Трёхфазный Регулятор Мощности
В 17.04.2018 в 21:37, IMXO сказал:
да ты шо, правда?
не вырывайте из контекста...я уточнил, что специализируюсь на электрических машинах.
В 17.04.2018 в 22:09, IMXO сказал:
не каждый конечно это может понять
да, я согласен, в данном вопросе у меня пробел в образовании. да, я в таких вещах мало разбираюсь...надеюсь с возрастом и опытом, я пойму что к чему.
Может вы, как опытный и мудрый человек в этом вопросе поставите на путь истинный? поможете найти схему управления тиристорами с возможностями под нужды, которые я описал?
В 17.04.2018 в 22:16, dkg10 сказал:
Вам придется как то вникать.
В 16.04.2018 в 23:24, IMXO сказал:
  сходите в гугл
вникать то я буду. И осциллограф у меня есть на работе. только надо ж схему то собрать...что б им что то мерить...а как, точнее зачем собирать, если вы форумчане утверждаете что под мои нужды данная схема не подходит, а именно плавный пуск эл. двигателя со схемой "треугольник", и соответственно подача линейного напряжения на нагрузку.
по факту, за недели поисков более толковой и оправданной своим описанием схемы для управления тиристорами на 500 А, да и для индуктивной нагрузки я не нашёл.
Я этого не мог сказать. Эта схема из Радио, там редакторы все оценили уже
И у автора темы удалось ее приспособить её под сварку. Просто для вашего случая, может,  не удобно будет её использовать в "сыром" виде для тестирования
Изменено пользователем dkg10
14 часа назад, vladimirkolpino сказал:
по факту, за недели поисков...
не хрена ты не искал... даже по твой же ссылке на выпрямитель автор  в начале статьи дает ссылку на регулятор мощности, где грит про возможные проблемы при работе на индуктивную нагрузку и приводит пользуемую литературу( в сети она есть) , где расписаны грабли на работу с индуктивной нагрузкой и методы решения. и да готовых схем в нете на пром.оборудование нет и не было это коммерческая информация, готового никто не подаст.
и на клеммную колодку контакторов клеммы Кл1, Кл2 не просто так выведены:
28 минут назад, IMXO сказал:
Да лаадно? серьёзно?
про схему предложенную автором этой темы, забыли? или вы не уверены в своих догадках о работе при моих условиях, если да, то так и скажите.
ведь в журнале чётко написано(см. приложение)
32 минуты назад, IMXO сказал:
клеммы Кл1, Кл2
да что мне всё про сварочник то? совершенно разные характеристики и принцип работы...
возможно мне потребуется вообще 300-400 ампер при 300 вольтах. сварочники уж так не работают точно. Мне уж больше верится в схему из радио.
38 минут назад, IMXO сказал:
у меня сейчас постепенно подыхает регулятор, на который я таки нашёл схемы. но как понял, что там есть много лишнего и ненужного мне.
Привод ЭПУ 1-2. схемы в сети нашёл(во вложении не все файлы из архива). но пока не разбирался, как и что у меня переделано под 3-х фазную переменку, да и ещё делает то, о чём вы твердите, что не может так работать(я про нагрузку между двумя фазами, при изолированной третьей, нейтраль не участвует).
ОписаниеЭПУ.djvu
Силовая часть.djvu
sifu.djvu
21 минуту назад, vladimirkolpino сказал:
у меня сейчас ....Привод ЭПУ 1-2.
так шо ты голову морочишь. разницу между трехфазный регулятор мощности и реверсивный трехфазный управляемый мост понимаешь?
если да,  то накой тебе схема из пост1?????
24 минуты назад, vladimirkolpino сказал:
нет там ничего лишнего
23 минуты назад, IMXO сказал:
да вот в этом и проблема: действующая установка умирает в прямом смысле этого слова. ей лет 10-15 уже и всё держится на соплях и платы уже пару раз восстанавливались и перепаивались.
Вот я и хочу найти что нить попроще этого(если это возможно вообще). Если совсем нет альтернативы, то придётся сделать копию данного ЭПУ. Восстанавливать полную работоспособность старого считаю не целесообразно.
ну так вот именно...что мост то это выпрямитель...а я запускаю ас. электродвигатели. Значит там что то переделано.(стоит 6 тиристоров по 500А(т143-500), управление открытием всех от одного потенциометра, на выходе кривая обрезанная...но всё же переменка)
Изменено пользователем vladimirkolpino
Здравствуйте! Тоже собираюсь управлять пуском двигателя (5-7 кВт.) через симисторы. Почитав эту тему и другие форумы становится понятно, что управлять индуктивной нагрузкой не так-то просто.
Вот нашел, применение симисторов на индуктивных нагрузках , может кому понадобится:
http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads/ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads.html
Изменено пользователем Валерий Шабан
Валерий Шабан
Информация весьма полезная. Спасибо.
Хотя, утверждение, что следует избегать управления одиночными импульсами, на мой взгляд не совсем корректно. Если нагрузка индуктивная, то для того чтобы симистор , при открывании близи нуля,  открылся  иногда просто достаточно добавить в нагрузку активное сопротивление, чтобы ток удержания гарантированно превысил необходимый порог в этом случае.
PS Меня тоже интересует управление трехфазными двигателями через регулятор мощности. Недавняя на сайте статья
здесь
Если что , спрашивайте в личку или в теме этой статьи
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте. В тему могу предложить свой промышленный трехфазный регулятор мощности. В живую создано уже более десятка образцов, которые успешно эксплуатируются. Применяется для управления тиристорами(до 3000А) в схемах с трехфазным тиристорно-диодным мостом Ларионова. Схему и подробное описание выложил здесь
  • 1 год спустя...
06.04.2018 в 22:08, vladimirkolpino сказал:
Доброго времени суток. Разрешите поднять тему. Собираю данную схему. Конкретно на тиристорах Т143-500-16 на 500А(6 шт).
В литературе от 86 года описаны импульсные трансформаторы(на схеме "Т2") как "импульсные БТС". Можно намотать самому на кольце 60 мм2. 200 витков первички проводом 0,2 мм, а вторичку мотать в зависимости от мощности тиристора(ну на мои 500А наверно витков 150) проводом 0,31.
Кто знает под какой маркой их найти сейчас в магазине, что б был с нужными мне параметрами? Самому мотать не очень хочется, особенно таким проводом тонким.
Добрый всем день. И всё же вернулся к сборке этой схемы. Лежало полуготовое изделие - решил закончить. Собрал, включил пока только одно плечо с одним тиристором. Трансформатор "Т2" поставил МИТ4В. Тиристор взял Т143-500.
В нагрузке использую лампочку накаливания 60 Вт относительно нейтрали.
В ВГИ использую переменный резистор R12 1МОм +  постоянный резистор 150 кОм между 1 и 13 ногами - доп резистором я добился полного закрытого состояния тиристора при подаче питания на схему и открытия его чуть повернув переменный резистор.
Все остальные элементы полностью соответствуют схеме.
Проблема: Тиристор не открывается полностью. Выходное напряжение с тиристора 50 В максимум. Куда копать? Заранее спасибо.
Цикл работы счетчика должен в точности укладываться на время одного полупериода напряжения сети (10мс). Для того, чтобы тиристоры открывались максимально частота тактирования счетчика должна быть максимальна и цикл его работы должен быть менее 1мс. осциллографом определите частоту и диапазон ее изменения.
24.05.2020 в 15:11, vladimirkolpino сказал:
Ещё, в дополнение к предыдущему пункту, обратите внимание у этих тиристоров ток удержания составляет 300мА, что при такой нагрузке 60 Вт будет приводить к неоткрыванию данного тиристора при малых углах. ТЕ следует попробовать увеличить нагрузку на тиристор
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
