Металлоискатель Quasar AVR
Quasar has self-diagnostic. Take a look at AndyF's original scheme. there is LED from PB4/SS (its pin #5 at DIP) through 1k resistance to the ground.  You can add it temporary and remove then it become unnecessary.
on power on this  LED :
- blinks one or twice if quasar start and work normally
- continue blinking if self-test failed (its just primitive connection diagnostic, are all ATMega's pin connected /are there no wrong connections between them)
- lights permanently if chip don't started at all (i'm not sure if  this case)
56 минут назад, DesAlex сказал:
Эти сообщения потру после решения вопроса.
А как же мы узнаем в чем была проблема? А у Куроша либо камень криво пошит, либо печатка с дефектами,
То, что для славянина есть 1% от проблемы, для иностранца - страшная проблема, крах и кризис, после которого придётся обращаться к личному психологу )))
У нас на форумах подобные "проблемы" всплывают через каждые 10 страниц и решаются одним-двумя сообщениями. Криво прошил проц, налажал с пайкой, что-то перепутал в номиналах - для нашего брата это больше приключение, чем проблема. Здесь то же самое видим - косо напаял конденсаторов (похоже, что в обвязке кварца) - исправил - дисплей заработал, теперь по одной из ног МК в монтаже есть косяк - минута дела, чтоб исправить.
Вот хотел заодно спросить, какие конденсаторы лучше использовать, пленочные или керамические? Помнится что в пирате рекомендовали пленочные, потому и спрашиваю за АВР.
P.S Я то же не словянин, но у меня есть гуглпереводчик , если что :D
Изменено пользователем лвж
Если прибор уже работает - то не важно, какие )))
В сигнальные цепи, контурные - плёночные; блокировочные, в обвязке кварца - керамика.
49 minutes ago, Ar.AB said:
@ Kurosh, check PM
MANY Thanks to  Ar.AB that guide me to the solve the of IT;
There was some greasy and little shortcut around pin8, when I DRY it, power-up and going to work.
Now the Device is working and I am going to make a COIL for it ...
thanks Friends
Изменено пользователем kurosh
Ну вот, тупо обмыл вывод у МК, - тот и заработал))) а как иначе - никто и не ожидал некой новизны в косяке ))) Вот ещё за изготовление датчика грозится взяться )))
Ага,по этому поводу у меня то же есть поучительная история. Когда то давно, когда активно занимался радиолюбительством, я применял обычную сосновую смолу, которая как известно не проводит ток, по этому  в процессе наладки и настройки я ее не смывал. Этой зимой, мне понадобился обычный микрофонный усилитель для прослушки  подвески автомобиля во время движения. Так вот, я убил кучу времени на этой  пинерской схеме, пока не выяснил, что причиной глюков был жир, паяльный жир, отличный жир, который паяет изумительно все что хочешь(почти), он проводит ток куда только дотянется. Итог, все надо смывать, обмывать
С пятницей всех!
Почти спаял плату AVR, но вот сегодня возможности с желаниями немножко разошлись, электролитические конденсаторы на плату  не лезут - габариты большие. В связи с чем у меня вопросы к гуру электроники.
1. По схеме конденсаторы С11 С14 2200 мкф, а по даташитам на LM2931 и L4940V5 эти емкости от 100мкф. Можно ли С11 С14 заменить на 100-300 мкф без ущерба схеме?
2. Конденсатор С13 на сколько минимально можно уменьшить?
3. Диоды D8 D9 совсем  не нужны?
Ёмкости конденсаторов зависят, в первую очередь (и как всегда в таких случаях), от разводки платы. Чем ближе конденсаторы к потребителям, чем короче и толще дорожки - тем больше можно уменьшить их ёмкость. Моя разводка платы расчитана под т.н. компьютерные (т.е. тонкого диаметра "золотистые") конденсаторы, влезают и 3300 мФ на 6,3 в. Минимальную ёмкость можно установить только экспеременатльно. Диоды можно не ставить - они устанавливаются также для тех, кто любит покоротить выходы усилков отвёрткой или ещё чем.
Всем доброго дня. Сегодня вставил микрухи в панельки ,подключил датчик частота ТХ 8861 73 мА по прибору, Рх 7050 .плату собирал  YSDragon при замыкании контактов Рх шумы 35мВ-можно R1 поставить меньшего наминала ? (при перепекании резистора шумы 0мВ). И ещё вопрос нужен конденсатор С1 0,1 если я поставил конденсатор в сам датчик на 0,022 в параллель с катушкой?
Всем доброго дня. Нужна ваша помощь форумчане.Ток рх 10мА частота 7053. Провод 0,43 а для RX 0,2.витки 40 и 215.шумы при замыкании РХ 0 мВ то 8-10.Вместо Р 7 поставил подстроечник многооборотный.   Не могу сделать вектора в право получается только в лево. 5 копеек СССР видит на 13 см селективность где-то на 10 см.
платасведение.jpgсведение
ферит.jpgферит
шум кабеля.jpgшум кабеля
Изменено пользователем AHDPEi
2 часа назад, AHDPEi сказал:
шум кабеля
вот эти всякие разъемы не приемлемы для МД , должна быть надежная пайка и в экране на  подключении  RХ и TХ1.jpg.486dba9851d313d687c17736089eae03.jpg
