Металлоискатель Quasar AVR
В 20 июля 2017 г. в 07:13, AHDPEi сказал:
вектора в разную сторону
Вектора хорошо вращаются небольшим изменением сдвига частот между контурами.
19 часов назад, lamerock сказал:
от одного лития без понижающего стабилизатора
Плохая идея. Можно подключить индикатор на 3,3 в. Можно заставить каскад ТХ работать при снижении питания до 3 вольт (не ниже), с нормальным током в датчике. Можно даже входной ИОН переделать, чтобы подавал половину питающего на ОУ. Можно смириться с потерей динамического диапазона (3,5 вольта примерно вместо почти 5-ти по вх.напряжению). Но - "плавающее", "скачущее" нестабильное напряжение питания - никогда плюсов не добавляло ни одной конструкции. Кроме того, стабилизаторы еще и развязывают цепи питания. И, главное: тот, кто нашёл одну "банку лития", с такой же лёгкостью (или сложностью) найдёт и вторую. Другими словами: количество и качество гемороя многократно перекроет мнимую выгоду в цене и весе.
всех категорически приветствую ! вопрос к ДА звучит так у вас постоянно спрашивают
" сколько витков для такой катушки или для иной провод такой ,а есть вот такой "
и вы всегда даете ответ ! вопрос подскажите как вы рассчитываете это дело я вот на свой квазар хочу сделать снайперку дд 5,5 http://radioskot.ru/forum/28-4794-1 (просто с 32см чет не сильно удобно в некоторых замусоренных местах ))))))не реклама да простят меня модераторы и соответственно вопрос сколь витков для такой мелочи на TX и RX провод есть 0,12 ;0,18 ;0,2; 0,4 ;0,5 ;0,6; 0,63 ;0,7 как правиль сделать расчет даже не так как вы делаете расчет поделитесь методой )))
спасибо ! извините за столь банальный вопрос ) я знаю вы добрый )))
Начальный расчёт ведётся любой программой, которых куча (в т.ч. и на этом форуме). Исходные данные - какие есть конденсаторы, какую хочется частоту получить. Для небольшого датчика провод 0,18 и 0,4 будет нормально. Какой получится ток ТХ - сейчас не актуально (регулируется). Дальше - только практика, т.к. форма катушек далека от круга плюс куча других нюансов. Отматываем, доматываем, берём конденсаторы другой ёмкости. Наибольшее значение будет иметь качество, щепетильность изготовления.
Довольно быстро ответели спс, ну все же для данного датчика именно дд, сколько посоветуете ?
частота 8кГ конденсаторы не проблемма!
и вот что примечательно для дд проблемно расчет делать! для тх 41витков 0,4 для рх 205витков 0,2 ??? собственно поэтому и спросил в какой программе вы делаете расчет ?
Доброе утро!Хочу выразить огромную благодарность Александру и всему форуму за печатку и подсказки,после прочтения и осмысливания прочитанного,собрал прибор на плате Александра,прибор запустился с первой подачи питания,правда была моя ошибка с прошивкой,шил TL866 и прошивку закинул в область данных (кстати фьюзы в программе соответствуют PonyProg),потом включил мозг :rolleyes: и прошил правильно,прошивка 1.4.5 кнопики пока не подключены!
Правда сейчас после загрузки прибора из динамика идет морзянка,читал что проблема TL431 хотя взял со старой материнки!
Вобщем впереди катушка,по данным все понятно ибо вопрос если не на каждой странице то через одну!
Еще раз спасибо всем буду пытаться побороть морзянку,пока только в мыслях замена TLки!
С уважением ко Всем Алексей.
Добрый день!Ситуация с морзянкой точно такая-же как в этом видео!Надеюсь правил не нарушил!
Где-то было про замену дроселей с проволочных на керамические,но не могу найти!
С уважением Алексей.
Спасибо огромное!Теперь дело за самым сложным,буду пробовать сделать датчик!Купил кабель надеюсь подойдет Cordial 2x2x0,22mm cmk422!Я понимаю что все телепаты в отпуске но может кто-то использовал такой кабель изи знаком с ним,буду очень признателен отзывам!
Изменено пользователем axelsom
И еще одна поправочка.Александр страниц десять назад рекомнедовал для датчика 25см ТХ 40 витков 0,4 иRX 215 витков провода 0,2, приемлимы ли эти намоточные данные для катушки диаметром 22 см?Сегодня сваял в автокаде шаблон  с учетом всех замечаний с плавными углами,если интересно завтра выложу фотку шаблона!
Сейчас есть сомнение в сечении кабеля к катушке,вытянет ли по току интересно услышать мнение специалистов!
Еще раз всем спасибо с уважением Алексей.
Приемлимо, для датчиков 20-30 см ))) Дальнейшие корективы может внести уже практическая работа (подбор нужной частоты, тока ТХ, разноса частот и пр.)
Спасибо за ответ Александр!Вот такой получился шаблончик,взял фото катушки 30х32 потом в автокаде наложил окружность уменшил до 220мм,не великоваты ли радиусы поворотов получились,хотя по рекомендациям они должны быть плавные!
Александр-доброе утро!Вы как то упоминали что Вам попадплся хороший кабель синего цвета (аудио-видео),посмотрите пожалуйста этот похож?Случайно увидел в магазине и вспомнил что Вы хвалили какой-то синий кабель который сейчас пропал из продажи,продавец сказал что бескислородная медь жилы толстые экран двойной (фольга+оплетка)(диаметр по внешней изоляции миллиметров 5,продавец утверждал что изоляция силикон) на ощупь мягкий, вот такой!
Спасибо!Иду к изготовлению катушки пусть медленно но уверенно!Хочется исключить большую часть ошибок и граблей на которые наступали до меня (все исключить конечно не получится!
Здравствуйте!Намотал катушки ТХ 40 витков 0,4 конденсатор 470n  частота по Квазару 8429 ток 53ма
Rx 215 витков провод 0,2  конденсатор 22n+6800 частота 6520 ток 10ма если конденсатор 33n частота 6063 ток 10ма!
Вобщем со сборкой 22n+6800 почти 27n разница по частоте 1900 но вопросик,сборка из пленки на фото один WIMA другой не знаю,подойдет ли такая сборка если останется в катушке после заливки?
А пока что вот так все выглядит!
Почему-то обмотка Rx получилась несколько толще с виду,не очень но заметно,может с проводом какая-то засада в смысле некондиции!
Да резистор сейчас 10,3 ома ток в каскаде Tx 53ma!
2 часа назад, axelsom сказал:
Не видно марки "белого" конденсатора - если нет уверенности, лучше зелёную "подушечку" найти на 682, их валом.
Это очень хорошо. Легче будет сводиться.
Спасибо за ответ Александр,поищу завтра подушечки,синий это (wima 6800) а белый 22n,про виму знаю что хорошие а разница частот в 1900 не многовато,или сведение покажет?Вчера читал на мд4 Ваш спор с народом в теме про катушки к Квазару,ладно завтра все будет видно!
Для начала - разнос нормальный; если датчик будет получаться хорошо сбалансированым и термостабильным - разнос можно будет уменьшить для увеличения чувствительности. Но большая чувствительность - чаще это плохо, чем хорошо. Хорошо - когда датчик стабилен, без ложняков, с хорошим разделением, дискриминацией, селекцией. А это всё наилучшим образом достигается не тогда, когда чувствительность прибора "на грани фола"...
Добрый день!Подскажите вот эти конденсаторы то же что и зеленые подушечки или я не правильно понимаю,то чтоэто пленка понятно!
Подушечки только прозрачные.
