Мини Фуоз
Всем Привет!
wampir79
Для того чтобы попробовать, магниты можно было и не клеить,
моим прежним прошивкам (например _67x_090315.RAR) было без разницы с каким сигналом работать,
от магнитов или от ДХ в трамблере, но схема ТАКАЯ.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
ДА, репер - это и есть 60-2.
Встречал в теме прошивку с переключаемыми графиками,
типо газ-бензин, в последней разработке подобного нет?
или это не актуально?
простите за глупые вопросы, но уже совсем запутался...
под данную прошивку успел состряпать плату...
там есть чертеж накладки на шкив под ДХ...
pcb.lay6
Изменено пользователем donec
нарушение п.II.9
ВАЗ 2103 79г.в. 1.5л топливо газ/бензин
wampir79
В те давние времена, когда я делал ту прошивку с переключением, она как-то не была востребована ...
В нынешних этого нет, только один график.
Что касается газа, то тут уже были жаркие дискуссии, но у меня газа нет, подождем ответов от счастливых обладателей ГБО.
В 07.02.2017 в 21:30, Sergey_L66 сказал:
...  Что касается газа, то тут уже были жаркие дискуссии, но у меня газа нет, подождем ответов от счастливых обладателей ГБО.
Спасибо. За темой слежу, подождем.
А чертеж  накладки смотрели?
Жизнеспособна такая концепция? Хотя бы для начала, потом перейду на 60-2.
Просто хочется понять нужно ли оно мне, и стоит ли тратится на подобную переделку...
 Здраствуйте все участники темы "Мини ФУОЗ".
Дерзаю перед всеми показать своё творение. Прошу, не судить строго. Я ещё только учусь.
Собрал ФУОЗ по схеме Sergey_L66 от 14.04 .2015. К моему удивлению ФУОЗ работает, но пока на табурете. Потеплеет и поставлю на М2141. Опыта по сборке платы не было, до сего времени. Профессия моя не связана с электроникой. Как говорится: Глаза боятся . а руки делают. Ищите и обрящете. Стучите и откроют.   SL_675_676.GIF
 Здраствуйте все участники темы "Мини ФУОЗ". Дерзаю перед всеми показать своё творение. Прошу, не судить строго. Я ещё только учусь.
Немного повеселили )))Сопротивления точно с большим запасом взяли. Там 0,125Вт достаточно по мощности, R1, R2, R6, R21 - 2Вт. Полоски на резисторе обозначают его мощность, погуглите условные обозначения резисторов. Ну да ладно, главное чтобы работало.
ПС
Думаю будете довольны и машину будет не узнать.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
 Уважаемый alvikagal ! Схему и печатку брал отсюда http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=343023. В скачанном архиве есть деталировка:
 Перечень компонентов: "Корректор SL 2.lay6" / 14.04.2015 11:22:12
 №    Обозн    Номин    Коммент
1    C1    10n
2    C2    100mkf_25v
3    C3    100n
4    DD1    PIC16F676
5    R1    180    2 ВТ
6    R2    180    2 ВТ
7    R3    5k1
8    R4    10k
9    R5    5k1
10    R6    180    2 Вт
11    R7    10k
12    R8    10k
13    R9    5K1
14    R10    1k
15    R11    5k1
16    R12    1k
17    R13    10k
18    R14    10k
19    R15    5k1
20    R16    10k
21    R17    10k
22    R18    1k
23    R19    10k
24    R20    10k    переменник
25    R21    180    2 Вт
26    VD1    9V1    стабилитрон
27    VD2    5V1    стабилитрон
28    VD3    1N4007
29    VD4    5V1    стабилитрон
30    VD5    1N4148
31    VD6    1N4007
32    VD7    1N4148
33    VD8    5V1    стабилитрон
34    VD9    1N4007
35    VD10    9V1    стабилитрон
36    VD11    1N4148
37    VT1    КТ837
38    VT2    КТ815
39    VT3    КТ815
40    VT4    КТ898А    на радиаторе
Я сам чайник в радиоэлектронике. В магазине радиодеталей купил согласно перечня. Продавец вопросов не задавал. А вот когда начал припаивать, обнаружил "засаду". Cопротивления номиналом 5к1, 10к, 1к, нужно было выбирать ещё с учётом номинальной мощности 0,125 Вт. Поэтому так и получилось громоздко. Проверял искру на пробой, с катушкой Б-117. Легко пробивает 15 мм. Остался весьма доволен испытаниями!
нарушение п.II.9
Всем привет!
kool78, не принимай близко к сердцу. Для "чайника" вполне пристойно. Каюсь, сам хотел приколоться, еле сдержался, поймав себя на мысли - ведь и я такой же был. А опыт - дело наживное.
Продаван вопросов не задавал исходя из того, что хозяин - барин, ему видней.
Надеюсь, девайс порадует в работе. Удачки  тебе и разработчикам!!!
Изменено пользователем IGO61
Игорь, да, я тоже себя вспомнил и поулыбался немного, не ехидно ). Но думаю, если человеку не подсказать (может он конечно знает), то будет думать, что всё правильно (не важно). Подсказал, чтобы на будущее.
Именно ФУОЗ меня привлек к паяльнику и программированию, а благодаря ГУРУ этого форума, хоть немного стал понимать процессы в электронике.
Всем спасибо.
Kool78 - респект и удачи в начинаниях, думаю это твой не последний проект, а только хорошее начало. Тут хороший форум и ребята.
Мне продавцы навпаривали, что у них залежалось (в полосках на резисторах не разбирался), теперь у меня лежит ))).
Извините за оффтоп.
Здравстуйте дорогие форумчане. Прошу вас о помощи. Уже месяц читаю темы по ФУЗу, уже мозги плавятся. В електронике не очень, могу собрать устройсво по схеме и зашить готовой прошивкой, но сам прошивку не смогу написать. Помогите с решением вопроса, хочу приспособить даное устройсво на ИЖ Юпитер 5. Да я понимаю что это под Ваз, но все же можно ли переделать прошивку под 2 цилиндра с датчиком холла на коленвале с шторкой 60/120/60/120. В моем понимании нужно изменить в прошивке логаритм подсчета оборотов и все, если не так поправте, сложно ли это сделать, помогите пожалуйста или ткните носом как это сделать, что поменять. Заранее спасибо! Если можно то изменить эту прошивку, чтобы использовать даную схему, только без термокорекции и ЕПХХ.
676_1T_11dec14.rar
Привет Всем!
333333
Данная прошивка из другой темы и автора, спроси напрямую у него.
На мот хватит и 675 с ДХ и ОК, все остальное лишнее.
Спасибо за подсказку Sergey_L66. Мне посути не важно на каком контроллере, я просто уже запутался в множестве схем и прошивок. А 675 будет работать с обычным датчиком холла или надо обязательно магниты?
Мои прошивки универсальные, работают и с ДХ и Магнитами, но схема другая.
wampir79
И платку, и накладку посмотрел.
По плате: симпатичная, компактная, детально не проверял, но на вскидку, у 898(941) корпус ТО-247.
Накладка по углам правильная, но мы уже эту "мясорубку" уже неоднократно обсуждали ...
Спасибо. Сегодня еду по запчасти - буду собирать.
На выходе нарисован полевой транзистор^_^...
нарушение п.II.9
wampir79
Подожди, подкорректируй плату, резюки на питание ПИКа, ДХ и концевик карба ставь мощные (1-2 ватта).
Это по чьей схема? И перемычка по +5в не нужна, она спокойно разводится дорожкой.
То что на печатке стоит полевик я видел, но в реале пока их народ не ставил, только КТ898/BU941.
Изменено пользователем Sergey_L66
В 11.02.2017 в 09:43, Sergey_L66 сказал:
Это по чьей схема? ...
схема для прошивки с переключением графиков.
про полевики читал в других источниках, там коммутаторы собирали. Вот и скрестил...
плату переделал несколько...
pcb.lay6
Справа от ПИКа есть место для нормального резюка на 2 ватта по питанию.
Собери для начала в чистом виде, можно на макетке, а потом будешь вносить свои изменения, улучшения и доработки.
Первую свою плату я собирал по авторской схеме В. Шкильменского, а вот уже потом ...
Вот посмотри мою основную идею, но надо подправить зазоры
pcb_corr.lay6
сделал почти также еще утром...:lol:
сегодня спаяю - завтра попытаюсь попробовать.
Изменено пользователем wampir79
добавил
kool78, прости, мой косяк с ваттами на резисторах. :rolleyes: На 2вт указал, а на остальных даже и не подумал. Но за все время ни разу не обозначался такой вопрос. А у вас, как для первого раза очень даже хорошо. Главное работает. Удачи в начинаниях. :)
P.S. дописал ваттность резисторов в сопроводиловке к архиву из поста http://forum.cxem.net/index.php?/topic/119696-мини-фуоз/&do=findComment&comment=2123375
ФУОЗ плата 10.04.2015 Sergey_L66 и перечень деталей 11.02.2017.rar
P.P.S.S В старом посте изменить не получается.  Sergey_L66, посмотри пожалуйста описание деталей правильно?
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
На схеме всего 3 двухватника по 180 ом (слева вверху).
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
