Демонтаж Многовыводных деталей
Гость KukMan
Какие преимущества у горелки по сравнению с феном?
Только не забыть поставить каталитическую насадку для снижения температуры а то все перегреете или сожгете. Преимущество дешевизна и компактность. Недостаток полное отсутствие насадок под разные микросхемы. Их придется делать самому
Изменено пользователем musa56
  • 7 месяцев спустя...
Вот вопрос: есть двустороння плата с метализированными отверствиями, на ней размещены всякие микросхемы. Как лучше всего выпаять их?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Я закрепляю плату, типа материнки, вертикально в тисках и строительным феном на 300 градусов прогреваю обратную сторону. Через пару минут начинают отпадать СМД элементы, мелкие нужно смахивать кисточкой, а многоножки разные микросхемы и разъёмы легко вынимаются пинцетом. :yes:
Да, быстрее всего получится термофеном выпаять. Но если нужно выпаять одну-две микросхемы, можно воспользоваться демонтажной оплеткой или оловоотсосом, перегрев платы и самой микросхемы будет меньше, а значит и шанс, что микросхема выйдет из строя от перегрева меньше. Но такой способ на платах с метализацией отверстий не сильно эффективный и может занять много времени.
Еще существует такая полезная вещь, как паяльник с оловотсосом, помогает, когда нужно выпаять разные многоногие детали....
Старые иглы от шприца доработать надфилем, получается демонтажный инструмент. Еще помогает паяльник на 80 ватт с расплющенным жалом, чтобы прогревать например у электролитов сразу обе ноги. Делал его для разборки старых плат и заметил, что урон для платы минимальный, так что при ремонте тоже пользуюсь.
Вот нашёл по 2уе
Удобно, можно подбирать под диаметр ножек!
Минус-давольно хлипкие,зато дешёвые.
http://s.click.aliex...Ba?af=160224829
Изменено пользователем СергейСВ
Берем старый советский утюг. Подкручиваем регулятор для повышения температуры. Переворачиваем платформой вверх и зажимаем в тисках горизонтально. Из старого убитого харда Seagate или Conner (его крышки - она алюминиевая) делаем неглубокую ванночку. Накидываем туда припоя. Плавим, контролируя температуру согласно выбранного припоя.
Достаточно положить на поверхность расплава плату с выводными компонентами, как через 2-3 секунды их можно легко вынимать пинцетом. Для DIP микросхем удобнее пинцет с загнутыми губками.
Особенно удобен этот метод для пропаянных двусторонних с металлизацией отверстий плат.
Не забывайте флюс. Это ускоряет демонтаж. Я использую обычную канифоль.
П.С. ОСТОРОЖНО! Расплавленный металл есть расплавленный металл.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.
Столкнулся с проблемой выпайки стабилизаторов тока 7812 7912 в корпусе то220. Проблема в том что плата толстая двусторонне-метализированная. Оплеткой могу убрать только верхние слои припоя но внутри припой все равно остается. Ножка у стабилизатора под обычную иглу для шприца не подходит она шире. Вопрос: какой иглой можно выпаять стаб и как её можно найти?
Прогреваешь паяльником сразу 3 ножки стабилизатора и вытаскиваешь его из платы.
Я в аптеке покупал иглу для переливания крови. Игла как раз надевается на ножку TO220.
Всем привет.
Столкнулся с проблемой выпайки стабилизаторов тока 7812 7912 в корпусе то220...
Если ноги в ряд и в наличии паяльник с жалом "лопатка" более 5 мм (советский топорик пойдет!). Касаешься одновременно трех ножек и деталька в руках! :yes: Я таким способом перепаивал транзисторы 1943/5200 в усилителе. Оловоотсос не помогал или помогал, но плохо, т.к. ножки "отпаивались" не полностью.
В результате пришлось греть сразу три ноги быстро елозия по ним жалом. олово отсос как и оплетка не работают так как припой остается в глубине и его ни отсос не берет ни оплетка.
Попробовал иглой выпаять резистор, чтобы понять на практике как этот способ работает. Диаметр как раз подходил.
Однако площадка на самой плате ооочень маленькая и надетая игла на контакт практически не оставляет места для жала, то есть никак не получается греть место пайки с надетой иглой.
Видимо этот способ подходит для достаточно больших контактных площадок...
Изменено пользователем Stranger_2000
...Как лучше всего выпаять их?...
Вы не пояснили что от чего освобождаете. Ненужные компоненты тупо выкусываются бокорезами, а контактные площадки освобождаются обычным паяльником. Лично я предпочитаю радиодеталями после демонтажа не пользоваться.
Когда то случайно нашел в сети.
Пробовал сам, паяльник 100 ватт, получается не плохо.
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
