Мини Фуоз
1) Заметил такую проблему, допустим еду 40 км/ч на 3-й или 4-й передаче, потом резко педаль в пол, открываются оба дросселя, двигатель начинает реветь но ускорение слабое, сцепление в норме не прокручивается. Карб Солекс. Пробую в этот момент подкачивать ускорителем может не хватает бензина, но эффекта нет. Если педаль нажимать плавнее то ускорение лучше, но не вырывается. Может я уже придираюсь, но все же какие параметры в менеджере покрутить или это механическая проблема?
2) Есть проблема с ХХ, закономерно плавают обороты, раннее мне отвечали что это перерегулирование, как его правильно устранить, сейчас в менеджере значение 25 обороты прыгают, ставил 15 не плавают.
Спасибо.
Alexan
А с чего ты взял, что это проблемы ...?
Не надо все доводить до абсурда ...
1. Это в какой мурзилке написано про езду на 3-й или 4-й передаче при 40 км/ч? Обороты на тот момент какие были?
Двигатель ревет, когда остатки топлива догорают на выхлопе, а это происходит или при избытке топлива, или при позднем зажигании.
2. С ПХХ ни все так просто, там надо поймать именно свой максимальный угол, при котором обороты еще не падают.
Если у тебя на 25 обороты уже прыгают, значит это много, поставь 22, если что, опускай еще.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Добрый вечер.
Хочу изготовить и применить опробованную Вами конструкцию корректора на автомобиле 2141,вот только как определиться с прошивкой... Сейчас на автомобиле установлен трамблер БСЗ (подобие 2108) с непонятными китайскими характеристиками центробежного и вакуумного регуляторов,до этого долго и нудно машина эксплуатировалась с родным контактным трамблером 47.3706. От каких характеристик посоветуете оттолкнуться,посоветуйте хотя бы азы... Ситуация усугубляется тем,что почти все время езжу на пропане.
Что-то не хватает времени, только плату протравил , процесс переносится на позже. Пока из зажигалки работает, но сделаю обязательно. Не понятно как из сайта zazigalka-ru править график в менеджере.(так понимаю не подходит)., это я так мысли вслух , не прошу подгонять менеджер так как то не это!!!
Sergey_L66
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Собрал фуоз на 675 пике. Буду использовать вашу прошивку 090315_0_0, конфигурация датчик Холла в трамблере+ стандартный коммутатор. Я правильно понял, что в менеджере в пункт "Начальный угол по оборотам" нужно вписывать угол момента зажигания своего авто (у меня таврия и в мурзилке указано 5 градусов по коленвалу). И еще - как правильно выставлять момент зажигания распределителем - по метке момент зажигания (как в стандартном варианте по мурзилке - 5 градусов) или по метке верхняя мертвая точка (соответственно 0 градусов). Спасибо.
Всем Привет!
egor_mih
В вашем случае (при использовании трамблера) в менеджере ставите (0) ноль, а начальный угол ловите трамблером.
Вопрос к форуму.Купил я вакуумник с трамлера чтобы сделать самодельный ДАД на линейном датчике Холла.Стоит ли увеличивать заранее ход штока вакуумника (маленький он какой то всего 4-5 мм на глаз) или же все зависит от магнита?
stalker izum
Не надо уподобляться особо одаренным, дорабатывающим вакуумник круглогубцами ...
Все будет зависеть от силы магнитов и расстояния ДХ от магнитов в крайних точках.
Попробуйте пока без ВК выставить на столе магниты на расстояние хода штока и подвигайте между ними подключенный ДХ, сами всё увидите.
Спасибо за ответ. Если вас не затруднит, вы не могли бы разъяснить - ловить трамблером - это в смысле с помощью стробоскопа выставлять метку момента зажигания 5 градусов до ВМТ? Или при остановленном двигателе просто выставить момента зажигания и все?
egor_mih
При использовании трамблера НУОЗ можно выставить аппаратно, поворотом самого трамблера или программно, в менеджере.
В Вашем случае, самое простое хоть приблизительно на глушеном моторе выставить 5 градусов до ВМТ, а потом подстроить по работе мотора,
любым доступным способом, хоть по слуху, хоть по виду, хоть по стробоскопу.
Но не забудьте зафиксировать грузики.
Я категорически против всякого вмешательства в конструкцию трамблера, поэтому сам использую магниты на шкиве, а трамблер - как резерв.
  • 4 недели спустя...
((Я конечно дико извиняюсь ,а можно ли как нибудь эту идею(в смысле ФУОЗ) приспособить на четырехтактный одноцилиндровый китайский мотоцикл.Ведь на авто эта приспособа показывает изумительный результат а нам мотоциклистам тоже хочется взбодрить своих двуколесных друзей.На мой взгляд разработки без учета разрежения в коллекторе это полумера.
stalker izum
Можно, но надо определиться с датчиками.
Сигнал со штатного датчика (холл там просто негде и некак поставить) через оптрон для правильной формы сигнала пустить.Штатный датчик представляет из себя постоянный магнит в катушке.При прохождении стального маркера магнитное поле замыкаясь наводит эдс с довольно крутым передним фронтом.
stalker izum
Да, сейчас все скачал без проблем.
Кстати, то про что написано ниже должно подойти и Вам.
ВСЕМ Привет!
В свете новых решений партии ... и многочисленных просьб трудящихся ...
Плавно перехожу на новую схемотехнику и выглядит это уже так V.01:
Работать будет с МАГНИТАМИ на КВ, ДХ в трамблере (с PIC16F676/684) и ДПКВ (с PIC16F684).
Данный девайс также можно использовать (с PIC12F629/675/683), как заменитель ДХ или МАГНИТОВ для сопряжения других версий ФУОЗ и ДПКВ (60-2).
Все отличия схемы и нововведения озвучу после окончания полноценных ходовых испытаний.
Изменено пользователем Sergey_L66
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Закончились испытания новой прошивки в усиченном варианте. Мини ФУОЗом конечно назвать ее трудно,так как использовались другие МК из которых выжали все их возможности. post-126986-0-22224700-1459961382_thumb.gif
Прошивка проверялась(от репера 60-2) И раздачей искры как на трамблере так и в 2х канальном варианте (статика),клинов(при пуске) и перебоев в работе не наблюдалось. Очень хороший и уверенный набор оборотов вплоть до 6000/об тянет двигун во всем диапозоне,эффект держания за зад после 3000/об полностью отсутствует.Пуск практически на втором обороте колена,даже без многоискровки.Тестилось все на ВАЗ 21093,ТОПЛИВО БЕНЗИН.
Зная алгоритм работы программы могу с уверенностью сказать что такого еще никто не применял в своих программах, и вся заслуга в этом автора этой разработки СЕРЕГИ (Sergey_L66) СОАВТОРОВ У НЕГО НЕТ! так что любителей присвоить чужие идеи прошу не беспокоиться, и торговать чужими прошивками это скотство.
Прошивка этой разработки у автора.
С УВАЖЕНИЕМ!!!
Изменено пользователем GBV
Sergey_L66 с нетерпением ждем прошивки. Может пока дадите схему чтоб мы подготовили детали и изготовили плату ? Может какие аппаратные работы на авто надо выполнить, допустим для магнитов на шкиву и для статики ?
...лучше купить МК PIC16F684...
GBV, у нас в городе нет PIC16F684 только на заказ, ждать не меньше месяца. А PIC16F676 не подойдет в новой версии под магниты на шкиву со статикой ?
Изменено пользователем Alexan
Всем Привет!
На данный момент прикрутить 60-2 к ФУОЗ не пытался только ленивый, типо меня ...
Пришло время и мне замахнуться, на Вильяма Нашего Шекспира ...
Вот так выглядит новая авторская версия универсальной платы, СХЕМЫ у меня пока нет, рисую.
Данная плата разрабатывалась для работы в первую очередь с 60-2, но будет работать и с МАГНИТАМИ, и с ДХ в трамблере
через отдельный вход DH, компаратор LM393 при этом ставить не надо.
В ближайшее время выложу ДЕМО-версию прошивки под 60-2 на 676, под данную плату.
Чуть позже выложу прошивку на базе _676_090315_ под МАГНИТЫ и ДХ, адаптированную под данную плату.
Alexan, напомни, что у тебя сейчас за датчик на входе (60-2, Магниты или ДХ)?
Кстати, под СТАТИКУ на разнополярных магнитах надо будет добавить схему синхронизации и раздачи на ЛА7 или ЛЕ5.
60-2_SL_V2.lay6
....Alexan, напомни, что у тебя сейчас за датчик на входе (60-2, Магниты или ДХ)?
Sergey_L66 у меня сейчас однополярные магниты на шкиву и раздача трамблером. И в багажнике вожу ВАЗовскую катушку для статики.
Alexan, а приколхозить 60-2 тебе никак?
Там хоть через трамблер раздача, хоть статика, всё в одном флаконе.
Всем привет. У меня такая же схема работы как у Alexan. Sergey_L66, если не сложно будет, как нибудь прокомментируйте работу в такой схеме, с рекомендациями. Спасибо. :thank_you2:
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
korad
Пока я сделал основной упор на 60-2, интересно было реализовать свои мысли, под него и новую плату нарисовал,
а потом решил добавить возможность использования МАГНИТОВ и ДХ, чтоб на одной плате было всё возможное.
При использовании МАГНИТОВ и ДХ никаких революционных изменений не предвидится, только ноги поменяны местами.
