DeD.
Terminator-Pro
1536 posts in this topic
Sniper    1
Вопрос по катушке. DD-датчик, свел, залил эпоксидкой проверил сведение,все нормально. Но после нанесения графитного экрана сведение в раз 10 ухудшилось. Что это может быть такое? Может было бы правильно сначала каждую катушку экранировать а потом сводить?
str691    47
Для этого и существует петля сведения ,любой холодный конец надо оставлять для точного сведения , Опыт приходит с катушками.
Sniper    1
str691 - согласен, опыт надо наработать )) Холодный конец - это конец RX ?
ЕгорЪ    0
Доброго всем времени суток.
Опытные товарищи, подскажите, в каких пределах резистор R58 регулирует напряжение на 2-6-й ногах МС10?
Geks    5
Приветствую всех форумчан! Прошу помощи. Не запускается мой про - нет никакого звука. Питание 12в. Печатка с первого поста. R67 запитал по рекомендации DeD, также по питанию вместо микрухи поставил обычную кренку на 6в. Некоторые номиналы по конденсаторам и резисторам чуть отличаются от оригинальных. Правда конденсаторы 150н поставил керамику - других пока нет. Катушка с терминатора однотонального 9.6кгц. Динамик не 50 Ом поставил , а со старых советских наушников - 10 Ом. R49 сразу запаял на 100 Ом потом сверился с оригиналом и поставил на 100к. Еще была сопелька на VD3 и 3 и 4 ногой МС3 - диод проверил, микруху сменил, Ну и с50 нет подстроечного - поставил 10 пик. R8 стоит подстроечник. Помогите пожалуйста разобраться, очень прошу.
Я конечно понимаю, если бы все поставил как по схеме, то таких бы вопросов не было, но уже что есть - то есть.
С уважением Евгений.
Sniper    1
Geks - как вариант подать сигнал с генератора НЧ через конденсатор на R43 потом на R37, проверить МС3 и её обвязку. R49 - по схеме 100 Ом. Динамик проверял? Я для проверки брал динамик от наушников мобильника.
Geks    5
Да, Вы правы МС3 - накрылась - 10,11,12 ноги звонятся, надеюсь причина в ней. Спасибо!
ifan    0
Всем привет.может кто прочитает а то форум уснул походу,подскажите все собрано все работает но один нюанс ручка чувствительности вначале должна быть тишина потом низкий потом высокий тона между ними точка,у меня вначале так и было а потом стало тишина процентов до 30-35 резистора а потом высокий тон,низкий пропал вообще,хотя цели опознаются прекрасно низким и высоким как положено,чуйку выставляю на границе тишины(фона)и высокого фона
куда пропал низкий тон в ручке настройки,подскажите весь творческий процесс стал.
спасибо
DeD.    135
Что то вы напутали с ручками. Чувствительность так и должна работать, сначала тишина, затем при вращении должен появиться тихий высокий тон, дальше громкость этого тона увеличивается. А вот границу между высоким и низким тоном надо ловить ручкой "баланс грунта" при отстройке от грунта или феррита.
ifan    0
ой ДЕДушка спасибо огромное,у меня так на чувстве было до настройки четверки заветных резисторовтишина потом низкий тон потом высокий,резисторы настроил и пропал низкий тон я перепугался,а оказывается так и должно быть,аминь, :friends:
Geks    5
Всем доброго здравия! Опять прошу помощи. Один прибор собрал, не напряг меня практически никак, единственное - было пару соплей. Сейчас работает как часы, все на керамике, резисторы не подбирал, только мс7 один раз(!?) переставил,даже подстроечного конденсатора не ставил - не было. Решил на энтузиазме сделать еще одну плату - по питанию лп2951, почти все кондеры - пленка, все чин - чинарем, спаял, еще правда были дребезжания низким тоном убрал подстроечником на 100к по схеме с первой страницы соседнего форума" чтоб не гудел", подпись была по моему, запускаю и понеслась, то работает нормально, как и должно, то при следующем включении постоянный высокий тон без реакции на регулятор чувстсвительности, что-то где-то на плате потрогаю - перестает, а теперь трогаю -трогаю и ничего - как пищал так и пищит. Вроде на предмет соплей пересмотрел, плату спиртиком промыл, думал где-то непропай - вроде пробежался с паяльником по плате, не везде конечно.
Подскажите пожалуйста, где может крыться причина проблеммы?
Спасибо.
DeD.    135
Проблема скорей всего в МС7, надо подбирать, так же проверить резисторы R27, 28. 29. 30, должны быть с минимальной погрешностью. Но намного проще заменить эту МС7 на TLC2262 или TLC2272 и ни чего подбирать не придётся.
Geks    5
DeD,
огромнейшее спасибо за помощь, если честно то подумал если гул убрал, то и проблем не должно возникать, кстати мс7 менял и резисторы подбирал, но ничего не помогло, поэтому и принял решение применить эту схемку
Буду искать TLC2262 или TLC2272. Еще раз спасибо.
circon    0
Ребята, как правильно отстраиваться от грунта прибором. В Тройке понятно- перестал пищать высоким тоном на грунт и это точка отстройки. А с Прохором как? Перестал пищать высоким-стал гудеть низким. Эта точка смены тона реакции на грунт и является точкой отстройки? А как же тогда ходить? он же всё время поёт переливами?
Edited by circon
DeD.    135
Всё правильно, там, где перестаёт пищать высоким и начинает гудеть низким, есть зона, где он молчит, правда очень маленькая. А как настроить на грунте, посмотрите на ютубе "Терминатор про", ни у кого не поёт переливами.
circon    0
Спасибо DeD. На ютубе есть только сравнение Сигнума и Прошки на мусорке, там не очень понятно что он озвучивает кроме чего то цветного. Ещё полазию.
Нашёл! И понял, чтобы не попискивал нужно чуть загрубить чуйку.
unikds    4
Всех с наступающим праздником!
Подскажите где искать косяк: при отстройке от грунта идет или низкий или низкий с высоким сигналом (низкий тон не исчезает).
Металлы: фольга, пивной язычок и медь высоким тоном, железки низким.
Собирал по схеме:
DeD.    135
Измените питание МС1, как на рисунке. Индуктивность дросселя можно увеличить до 5 mH. Вырезку феррита придётся настроить заново.
С наступающим праздником!!!
Edited by DeD.
unikds    4
Спасибо, DеD, сегодня попробую.
Можно Вас попросить выложить схему целиком, а то я такой не встречал.
Edited by unikds
DeD.    135
Это часть схемы Терминатора 4, здесь она не нужна.
Geks    5
Уважаемый DeD, заменил я МС7 на TLC 2272PI, брал 2 штуки - одна гудит также, а вторая намного меньше, гул конечно остался, но не такой как был, наушники с регулировкой громкости на половину уменьшил звук - практически не слышно, изменился звук при выключении - в самом конце идет увеличение громкости именно низким тоном. А теперь вопрос: в первой плате конденсаторы по питанию я устанавливал согласно схеме с lp 2951
а в теперешней плате конденсаторы поставил согласно оригинальной схеме
может как раз номиналы этих конденсаторов и создают какие-то шумы, может стоит все-таки повторить Ваш вариант питания?
Просто если провести аналогию Вашей схемы и оригинальной - то Ваша выглядит более законченной - основное питание 2200мкф и 0,47 мкф, тогда как в оригинале просто 4700 мкф, на 6 В - 1500мкф и 0,47 мкф, в оригинале - 270 и 4,7, и на 4 В - 2000 и 0,1 мкф, в оригинале 2000 и 4,7мкф.
Я понимаю, что и так работает, но все же, если можно подскажите.
Спасибо.
Edited by Geks
DeD.    135
По питанию, каждый из вариантов рабочий и гул в динамиках не могут давать электролиты. При выкрученной чуйке должна быть тишина, проблема Ваша в обвязке МС7, так же VT4 или VT5. Как настроить этот узел, я уже описывал на 7 странице, пост #134 и дальше, должно помочь.
UA9OSQ    137
Даже с такими микрухами (2272) 4 мегаомных резистора надо подбирать очень точно.Я подбираю с точностью до килоома.Кстати,они не обязательно должны быть 1 МОм.Когда у меня кончились мегаомные резисторы,я стал применять 910 кОм.Потом 1,1МОм;1,2МОм.Все работает точно также.Главное,чтобы были одинаковые.
Geks    5
DeD, UA9OSQ, спасибо Вам за то что не остаетесь в стороне, сопротивления до впайки все поставил 0,997М, все равно был гул, могли уйти номиналы после впайки, согласен, но какой тогда выход? Греть все сопротивления, которые есть в наличии, а потом из них делать выборку? По рекомендациям DeD, пересмотрел 7 и далее страницы, увидел еще два способа избавления от гула, применил первый - вместо р31 впаял подстроечник и на 16 оммах прекратился полностью гул, но чувствительность теперь начинает давать высокий тон гораздо раньше - почти вначале (раньше порог был приблизительно на пол оборота ручки), есть еще один способ ухода от гула - таким же образом подрегулировать р27.
И еще заметил, что с 2272 послереформенная двадцатка на отдалении срабатывает низким тоном, а на лм 358 такого не было.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
