Гость Денис
Гость Александр
Омметр говорит на первичках черный-синий 8.8, чёрный-жёлтый 9.3 на всех вторичках 1.0. А как добратся до термопредохранителя?
Блин, туговато... в каких величинах? 8.8 Ом? Фото транса = ответ как добраться к термопредохранителю. Он либо на видном месте либо под скотчем который намотан на обмотки...
Попробуй черный-желтый подключить к сети. НО!!! последовательно включи лампочку ватт на 60. Если не уверен - не продолжай!!! Перед включением соблюдай элементарные меры предосторожности. Делаешь все на свой страх и риск, никто тебя не заставляет...
Может лучше для начала синий-жёлтый попробовать? Чёрный, надо понять, какой то отвод от середины. На вот такое похоже? http://audioportal.c...-Трансформаторы
А ещё можно подать на вторичку, намотанную толстым проводом вольт 12 переменки, и померять, что там на первичной.
Изменено пользователем Yuretskok
Гость александр
Да яж писал выше, что подключал и с лампой и без лампы. Скотч вскрыл до соединений с обмоткой ни какого предохранителя нет
точнее 08.8 , 09.3 и соответственно 01.0
С уроков математики нужно знать что нули перед цифрой не учитывают. Если перед ЭТИМ нулем нет других цифр кроме нуля. Тот же случай и после запятой в обратном направлении... То есть, если на приборе пишет 04,30 то само число нужно писать 4,3. Ато вводит в замешательство.
Подключал - не работает))) а сопротивление в обмотках есть... мда. Странное дело.
Да ну это уже бред какой то. Сопротивление есть, соответственно обмотка хоть как то, но целая, по крайней мере, обрыва нет. А следовательно, хоть что то на вторичках должно быть.
Только со своим количеством отводов в одну и другую сторону. Напиши замеряные сопротивления. И покажи. Что-то поможем...
Вот ремонтирую ЗУ. Сгорел термопредохранитель. Вот где он post-71925-1407217227,3016_thumb.jpg
Для guest_александр
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Правильно... он не стоит даже будущей перемотки. Он плохо разбирается. Вот если бы на ШЛ или ПЛ магнитопроводах тогда да,.. а так сыну на ковырялку.
Так и должно быть.
Зачем искать предохранитель (не автору цитаты).
Не то в том, что почему это оно не работает?
Должен работать (мой не гудит). Чем автор проверял. Возможный ответ на фото.
V_ZnT как в воду смотрел. На вторичке тоже надо мерять в режиме измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения. Крутилочку поставить в положение 20V~
