Печатные платы
Universal12
Вкратце -да
Я делаю так:
1) Отпиливаю нужный кусок текстолита , шкурю нулевкой и протираю ацетоном
2) На обложке от журнала(глянцевой) печатаю схему, "жирность" тонера -не выкручиваю, иначе расползается
3) На текстолит накладываю рисунок, сверху кладу лист обычной бумаги, и ставлю на него предварительно прогретый утюг, на минуту. Затем без особого нажима медленно проглаживаю всю плату
4) Даю плате остыть до комнатной температуры и кидаю ее в теплую воду
5) Когда глянцевая бумага наберет воды- аккуратно снимаю ее ...Если где то остались куски бумаги (обычно в пятачках и между близких дорожек) - снимаю иголкой
6) Проверяю дорожки, если есть небольшие дефекты - правлю маркером
7) Можно травить
Одно плохо, перманентным маркером забодаешься рисовать паралельные шины по 4 и более проводов. А уж о дорожках порядка 0.2мм и говорить не приходится.
Я использую вот такую цветную бумагу,продаётся в любом магазине для школьников,канцтоварах,печатаю на белой стороне,если долго подержать в воде то отваливается сама почти.В воду добавляю пару ст.ложек соды ( вычитал на каком-то форуме,что улучшает процесс размокания бумаги-похоже на правду,вреда не нанесёт).Бывает разной толщины,стоит копейки.
я тоже пробы вал разные способы изготовления плат но остановился на лазарно-утюжном, только использовать лучше фотобумагу :rolleyes:
У электриков один закон — или на щите, или под щитом!
Чистят её хорошо и канифолью пользуются... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Можно спиртовым раствором канифоли помазать и оловом облудить.Можно и в твердую канифоль сунуть жало - и оловом по дорожке.
в наше время снег был белее и пушистей
Тож довольно много печаток понаделывал 9 в том числе и под SSOP корпуса ) . Использую acme fhoto paper когда торопился удовалось даже на сухую отдирать бумагу и дорожки оставались на текстолите.
Есть соляная кислота 75 вроде процентная,кто какой раствор посоветует?А то тут нашол с приминением гидроперита и перекиси водорода,что лутше и скорей!
Я этим раствором пользуюсь уже лет 30,с тех пор,когда хлорное железо в дефиците было.Одной пачки гидроперита хватает на одностороннюю ПП примерно 120х150.Травится минут 15-20.Использованный раствор храню в НЕплотно закрытой посуде(пластиковая бутылка).Когда надо снова травить,просто добавляю гидроперит.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
скорее всего имелось ввиду соляная кислота + гидроперит. я тоже этим пользуюсь.
меня интересует только такой вопрос: сильно ли ядовиты испарения, которые идут во время травления в этой кислоте, а то иногда приходится вдыхать...
ph()enix. Совершенно верно:соляная кислота+гидроперит(перекись водорода)+вода.Испарения конечно есть,насколько ядовиты-а кто его знает.Но здоровья точно не прибавят,лучше делать с вентиляцией.У меня в санузле принудительная вытяжка,там и травлю (когда дома).
С уважением,Сергей.
Как перевести рисунок платы с бумаги на плату, только вот в чём проблема рисунок напечатаный не лаз.принт. а обычным струйником!, просто перевети рисунок чтобы потом маркером впорядок превисти.
никак. Проще уж если струйник позволяет печатать на лазерных дисках - сунуть плату прям в принтер и печатать по ней.
Нууу.... загнули фоторезист - у нас сейчас даже фото-бумагу толком достать нельзя а ты ещё про фоторезит! и вобще чё это такое, я им некогда неользовался ?
У меня возник вопрос: как сделать плату лазерно-утюжным методом?У меня SL 5.0
В режиме " Фотовид" получается
Как сделать так, чтобы изображение было чёрно-белым?
А зачем вам фотовид? Используйте печать(там можно переустановить печатаемые цвета кликнув мышкой по квадратику с цветом), или экспорт в файл с другим набором цветов.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
