Усилитель От Магнитофона Эльфа 201-3
tema77712
В данной теме обсуждаем усилитель от магнитофона Эльфа 201-1
Сам магнитофон имеет вид:
''Эльфа-201-3 стерео'' - бытовой, катушечный, стационарный двухскоростной магнитофон-приставка, собранный на полупроводниковых приборах и имеющий собственные усилители и контрольный громкоговоритель. МП позволяет производить запись звуковых фонограмм с последующим их воспроизведением на скоростях протяжки магнитной ленты 9,53 и 19,05 см/сек, в моно и стереофоническом режиме. Магнитофон-приставка имеет стрелочные индикаторы уровня записи и воспроизведения, счётчик метража магнитной ленты, автостоп по окончании или обрыве магнитной ленты, возможность записи монофонического сигнала на 4-х дорожках, что вдвое увеличивает время записи.
Схема электрическая принципиальная:elfa201_3ch.djvu
Всем доброго дня! в общем валяется у меня м-фон Эльфа 201-3 стерео со встроенным усилком 2х10 вт. полностью рабочий. хотелось бы узнать можно ли из этого чуда извлечь усилитель с темброблоком и запитать от родного транса. или проще говоря выкинуть все что касается магнитофона(катушки,двигатель,блок записи и т.д) и оставить только усилитель!!?? он и сейчас у меня в качестве усилка но его размеры занимают много места...буду благодарен откликнувшимся.
Изменено пользователем Ёла
Мыслишь, у тебя получится меньше? Сомнительно. Получится коряга такого же размера, а может, больше. Если вообще что то получится... Оставь его в покое.
Берёте три платки, стабилизатор, темброблок и усилитель мощности. Собираете всё по схеме и наслаждаетесь... :)
встроенным усилком 2х10вт
Там и в сумме-то 10 не наберется.
ну почему же??? в инструкциях к этому м-фону написано "максимальная выходная мощность контрольных усилителей мощности 10вт
Берёте при платки, стабилизатор, темброблок и усилитель мощности. Собираете всё по схеме и наслаждаетесь... :)
то есть без переделок???хотя даже и так для меня будет трудновато потому что в электронике я мало соображаю только начинаю Изменено пользователем tema77712
почему может не получится???
а вот и ответ
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
если есть корпус поменьше, то получится
есть еще причина по которой хотелось бы убрать все лишние что не касается усилителя. сигнал на ас подается только когда у м-фона крутятся катушки (9 либо 19 скорость)а они шумят сильно
корпус сделаю. с этим благо проблем у меня нет.
ну катушки с двигателем надеюсь не будут переезжать в новый корпус, так что это тоже решаемо :)
как раз таки это я и хочу сделать. но у меня мало опыта в радиоэлектронике поэтому я и прошу помочь в реализации этой задумки
Да отключи двигатель, вынь оттуда вообще! Ящик станет легче и тише. Это то у тебя должно получться.
ну да. не в воздухе ж им висеть. туда все-таки 220В идет.
ок!!!так и сделаю!! еще вопрос один канал усилителя играет тихо и без нч. нужно заменить конденсаторы??или еще что то можеть быть??
первым делом нужно локализировать неисправность. для этого нужно подавать сигнал сначала на вход темброблока, потом на вход усилителя мощности. если во втором случае все нормально, виноват темброблок, если нет - УМ
после проверки неисправности отпишусь здесь
почему??паять я умею. подобрать аналогичные кондеры тоже смогу если в магазине найду
при подаче сигнала на вход темброблока, его вход нужно обязательно отключить от остальных плат (перерезать провод). для УМ тоже справедливо.
почему? - потому что :)
