sezam Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Никто не знает, ПО, работающее на первой модели В+, будет работать на второй версии? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Конечно будет, даже лучше. Это же ARM и Linux. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 ПО Raspbian Но ведь проц-то другой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Возможно им придётся что-то адаптировать, пересобрать, но точно сделают. Сейчас уже прошли те времена когда под каждый конкретный ARM процессор надо было собирать своё ядро Linux. Многое унифицировано. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем Vascom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 На ебее - 3400 рэ. Буду брать ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Подскажите, есть ли устройство для изменения выходного напряжения для ардуино? Смысл: при подаче цифровой команды, например 255, на выходе устройства будет 5 вольт. И наоборот, например на входе 128 - на выходе 2,5 в. и так далее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Ну можно такое сделать. Практически из любого регулятора напряжения - меняя напряжение обратной связи, например через ЦАП или ШИМ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Подскажите схему или готовое изделие в продаже. Понижающий преобразователь: входное напряжение - до 20 вольт выходное напряжение - стабильно 5 вольт выходной ток - от 5 до 10 ампер Запитан будет от Li-Po с параметрами: напряжение от 6 до 8.4 вольт (в зависимости от емкости) емкость - 12.000 мА или 12 ампер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Вот этот понижающий преобразователь тебе вполне подойдёт http://www.aliexpress.com/item/High-Power-Buck-Converter-DC-4-5-30V-to-0-8-30V-12A-Adjustable-Step-Down/1399701257.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Спасибо за ссылку. Интересная модель, однако, не встречали тоже самое, только уменьшенного размера и веса на smd-компонентах,? Пусть будет дороже. В качестве эксперимента давно ещё приобретал регуль: http://www.ebay.com/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s-FO-/291353891841?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43d60b9401 Решил его попробовать ... не вышло ... сила тока оказалась низкой ... Запускал через него БК двигатель с KV3700. Примерно 3700 оборотов на вольт. Выяснил, что управление движком начинается с 5 вольт, при этом достигается минимальное кол-во оборотов, что и требуется. Замена движка с более низкими оборотами не получится - уже пробовал. Есть ещё вот такой вариант: https://www.pololu.com/product/2111 но его ещё не пробовал и не уверен что потянет. Управление идет с Raspberry - тут проблем нет. ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Ты же хочешь 10А на выходе, поэтому меньшего размера не получится. Либо умерь аппетиты, либо используй это. И не забывай, что даже твой вариант https://www.pololu.com/product/2111 , если выдаст 5В 7А - это 35Вт на выходе, а КПД у него не более 90%, значит 3.5Вт он сам греться будет - понадобится радиатор не маленький. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 А вот подскажите, если у меня БП 8,4 вольта и 12 ампер, подключен понижающий преобразователь с выходом 5 вольт и, например, 10 ампер. Ток используется на нагрузке 5 ампер. Как подсчитать на сколько минут работы хватить мощности данного БП? Где можно почитать? Падение напряжения на преобразователе будет (8,4в - 5в) = 3,4в Рассеиваемая мощность на преобразователе будет 3,4в х 5а(нагрузка) х 0,66 = 11,33 Вт Потребитель будет получать 5в х 5а(нагрузка) х 0,66 = 16,5 Вт Итого: 11,33 + 16,5 = 27,83 Вт - это общее потребление ... Наш запас = 8,4 х 12 = 100,8 Вт Время работы: 3,62 часа. За основу взята статья: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=107034 Просто видел схемы повышения мощности через напряжение, так там на входе может быть 12в и 5а, а на выходе 5в и 12а, но при этом будет держать несколько часов, или я не прав? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) БП - это ты имеешь в виду аккумулятор напряжением 8.4В и ёмкостью 12А·ч? Это не БП, не используй такое название, иначе тебя не поймут. Преобразователь конечно же надо использовать импульсный, тогда расчёт такой: На выходе 5В 5А, это 25Вт на выходе. При КПД 90% общая мощность 27.5Вт. Общая ёмкость аккумулятора 8.4·12 = 100.8Вт·ч. То есть его хватит на 100.8/27.5 = 3,67 часа. Рассеиваемая мощность на преобразователе зависит не от падения напряжения, а от выходной мощности и КПД. Изменено 6 февраля, 2015 пользователем Vascom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I am mechanic Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Наш запас = 8,4 х 12 = 100,8 Вт Время работы: 3,62 часа. Просто видел схемы повышения мощности через напряжение, так там на входе может быть 12в и 5а, а на выходе 5в и 12а, но при этом будет держать несколько часов, или я не прав? Если нужны такие точные расчеты, то ток потребления никогда не бывает постоянно стабилен. Есть ток пускового момента оборудования, есть температура окруж. среды и т.д. Аккумулятор особенно с гелевым наполнением (электролитом) очень чувствительные-не любят низкие темпер-ры, "....Дают заметное падение напряжения на морозе при нагрузке..." Схемы преобразования в 5В часто используются для подачи искробезопасного напряжени (5В - при КЗ не возникает искры) во взрывоопасные зоны... Изменено 8 февраля, 2015 пользователем I am mechanic 0 От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Блин, сколько еще этот оффтоп будет продолжаться? 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bar_boss Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Я уже заказал на Алиэкспрессе за $45.80 с бесплатной доставкой. Поищите там. Тоже заказал новую версию. А самая первая "малинка" уже давно и успешно трудится в качестве сервера домашней автоматизации 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Подскажите хорошие статьи про установку и настройку точки доступа на малинке? Только не роутера, а именно точки доступа, на подобии Хот-спота. Хочу реализовать связку по Wi-Fi между двумя малинами: - на первой поднят хот-спот, который принимает соединения и выдает ip-адреса по MAC-адресам, заранее прописанным в настройках хот-спота (МАС-адресов может быть несколько) - вторая подключается к первой через Wi-Fi с образованием канала связи (определение адреса сети по MAC) с возможностью передачи и приема данных - организация двух фоновых исполняемых файлов на GCC для прослушивания канала связи: допустим, на первой отправили данные, на второй - получили данные и выполнили определенные действия, например, включили лампочку. Что можете посоветовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bar_boss Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Тоже заказал новую версию. А самая первая "малинка" уже давно и успешно трудится в качестве сервера домашней автоматизации Получил Raspberry. Интересно, а когда win10 под неё появится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Зачем? Для чего-то не хватает Linux? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Коллега -зачем Винда, если линукс честно бесплатная система? Вирусяк не боится... Я опосля 60-ти позволил другану кроме винды удалённо настроить мне линукс федора. Проблемы, которые мне досаждали в винде, исчезли незаметно. Диск с материнкой и монитором не понадобился . Переходите на новое! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Опять вы ошиблись. В таймере 555 я разбираюсь меньше, чем в Linux. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) А это не тебе... Изменено 15 марта, 2015 пользователем eu1sw 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Что избирательно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bar_boss Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Зачем? Для чего-то не хватает Linux? Хватает. И более чем. На Raspbian у меня "крутится" сервер домашней автоматизации (на железе Raspberry Pi). Но я не "фантик" Линукса (впрочем как и любой другой ОС). Так что "религия" позволяет мне спокойно попробовать Win10 на данном железе. Коллега -зачем Винда, если линукс честно бесплатная система? Вирусяк не боится... Я опосля 60-ти позволил другану кроме винды удалённо настроить мне линукс федора. Проблемы, которые мне досаждали в винде, исчезли незаметно. Диск с материнкой и монитором не понадобился . Переходите на новое! Ага, давайте ещё здесь раздувать темы "Windows - Linux", "AVR - Microchip", "Android - iOS".... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Я поддерживаю тему, ставлю ПЛЮС! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
