Металлоискатель Quasar AVR
По невнимательности С6 поставил и на плате и в датчики, потому такая каша . Мне кажется, много сборщиков ( неопитних) не правильно подають дание своей катушки и плати. Пишут что провод используют 0.4, мотают в правильном направлении, подключают правильно, а чуйки нет, не сводится. Но ведь мало кто ( первих 50 страниц вообще не вспоминаю) указивает по меди етот провод или по изоляции. Ведь 0.4 по лаку ето 0.35 по меди примерно. Сечение такого провода 0.098 мм2, а при 45 витков - 4.41. добротность занижена + ток меньше, закон ДА не соблюден. Кто то отмотал провод с какой то катушки пускателя или трансформатора, а откуда знаешь тип провода и какая у него изоляция, если так уверен что провод именно 0,4 по меди. Если снимает изоляцию и меряет, откуда увереность, что не задет провод и диаметр уменьшился? Вообще во всем разобрался, спаял, понаходил свои косяки и пока прибор работает хорошо. При 10 Ом ток 81 мА, только провод толстий 0.5 по меди гдето, и 0 57 по лаку. Вроде автор допускаєт такую толщину, но закон DesAlex не соблюден.
Потом проверу КУ, добротность не знаю получится ли, осцилографа нету. Может найду провод потоньше еще, поексперементирую. Провода много на работе есть, разной толщини, а вот 0.4 - 0.45 как западло нету. Думаю добротность завишена.
1 час назад, Vasyl Prindyn сказал:
У МД-строителей "по жизни" принято диаметры обмоточных проводов для датчиков указывать по меди. И для замера этого диаметра применять микрометры (такая небольшая железячка, похожая на мини-тиски со шкалой)))), а саму эмалевую изолюция не счищать, а обжигать в пламени спички, зажигалки и т.п. Для нас это как бы само-собой разумеещееся, поэтому никто и не упоминает на каждой странице.
2 часа назад, DesAlex сказал:
Им я и пользуюсь, фризерщик ведь.
Буду знать на будущее.
А дальше еще интересние. Диаметр кольца для катушки 23 см, провод 0.45 мм 40 витков, конденсатор 390 нФ. При 10 Ом ток получился 74 мА. Добротность измеряю мультиметром ( качественним ) получается 2.4 , ставлю 5 Ом, ток 104 мА добротность 3.3 . Токоизмеряяющий резистор тот что надо, ток показивает правильно. Провод вроде не очень толстий. Почему добротность малая? Домотать витки?
На счет РХ - можно искать резонанс с уже подобраним токоограниччивающим резистором для ТХ?
Изменено пользователем Vasyl Prindyn
Мультиметр умеет мерять полный размах переменки (от пика до пика - Vpp) в диапазоне звуковых частот? Сомневаюсь. Если 74 мА при 10 омах показывает - то не надо ничего больше там мерять, так и оставлять.
тоже хотел спросить про зависимость числа витков и амплитуды. ТХ-40 витков,ток 72ма, амплитуда 17 вольт сопротивление 10 ом. Запаралелил к 10 ом 22 ома =6,875 ом. получаю ток 91 ма и амплитуду в 22 вольта. Получается ток большой а амплитуда маловата. Катушка 21,5 х 26     5 копеек 25 см, на 30 сигнал не устойчивый и по шкале бегает. Я так понимаю что амплитуду надо поднять до 25-30 вольт.
Глядя на фото: Тх явно толще и как будто больше по размеру, чем Рх. Если Тх ещё и намотана проводом 0,5, то хорошо бы перемотать более тонким, 0,43 или 0,4.
Конденсатор Тх проверялся заменой на другой?
Измерения производятся точно Vpp (от пика до пика - полная амплитуда), не среднеквадратичные? Чем больше размеры датчика - тем меньше мотаем витков и наоборот. Для датчика максимальным размером всего 26 см неплохо бы в приёмную 215 витков (идеальное количество для разноса 1,8 кГц - чем больше разнос, тем больше витков в приёмную, при разносе 0 кГц - TX=RX как по витках, так и по диаметру проводов). Для передающей катушки главное - добротность. Например, можно и 0,3 проводом намотать, если полностью исключить резистор 10 ом из цепи. Сильно утолщать же этот провод (выше 0,45-0,5) не желательно - большое сечение, лишний вес, хуже термостабильность (много меди, которая меняет размеры при изменении температуры), труднее достичь и удержать окончательный разбаланс.
В чем может быть косяк, если катушки подсоединить, чтобы ток тек в одном направлении по фериту не удается отбиться больше чем на 50 . Если поменять местами одну из катушек, отбивается в минус. Как би фаза поворачивается. Но как ее повернуть на больший угол в первом примере?
Так значения феррита для каждого прибора и датчика своё. Если при вашей калибровке все металлы определяются по шкале точно на своих местах, то всё в порядке. Ток в катушках и должен в одном направлении.
Подшаманил катушки-добавил витков. ТХ 47 , 8640-70 ма. RХ 6776-12 ма. Советы 1коп 20см, 2коп 25см, 3коп 27см , 5 коп 30см. Самое интересное баланс легко сводится, хоть в лево хоть в право. Попробую ток поднять до 80ма ,поэксперементировать.
1) Увеличивая резистор R6 КУ должен увеличиваться? ( у меня увеличивается).
2) Усилений сигнал на выходе мср 601 должен соответствовать разбалансу на приборе. У меня разние, на приборе всегда больше. Можно грешить на мср3201?
Получилось при R7 44кОм на входе 9 мВ, на выходе 892 мВ, в coil balance 2755 мВ. Подскажите в какой обвязке искать причину несоответствие сигнала на выходе ОУ и coil balance. Получается я свожу катушки в 200 мВ но реально они сведени в 600 мВ ( если верить, что конф. умножения разбаланса относительно входного сигнала равно 3, что получилось с вишеописаной картини)
13 часа назад, Vasyl Prindyn сказал:
Чем измерялось, в каком режиме? Напряжение питания ОУ и АЦП в норме? Источник опорного напряжения? Если всё правильно, то нужно искать косяки в АЦП, может - и фузы при прошивке.
Замерял тестером переменное напряжение ( положил возле катушки кусочек железячки, добился, чтобы на вход шло 9 мВ, потому как сигнал подаю больше 10 - КУ уменьшается. Напряжения измерял только на ОУ - 2.5 В . ИОН - tl431. Правда новый, скорее всего китайский. Попробую найти старий, как советовали на форуме. Фузи ок, буду менять АЦП посмотрю что поменяется.
Думаю, проблема в мультиметре. Обычно они меряют частоты до 400гц. Это должно быть указано в инструкции. На частоте в несколько кГц он вправе показывать случайные числа.
8 часов назад, DesAlex сказал:
Питання ОУ и АЦП - 5 вольт.
6 часов назад, Vasyl Prindyn сказал:
Не там измерил.
Правда использовал обичний 78l05 стабилизатор
Пришли две lm2931, заменил 78l05 на lm получилась музыкальная шкатулка...( без подключенного датчика) Почему они шумят так? Что одна что другая. Ставлю назад 78l05 - все тихо, ето на гейне 1 барьер 5. На форуме читал у кого то на гейн 3 барьер 8 полная тишина, как добились етого? У меня барьер 15-20 надо на 3 усилении ставить. Неужели все новие радиоелементи (стабилизатори и ИОНи) в мусорку из за шумности ((
Зачем? Один экземпляр платы легко собирается без шёлкографии, помещается в коробочку, где никто не будет видеть - есть там шёлкография или её там нет; а барыг мы не обслуживаем.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
