Усилитель От Магнитофона Эльфа 201-3
tema77712
я не подключил их так как они не нужны
завтра попробую все выше написаные методы и отпишусь. сейчас пробовать не буду потому что перепил пива))))боюсь затупить.
но для меня уже успех то что с вашей помощью все сделал и все работает хоть и есть недостатки.
на одном канале было три провода и он был с вч. а второй канал с 2 проводами и на нем было больше нч. может в этои проблема?надо просто обратно припаять 3 провод???только куда он должен идти от выхода?
вроде бы 3 провод шел от разъема на вч блок.может я и ошибаюсь
в сообщениях выше писали что сигнал с выхода подавать через плату переключателей через резисторы,потом написали что она не нужна,сегодня я все таки поставил ее.вч добавилось немного но все равно как то глухо.Еще заметил что пара микрух из кт837к и кт805ам через 10 минут прослушивания громкости чуть ли не закипают. а вторая пара из таких же микрух на противоположной стороне платы чуть теплые в чем может быть причина????
КТ805 и КТ837 -транзисторы,эт раз :crazy: , а вот теперь переходим к замерам... :umnik2: На том канале,где греются выходники,промерь напруги,они указаны на схеме,и сравни с такими-же точками в другом канале... :yes:
короче совсем беда. после того как ты мне написал померять напряжение я включил усилитель а он не работает. до этого я на кт805 и кт837 нацепил общий радиатор аналогично сделал и со второй парой
радиаторы снял. на всякий случай решил предохранители посмотреть на 2А вроде бы целый хотя внутри 1 струна натянута а вторая не пойми откуда вобще. ну а на 0.5 А перегорел точно. так что теперь ток до завтра. щас уже нигде не куплю их
есть 2 предохранителя но они 250в 1А
( :umnik2: в личку!)
но мне тоже интересно посмотреть что из этого выйдет :)
вчера все собрал!!!все работает практически))))1 кканал без нареканий а вот второй как и самого начала до переделки не поет.(нет ни вч ни сч)звук еле слышан плюс потрескивание в колонке при громкости более 90%. и греется пара транзисторов очень сильно пришлось кулер ставить а вторая пара транзисторов еле теплая. это как то связано с не рабочим каналом???
мне не обязательно чтоб точные показания индикаторов были.на до просто чтоб стрелка ходила)) тр-ры проверить на напряжение и на сопротивление???
Копай дальше...Напряжения на выводах транзисторов нерабочего канала:Т...-(Б -...В, К - ...В, Э - ...В) и т.д.
Изменено пользователем INWAR1960
Берешь в руки тестер. Берешь лист бумаги, ручку, замеряешь напряжения на выводах транзисторов, записываешь, что получилось, для каждого из транзисторов. Выкладываешь сюда.
