Мини Фуоз
Доброго всем вечера.
Что порекомендуете поставить на Таврию 1102?
Понравился вариант с использованием штатного ДХ и ДАД.
Как на счет такого сочетания?
Трамблер новый, заморачиватся с ДХ на шкиве пока не хочу.
Как на счет стабильности прошивки, и в конце концов, где вы берете *терминал* для ввода данных?
pavelT75
Уточните, прошивка под какую схему (плату) интересует и почему Вы так не любите коммутаторы?
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Имею ввиду плату из поста #1707 .
Относительно коммутатора ничего против него не имею, но если есть контроллер который может выполнять эту функцию, зачем коммутатор?
Пытаюсь вдохнуть новую жизнь в мотор mitsubishi 4G64. При рождении это был инжекторный мотор с оптическим датчиком в трамблере и управлением катушкой зажигания через транзистор. ЭБУ двигателя умер окончательно, найти б/у пока не получилось, поэтому собираю впрыск megasqvirtAVR, а он не имеет управления зажиганием.
pavelT75 задача у Вас не простая ..., поинтересуйтесь ссылкой fastwel, может и сгодится,
а я, как и обещал прошивку под ДХ допилю и выложу, выход без коммутатора там будет.
За ссылку спасибо, но ничего для себя там не нашел. На авто распределенный впрыск, поэтому тот проект слабоват.
В виду того, что установлена ГБО первого поколения , инжектор работал только на прогреве(можно сказать карбюратор, только на газе) Считаю ВАШ проект самым оптимальным в плане сложности повторения и финансовых затрат. Многие проекты давно переплюнули тот же megasgqvirt по сложности и затратам, а функционала нет и 10%.
Попробую собрать из поста #1438 о результатах сообщу.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Пришло время для отзыва по работе прошивки 60-2-676-684.Пробег составил более 3000 км,прошивка тестилась как в условиях города так и на трассе. Для сравнения ходовых качеств авто, заезды проводились на прошивке _675_141214_1g_KL_0 (по моему мнению эта прошивка наиболее подходит для моего авто),на трамблере и новой прошивке 60-2-684.За весь пробег нареканий к прошивке не было,за исключением клапана ПХХ,но как оказалось косяк был в китайском свето диоде, который работал как он хотел.Но СЕРЕГУ(SL66) я достал этим клапаном.(спасибо ему за терпение).В прошивке более точно подобрал график под свое авто,так как бензин везде разного качества и нужна была золотая середина.После правки графика удалось добиться хорошей динамики авто на всех режимах,практически с любым бензином.(если попадет вообще моча вожу с собой бутылку ацетона,помогает).
И в заключении, сравнивалась прошивка _675_141214_1g_KL_ c прошивкой
60-2-676-684.Результат оказался просто поразительным по точности выдачи УОЗ. Прошивка 60-2-676-684 работает по реперу и фактически по текущему периоду,точность УОЗ 100%.А прошивка _675_141214_1g_KL_0 работает по предыдущему периоду и все расчеты ускорение замедление и тд. дают существенную погрешность. В заключении хочу сказать, если есть возможность ставьте репер будете довольны.
C УВАЖЕНИЕМ!!!
Какие либо результаты по замерам точности можете привести, или прибор жопометр?
Добрый день! Пришло время и мне сказать пару слов о последней прошивке. Совместно с автором и друзьями подкорректировал углы (работа авто все время на газу),от стандарта отличие на 4 градуса в +. ОК в ноле. Все настройки проверялись по ощущению, работе мотора. Пуск с четверти оборота стартера, дальнейшая работа устойчивая, ровная. Стоит тронуть педаль газа, тут же резкое ускорение, что очень радует. Были случаи нужно было ехать со скоростью 150-160 км/ч, все работает без проблем. Двигатель получился очень упертый, если ему ставишь задачу, он с нею справляется и со мной не спорит. Эксплуатация и без нагрузки и с нагрузкой в виде прицепа и груза 650 кг., все просто великолепно. Пройдено примерно 10000 км. на прошивке за 4 месяца. Очень доволен. Огромная благодарность Сергею за работу и сотрудничество с нами.
  • 4 недели спустя...
Петрович21063
Ну видимо модель для прота и сама прошивка ...
Изменено пользователем Sergey_L66
Петрович21063
А тут и далее тогда что?
Доброго времени суток всем!
А скажите пожалуста , кто либо ставил даный девайс на 2х цилиндровую технику?????
Если да кинте ссылочку пожалуста.
Всем привет!!! для тех кто пользуеться прошивками от Sergey_L66 маленький видеоотчет.
http://radikal.ru/videogallery#aid=6142964990&rnd=1&sm=true
                                                             С УВАЖЕНИЕМ!
Всем Привет!
Вот последние реали ...
1. Выход зажигания
2. Выбор канала
3. Выход на тахометр (фронт В.М.Т.)
4. Вход 60-2 (выход компаратора)
Частота генератора соответствует ОБ/МИН
В 29.11.2016 в 22:19, Дед Изя сказал:
Привет всем!
Дед Изя, да, я ставил мини ФУОЗ от уважаемого Ниласа и Игоря на Оку (вариант на 675 пике). Работает безупречно уже два года! Кривые Уоз пришлось немного поправить - Оковские кривые туповаты слегка. Низы (до 2500) - Оковские, свыше - 2108. Езжу по большей части на газе.
Ссылку дать не представляется возможным, т.к прежняя нумерация страниц уже отсутствует. Ранее это было на стр.55 пост #1087. Если порыться - можно разыскать.
Ну и немного отвлекусь по теме....
На шкиве КВ Оки (всем известно, что он дисбалансирован), ближе к краю дремелем выровнял местечко, наклеил магнит. Установил поршни в ВМТ, разместил напротив магнита датчик Холла. Ока, к сожалению, не завелась. Видимо, не умеет данная прошивка работать с короткими импульсами от ДХ.
В свете этих событий товарищи - просто крик души! Обращаюсь с огромной просьбой к Ниласу и Игорю( IGO 61) - возможно ли подправить прошивку на 675 и 676 пике под короткие импульсы?
Спасибо!
4 часа назад, master-ruden сказал:
Ссылку дать не представляется возможным, т.к прежняя нумерация страниц уже отсутствует. Ранее это было на стр.55 пост #1087...
Ну почему же не представляется возможным? Вот тот самый пост ;).
Доброго времени суток!
Я тут новенький, только зарегистрировался...^_^
Во-первых - огромный респект всем создателям!!! Снимаю шляпу!
Тему перечитал всю, посему есть пара вопросов:
1) у меня авто ВАЗ 2103, система зажигания бесконтактная, двиг. 1,5, установлено ГБО.
хочу установить самую подходящую систему (порекомендуйте).
2) скачал R676SL20 и плату под нее (как самую последнюю), на будущее планирую переход на 60-2 и избавится от трамблера.
Но пока с ним хочу попробовать... Можно ли эту последнюю прошивку и плату использовать с магнитами на шкиву?
Или изготовить шторку? Может есть у кого чертежи или наработки, или где почитать-посмотреть?
Что посоветуете? Буду очень признателен за любую помощь.
С ув. Алексей.
ВАЗ 2103 79г.в. 1.5л топливо газ/бензин
wampir79  Ставьте сразу репер. Под магниты и трамблер программ больше нет и наверное в этой теме уже не будет. Добиться наилучшей работы движка удалось только на репере.
        С   УВАЖЕНИЕМ!!!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
