conf и sip.conf по устранению граблей. Сделал несколько тестовых звонков на разношерстные номера, все вроде работает, dtmf распознается, дозвон идет сразу...
Asterisk.rar
Изменено пользователем I am mechanic
В такой последовательности конечно ПРАВИЛЬНО будет....
Прикольно.
А можно ли как-нибудь произвести управление RasPi через сотовый посредством отправки команд, например "12345#"?
Допустим, хочу послушать музыку на RasPi:
- звоним на аппарат, тот автоматически снимает трубку и ожидает команды.
- при поступлении "12345#" - автоматически включает проигрыватель с музыкой.
- при поступлении "stop#" или через некоторый промежуток времени - передача данных прекращается и аппарат кладет трубку
Можно ли так сделать?
Прикольно.А можно ли как-нибудь произвести управление RasPi через сотовый посредством отправки команд, например "12345#"?Допустим, хочу послушать музыку на RasPi:
Это самое малое ЧТО можно сделать с Астериск... Но слушать музон посредством мобилы в формате .wav 16bits не прикольно, но можно...Вот фича для безграничного полета фантазии... Управление ПК посредством Астериск:создаем в extensions.conf диалплан типа такого....
[run_script]
exten => 777,n,Dial(SIP/777/${EXTEN},60)
exten => s,n,Read(auth | | 4 | | 1 |5)
exten => s,n,GotoIf($["${auth}" = "000"]?yes:no) ; ввод пароля
exten => s,n,(yes),System(winexe -U /% //"c:\script.bat" >>/var/log/asterisk/win.log)
exten => s,n,(no), Hangup()
а в sip.conf типа такого...
[777]
type=friend
username=777
;secret=
context=run_script
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
;allow=alaw
;allow=g729
;allow=GSM
В наш контекст добавляем контекст run_script посредством include...
[disa]exten => _8XXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/MyLoginSipnet/${EXTEN},90,m,D)
include => run_script
Линуксовая утилита winexe (прикрепил) позволяет удаленно выполнять команды в Windows NT/2k/XP/2k3Ставим ее в свою Линукс-систему, на которой пашет Астериск...теперь при звонке на 777при правильных данных узнавания, на удаленном хосте будет выполнены все команды, описанные в script.bat (как вариант)...
Это все дано для отладки и полета фантазии, мне пока без надобности...
winexe.rar
Нужен совет. ОЧЕНЬ!
Нужно сделать Систему Учета Рабочего Времени на базе Raspberry pi.
Принцип работы похож на ЭТУ.
К Raspberry pi нужно подключить считыватели (RFID Proximity 125 KHz EM-marine ) !2-4шт!.
Вопрос:Можно ли напрямую? например USB считыватели. Или может через какой-то сетевой контроллер по wiegand26?Какой? Как подключить? Или может можно напрямую подключить ЕМ считыватели без контролера (к GPIO) .
Данные о входе/выходе и времени нужно передавать на веб-сервер по каналу GPRS (для того чтобы просматривать через личный кабинет на сайте и отправлять смс о входе/выходе через интеренет шлюз смс), а также управлять распбери удаленно.
Вопрос: можно ли использовать для этого обычный 3G модем или лучше шильд sim 900
И наконец как организовать бесперебойную работу устройства в случае пропажи электричества ? какую акб, ббп использовать.
Всем заранее благодарен за помощь!
Изменено пользователем liked
Прошу помощи.
Делаю систему на датчиках расстояния (пока изучаю теорию). Нужен практический совет.
В качестве датчиков расстояния использую специфическую технологию на SMD: TSL2671 (Digital Proximity Detector).
В интернете есть на неё даташит.
Управление по протоколу IIC.
Размеры самого датчика: 2х2 мм (вот такой он маленький).
Имеет выводы: VDD, GND, LDR, SCL, SDA, INT.
Дальность детектирования примерно 45 см, хотя на практике может быть меньше.
У меня есть 8 штук таких датчиков.
Подскажите, как подключить все восемь (или хотя бы два) что бы была возможность снимать показания с каждого из них?
Смущает только вывод INT (Interrupt - open drain) и адрес у всех одинаковый - 0х39.
Я так понимаю, что без дополнительного селектора для выбора нужного датчика не обойтись. Это печально немного.
Подскажите, какие есть в продаже вообще такие микрухи-селекторы? Что можно ещё использовать?
И как этим селектором можно управлять через выводы малинки?
А как распаивать будешь? Я например не смог распаять BMA250 тоже 2х2 размер, выводы отпаялись и облом...
Подключение видимо такое же как в случае с BMA250...
Например:
P1-03 (GPIO 2) -- SDA
P1-05 (GPIO 3) -- SCL
P1-01 3.3 V -- VDD
P1-09 GND -- GND
Нужен совет. ОЧЕНЬ!
Это не тривиальная задачка...
Первое...Например на сайте первого попавшегося продавца RFID Proximity 125 KHz EM-marine, написано:"драйвера для Windows 98/Me/2000 на CD в комплекте."....
Для Pi надо покупать где будет написано :"драйвера для Linux (Debian) на CD в комплекте"...
Второе.. Чтобы отладить-подружить RFID Proximity 125 KHz EM-marine с например Asterisk и самое простое передавать SMS(что она умеет делать), надо иметь само устройство под рукой...
Третье... Многое другое....
Не проще ли подключить RFID Proximity 125 KHz EM-marine, поставить его дрова на Винду, поставить Asterisk для винды или какую другую софтину, передавать СМС и т.д...
Вот сваял включение посредством Asterisk ffmpeg на запись формат mjpeg. Фишка в том, что камера у меня подключена к одному Rasp Pi который в свою очередь подключен по wifi к АР... А Asterisk установлен на втором Rasp Pi (в свое время два купил и не жалею, надо было три :)) подключен шнурком...
Теперь как это все работает?
Первое надо сделать подключение по SSH без ввода пароля между Pi-1 и Pi-2 (так назовем).. Делаем как написано тут: http://rus-linux.net...untuhack95.html Сгенерировать ключи надо на обоих Pi, чтобы нужные файлики самоорганизовались и нам проще было...
Вводим
ssh-keygen -t rsa
И жмем всегда ентер... Вот..
Оговорюсь, если asterisk и вебка стоят на одном девайсе, все проще, выше пропускаем...
Создаем на Pi с астериском скрипт ssh.sh:
#!/bin/sh
ssh root@192.168.1.79 /home/wrt.sh
который будет коннектится к Pi с вебкой и запускать скрипт wrt.sh, который запускает на запись посредством следующего кода:
#!/bin/sh
ffmpeg -v verbose -r 5 -s 640x480 -f video4linux2 -i /dev/video0 /home/web/mov.avi
Теперь настройки конфигов Астериск....Создаем в extensions.conf диалплан который будет принимать наш звонок и при вводе добавочного номера выполнять наш скрипт... Все просто...У меня типа такого, все без наворотов.. Привожу весь отрывок из конфига, из коментов все должно быть понятно:
[disa]
exten => _NXXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/MySipNumber/${EXTEN},90,m,D)
include => sys ; добавляем в Наш основной диалплан disa, диалплан --sys
include => areboot ; то же самое по диалплану -- areboot
;dial 77 = Rec on camera
[sys]
exten => 77,1,System(/home/astr/ssh.sh)
exten => 77,n,Hangup
; dial 33 = Restart sistem
[areboot]
exten => 33,1,System(/home/astr/sshreb.sh)
exten => 33,n,Hangup
Теперь при дозвоне на Asterisk, как и ранее слышим гудок-beep.... Вводим код доступа 9999# как написано через пару постов back... Слышим гудок-beep, если код принят и вводим добавочный 77 (диалплан [sys]), далее у меня выполняется скрипт ssh.sh, далее выполняется wrt.sh и начинается запись в файл mov.avi на флеш..
Теперь как остановить запись... Здесь я не особо заморачиваясь, делаю нехитрые перемещения видео-файлов и ребут Pi...
Почему так? Не знаю как использавать kill, требует ID процесса ffmpeg чтоб убить его, короче остановился пока на ребут, с копированием и сохранением последнего видео в другой директории, вот код скрипта -- areboot.sh:
#!/bin/sh
cp /home/web/mov.avi /home/oldweb/mov.avi
mv -f /home/oldweb/mov.avi /home/oldweb/mov1.avi
rm -f /home/oldweb/mov.avi
rm -f /home/web/mov.avi
reboot
И соответственно скрипт запуска sshreb.sh который с Pi-1 Астериск, коннектится и запускает скрипт areboot.sh на Pi-2 с вебкой...
#!/bin/sh
ssh root@192.168.1.79 /home/areboot.sh
Соответственно при дозвоне на Asterisk для ребута набираем уже допномер 33 (диалплан [areboot]), далее понятно из скриптов что произойдет...
Ну и теперь добавим в sip.conf следующие контексты с доп номерами:
[77]
type=friend
username=77
;secret=
context=sys
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
;allow=alaw
;allow=g729
;allow=GSM
[33]
type=friend
username=33
;secret=
context=areboot
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
;allow=alaw
;allow=g729
;allow=GSM
Все протестировано, все работает... Иногда сбоит узнаванием DTMF, но об этом уже писалось, лекарства пока нет.
Могу добавить что данным образом, посредством команды System в Астериск, можно запустить-остановить любое приложение на Pi.... Например включить-выключить посредством gpio какое нибудь устройство, считать и отправить по SMS (Asterisk умеет) температуру с датчика и т.д.
Надо бы kill ffmpeg до ума довести без ребута.. Еще не знаю как сохранять видео в одной директории с разными именами, чтоб файлы копились в архив, а так приходится перезаписывать с ключом -f.....
Убить процесс по имени можно так:
killall ffmpeg
Тогда скрипт areboot.sh можно дополнить так:
#!/bin/sh
mv -b /home/oldweb/mov.avi /home/oldweb/mov1.avi
mv -f /home/web/mov.avi /home/web/mov
rm -f /home/web/mov
killall ffmpeg
Ключ b в этой строке позволяет забэкапить существующий видео-файл :
Вот эти строки:
добавлены для того чтобы убрать расширение видео-файла... Ведь большинство прог восстановления данных, сканируют-восстанавливают файл по расширению... На случай если кто latter будет сканировать флеху for recovery... А нам это не надо, если надо -надо стороки убрать....
...... есть утилита shred.
Тогда будет так:
#!/bin/sh
mv -b -S old /home/oldweb/mov.avi /home/oldweb/mov1.avi
shred -u /home/oldweb/mov.avi
shred -u /home/web/mov.avi
killall ffmpeg
.... считать и отправить по SMS (Asterisk умеет) температуру с датчика и т.д.
По этому вопросу, надо задействовать сторонние СМС-сервисы, поэтому у меня будет видимо воплощено через festival, с которым Астериск умееет работать... Пока на стадии разработки, сделано следующее:
- установлен и настроен festival
- Настроены диалплан и контекст для него в Астериск
Пока при наборе допномера 22, умеет проговорить-прочитать в трубку строку набитую в кавычках диалплана типа такого:
[festival]
exten => 22,1,Answer
exten => 22,n,Festival('Asterisk and Festival are working together')
exten => 22,n,Hangup
Надо решить проблему с сохранением значение температуры в тексте и натравить на этот текст festival, которые прочитает его нам в трубу. Не мытьем, так катанием....
Гость Александр
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на сколько мощные можно подключать в малинке сервоприводы? Например мне надо поднять груз 3 кг как это можно сделать? надо будет какое-то отдельное питание для моторчика или напрямую к плате подсоединять? И не вырвет ли порывом ветра всю мою конструкцию? Или придётся какие-то ограничители ставить?
Желание такое: при достижении критической температуры в удалённой серверной открывать окно для проветривания. Температуру берёт малина из датчика (тут вроде уже и модель и схему написали, спасибо добрым людям) и если она равна или больше той, что зашита в малину, то открыть окно, если ушла в минимальное нужное значение, то закрыть.
Я ни разу не пробовал себя в схемо- и робото- технике, поэтому и прошу совета. Заранее огромное спасибо!
