Вы публикуете как гость.
Я не плавную регулировку тока.
Я про увеличить ток заряда с 6 до 10 ампер, и всё.
Подобрать ёмкости C14/C15 - по каким параметрам?
Поменять ключи на более низкоомные - я хотел поставить например BUV48A или 2SC3320.
Пойдут на замену 2SC2335 которые сейчас стоят?
А вот этот самый "резистор обмоток связи R19" уже достал!
На всех зарядках он набран из 8, бывает из 10 SMD резисторов под которыми выгорает текстолит.
Падла греется до 150 градусов.
В этом экземпляре, стыдно даже писать его название, Striver PW-150 всё по другому.
Зарядка собрана этажеркой, да так криво и нелепо, что выглядит в 100 раз хуже многих самоделок.
Так вот этот "резистор обмоток связи R19" тут стоит обычный на 1 или 2 Вт - кетайский, его хрен поймёшь.
Я поставил керамический - цементный на 5 Вт - нагрев 75 градусов при 5 амперах.
Что ж туда ставить то? 10-20 ваттные проволочные?
А вот с делителем R4/R5/R6 я не согласен!
Тут за пороги вкл-выкл циклов заряд - пауза отвечает другая часть микросхемы.
В этом я уже убедился, регулировку порогов делаю подстроечным резистором на 2 ноге 393.
В этих зарядках и схемах часто перепутаны компараторы.
Ваше утверждение про 5, а точнее 6 ногу относиться к другим схемам и зарядкам.
Резистором R7 определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
А вот это ценная информация - никак не мог понять как сократить минимальный и максимальный порог заряда.
@Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND.
В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ
Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее.
Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
Для таких целей существуют фотоамперметры. В основе лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но уже при токе , измеренным обычным амперметром.
