Действительно, по другому - никак. А какой смысл? Для утюжно-лазерной технологии достаточно просто распечатать в нужном масштабе. Если на печатке лишнии линии (обозначения деталей и прочее), то FoxitPdfEditor-ом выделяю нужную картинку, копирую в буфер обмена, в фотошопе создаю новый файл, вклеиваю картинку и дальше обрезаю лишнее. Или подрисовываю недостающее.
у меня вопрос вот когда в этой программке распечатывешь и меняешь настройки ну цвет и слои, количиство, ПОЧЕМУ НАСТРОЙКИ НЕ СОХРАНЯЮТЯСЯ???? все нужно делать десять раз у меня layout50. помогите че делать?
Edited by soute
У меня в SL5 проблема с печатью термобарьера для SMD. В редакторе всё хорошо отображается и настраивается, но когда выводишь на печать в предварительном просмотре контакты с термобарьером просто висят в воздухе (нет перемычек на общий полигон). Кто-нибудь знает как это лечиться?
Читать статью...
Интересует другая проблема. Как формат *.lay конвертировать в *.LYT (ARES) или в векторный формат *.dxf, *.dwg?
Кстати, из pdf можно сделать растровый формат (jpg и др.). Есть серьезные программы, для узкого круга специалистов, которые стоят не мало денег и могут векторизировать подобный файл (например, RasterDesk Pro 6.0) и то при условии "заточки" под конкретный вид работ. Нам доступны только программы на подобии http://www.panvasoft.com/rus/2874/ , утилита (уже не помню название) пакета CorelDRAW и др. Но после такой векторизации, придется изрядно поработать ручками, что соизмеримо с обрисовкой с ноля. Например, окружность будет представлена в виде множества дуг, а не единого объекта.
Edited by The_ALF
Sprint Layout умеет выводить данные и в GERBER, HPGL и EMF форматах... Конверторы тоже существуют...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Если мне нужно печатную плату направить в Sprint Layout а нужно в ВМР я делаю так с любого файла. Стоит у меня программа ABBYY Screensho Reader эта программа может сохранить как изображение так и текст, нужно только выделить участок который тебе нужен, дать имя и сохранить. Файл сохраниться в формате PNG. Открываем этот файл программой Picture Manager которая входит в состав Microsoft Office 2003 конвертируем в ВМР, так же этой программой можем сделать обрезку, улучшить цвет(если есть серые пятна или серый фон) убрать его, убрать эфект красных глаз. Таким оброзом у нас есть отредактированный файл ВМР который можно отправлять в Layout. Этой же программой можно таким же оброзом сохранять текст и изображения с экрана монитора даже когда находишся в интернете я таким оброзом сохраняю прогноз погоды.
Edited by lukinov
А как BMP в Layout поместить у меня не получается по данному методу
Для того, чтобы открыть ВМР в программе, надо в меню ОПЦИИ вызвать ШАБЛОН (или щелкнуть по соответствующей иконке). При этом следует правильно установить в шаблоне размер (чтобы рисунок имел требуемый коэффициент масштаба).
у меня вопрос по этой проге.
можно как нибуть поменять цвет отдельной линии с зеленого в,скажем,желтый???
Можно менять цвет только всего слоя.
Всем привет! Сейчас усиленно пытаюсь разобраться с программой SprintLayout- не знает ли кто - есть ли какой то самоучитель по ней?
В принципе вроде несложная...но некоторые моменты не понял-и было бы хорошо на каком то примере пошагово рассмотреть ее использование...Есть ли где такое?
Edited by ANTIpendos
Там все просто. посмотри внимательно на интерфейс проги и все поймеш.
А как мохно сделать изображение чёрно-белым в режиме Фотовид? Версия 5,0
Если Вы имеете в виду замену зеленого цвета на черный при обычной работе с программой, то - никак. Если у Вас есть опыт, можете попробовать это сделать в Hiew.
А как тогда делать лазерно-утюжным методом?
нажимаешь файл-печать.
слева вверху цвет дорожек, которые нужно напечатать (в основном он зеленый), меняешь на черный, возле остальных убираешь птички, настраиваешь принтер на максимум тонера и печатаешь.
Чем лечить пятыи спринт? уже какоето время неоткриваются фаилы загруженые с и-нета.Буду весьма благодарен за совет.
Народ,нужна помощь !
Я вроде разобрался как пользоваться функциями layout 5.0 ,схема у меня простая,но нет опыта в спецификации компонентов .
Схема: Размер 87х40 мм , 20 тактовых кнопок, импульсные диоды, pls 2x7.Платы будут делаться мелкой партией на производстве.
Вопросы :
1)
а) как правильно (название в layout)искать в библиотеке диоды DL4448 =LL4448, диод 150мА, 100В (SMD)
б) какие smd площадки выбирать(название в layout)
2)
а)как правильно (название в layout)искать в библиотеке диоды 1N4148 (КД522А) диод 150мА, 100В DO-35 (dip)
б) какие (название в layout)для них dip контакты выбирать,чтоб были сквозные и играли роль переходного отверстия
3)
а)как правильно искать(название в layout) в библиотеке тактовые кнопки 6х6 мм TC-0103 (TS-A2PS-130)(dip)
б)какие (название в layout)для них dip контакты выбирать,чтоб были сквозные и играли роль переходного отверстия
4) какие переходные отверстия использовать (название в layout)
5) какой размер дорожек минимальный подойдет(название в layout)
6) какие цифры выставить в DRC
7) как и чем пометить зоны,где надо запретить дорожки,контакты,переходные тверстия и компоненты
даташки компонентов прикрепил, кнопки самые первые в пдф - 6х6 мм,диод smd и dip в корпусе do 35
Заранее Огромное спасибо!
пдф.rar
Edited by symmetric
Если Вы отправляете платы на производство, значит Вы сами должны определиться с классом точности изготовления плат и ее толщиной. Это и определит минимальный диаметр переходного отверстия, ширину гарантийного пояска на контактных площадках и переходных отверстиях, и минимальные зазор/ширина трасс. Эти значения подставляйте в DRC проверку. Если плата простая, можно ограничиться стандартными для большинства производства 1.5 мм толщиной, 35 мкм медью и 4-м классом точности. Вот пример технологических возможностей: http://pcbtech.ru/pages/view_page/94 В графе "Упрощенный" - 4-й класс точности. Для надежности, лучше иметь запас от минимальных значений.
Для компонентов поверхностного монтажа существует стандарт IPC-SM-782. Советую придерживаться его и предварительно проверить соответствие посадочных мест компонентов библиотеки стандарту. Лучше, конечно, все сделать самому, исходя из последующих требований к монтажу. Вот как-то технолог объяснял некоторые очень важные моменты: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/5490-FAQ.-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.
Спасибо.
Я тут в ветке "работа" попросил услуги по этой плате - получил пару писем,с одним договорился,будут делать в PCAD.
Но! Я хочу сам поковырять и именно в layout,потому что это мне проще.А сам хочу сделать ,потому что эта платка будет иметь мелкие редакции\правки в будущем ,что очень важно будет быстро сделать самому.
Банально,но я не могу правильно определить по аббревиатуре в библиотеке элементарные вещи типа кнопок и особенно диодов.
Собсно вопросы пред идущего поста от 1 до 7
Это потому что в Layout НЕТ ПРИВЯЗКИ К ДЕТАЛЯМ!!!! Там просто есть группа элементов типа прноводник, площадка, отверсие.... Что себе нарисуете - то и будет. Если нужны конкретные детали - смотрите в даташит на корпус и ищите похожий или рисуете себе свой новый макрос. Автотрейсера там тоже нет (ну или почти нет) и поэтому тул на запрещение элементов в определённой области там тоже отсуцтвует. Могу конешно и ошибаться но в любом случае я его там не нашел :)
Спасибо.
А авто тресер есть в иных программах? Нормально работает авто?
Авто прейсеры есть в многих програмах - но обычно их пользуют редко - так как они иногда бывают полезными а иногда такого натворят что проще руками сделать.
Скажите пожалуйста как в SL 5 делать размер платы больше чем 300х300?
С форума скачивал платы, там у людей большие, а когда сам создаю, то больше 300х300 не дает сделать.
А поищите тут на форуме - я выкладывал управленый фаил с розмером 65 на 65 см..
P.S. Чтото и я сам немогу найти... Я это сделал так - уложил пустой новый фаил с розмерами 100 на 100 и ещё раз тоже с размером 300 на 300. Потом открыл их и сравнил в HEX програмке и нашел так где записаны розмеры. Ну и потом пробовал менять числа и открывать полученый фаил.. Вобщем на 10 минут работы..
Ну или если хотите - designspark.com - идёте туда, стягиваете програму и активируете её!!! Всё!! Програма даром!! Причём там и схематика и платы и с связью и с авторотером :) Я с вот тоже сейчас её пробую и изучаю - пока ненашел особых ограниченй для работы :)
    • By Aven
      Разработка устройств на базе Ардуино любой сложности, написание прошивки, проектирование печатной платы, производство прототипов.
      Быстро и качественно разработаю ардуиноподобные устройства под ваши требования, возможна сборка макета или разработка полноценной печатной платы под ваши требования.
      Быстро и качественно, за адекватную цену.
      КОнтакты: ЛС или Rough_ne@mail.ru
      Примеры:
      SDR приемник для анализа сетевых наводок на связке Ардуино+Raspberry.
      Часы на ГРИ.  Разработка полностью с нуля, до того как в сети появилось что-то подобное.
      Bluetooth, RGB подсветка, игры, календарь, будильник:) Проектировал на подарок.
      Оружейный хронограф для пневматики. Инициативная работа, может когда-нибудь начну продавать:)
      OLED дисплей, контроль заряда, несколько режимов работы.
      Кормушка для животных с Wi-Fi.
      И много чего еще:
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
    • Зачем питать своей энергией тролля Жуковского (он же Шарикоф, он же сцы ему в глаза, ему Божья роса) только в полный ИГНОР (и даже не читай его высеры).  Их тактика заставить оправдываться, неся всякую чушь, и этим они питаются. Вадим твой уровень и работы лучшие, люди это видят и понимают,  и не стоит оправдываться и опускаться на уровень таких придурков (там они тебя задавят своим опытом) и не трать на них свою жизненную энергию. И эту тему нужно закрыть, чтобы через неё  не втягивать новых людей для подпитки таких троллей.
