Нужна помощь в настройке принтера для ЛУТ
руня
Приобрел быушный принтер HP LaserJet 1300 для ЛУТ без драйверов и програм драйвер скачал с инета подключил к компу но не могу настроить чтобы он лил больше тонера как это зделать?
В настройке принтера отключить экономию тонера,может выглядеть как Econo mode off. И,уверены что картридж заправлен?
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Количеством тонера рулит драйвер. Много тонера тоже не хорошо, дорожки размазываются.
"Неправильный" цвет в Спринте, выставлен по умолчанию. Пользователь может выставить
какой ему нужен.
1. проверить заправлен ли картридж.
2. проверить цвета в программе при выводе на печать.
3. проверить не отключена ли экономия тонера в настройках драйвера принтера.
4. расставлять запятые, когда пишите сообщение.
черный с красным
поподробнее, при нажатии на печать выходит рисунок печатки и все слои которые надо отпечатать надо сделать черным цветом, а не по умолчанию. Экономоде желательно, но не критично.
Лучшее, конечно, впереди!
Не ищи, ты бы увидел по серому тексту.
Печатай в обычном режиме. Качество переноса не зависит от толщины. Наоборот - толстый слой тонера - будут расползаться дорожки.
дело в том что при печате на глянцевой бумаге мой рисунок просвечивается но он черный а на больших площядях видны мелкие рисочки
Изменено пользователем руня
тонкий слой тонера - будут протравы. Если давить на утюг всем весом, тонкий слой тоже респлывётся. Проверено.
У меня такой-же геморрой. Пробовал печатать на 5'и разных принтерах, результат одинаковый. сдаётся мне они все так печатают. Проблемы больших полигонов решаю путём закрашивания их перманентным маркером или лаком для ногтей.
Изменено пользователем samogon
Может есть у кого фото как должен печатать принтер чтоб можно было сравнить с моим? А то мне еажется что он таким тонким слоем ложет что вообще не чего не переведется
Вот, блин, мОлодёжь пошла!.. Вместо того, чтобы взять и попробовать - задалбываю моск на форумах...
Да я не задалбываю просто он рисует хуже струйника и че с ним сделать незнаю :unknw:
Можешь лезвие-дозатор в картридже подрезать. Печатать будет плотнее, только серый фон появится :crazy:
Картридж в принтере оригинальный? Чем заправлен? Заправляй тонером StaticControl, единственный тонер с нормальной заливкой.
На плотность тонера, кстати говоря, еще очень влияет тип бумаги выставленный в настройках печати. Главное потом обратно выставить, иначе при печати на обычных листах тонер не будет пропекаться.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Guest_Серый_* руководство я читал :thank_you2: вот только у меня в настройках принтера кроме выбора бумаги нечего нет. IIIytNIK про картридж ничего не знаю и чем заправлен тоже пробывал выстовлять разную бумагу печать одинаковая
Да при чем тут печать? Пожертвуйте двумя-тремя кусочками стеклотекстолита и попробуйте перевести на него. Потом протравить. 90% вопросов сразу же отпадут.
Правда, появится 90% новых, но это будет уже другая история (но не тема!!!).
Странно что кроме выбора бумаги ничего нет!?
Первые разы использовал принтер на работе. Так с виду рисунки тоже казались бледненькими.
Но печатки всё равно получались нормальными.
Плотность печати в этом принтере устанавливается програмно, с сайта HP, с пом. программы Toolbox, поставляемой вместе с принтером.
Включи принтер. Выйди по этой ссылке:
http://localhost:522...001&cat=0&pos=0
Нажми, сверху справа, на вкладку "Дополнительные параметры принтера". Слева, на желтом фоне, нажми вкладку "Качество печати"
В строке "Плотность" установи цифру 5 и внизу нажми :"Применить".
Изменено пользователем wwwww
Ну вот вроде и разобрались. Всё должно быть в драйвере, не лазить же каждый раз, при смене
настроек, на сайт. Там для этого принтера куча драйверов, какой из них нужен?, надо разбираться
или методом тыка.
Последнее время многие делают так, что ничего не поставишь не в "он лайн". Возможно
придётся регистрироваться у НР. Да и самому полезно будет.
Ссылка локальная, у тебя соответствующего объекта ей, может не быть.
Можно ещё попробовать, из диспечера устройств, обновить драйвер.
Всех с Новым Годом!!!
Установи прогу hp LaserJet toolbox, к этому принтеру, и выходи из неё. Скачай отсюда.
http://h20000.www2.h...Item=lj-18433-1
Вид страницы для изменения плотности:
